Народ, есть проблемка. Сейчас зерно и КК храним в доме на даче. Но это не комильфо. Пол комнаты мешками заставлено. Есть веранда, но проблема, как уберечь жрачку от влажности и грызунов?
Какие есть предложения по хранению на веранде в емкостях?
1 тонна зерна и 1 тонна КК
Лет 18 назад, отец сделал ящик из ДСП, и оббил его листовым железом. Крышка тоже из ДСП оббитая железом. размер ящика примерно 2,5 на метр. там внутри мышей не было.
Это очень хороший вариант. Единственное, хранить без попадания солнечных лучей, чтоб металл не нагревался...конденсат...
Хорошо если ларь обит оцинковкой внутри. А снаружи обиты только углы. Это если из ДСП.
На веранде есть место лари большие сделать?
Именно лари и хочу сделать. Как от сырости уберечь?
Солнечные лучи выключим.
А если не металлом обить, а мелкой сеткой?
Еще раз повторю, что при соприкосновении КК с металлом, КК начинает вонять. Поэтому внутри металл исключаю однозначно.
А сырость откуда?
ХЗ, наверное из окружающей среды? Если влажность на улице 95%, То нужно, чтобы эта влажнасть не дошла до кормов.. ОСП вроде хорошо впитывает влагу, может смастерить: снаружи сетка, потом ОСП, далее фанера?
Холодильникииии)))
На 2 тонны, сколько их нужно и какое пространство займут?
У нас для "свинской" дроблёнки лари под открытым небом стоят. Поскольку дроблёнка завозится в них трактором с куном. Сварены из железа. Закрывались листами фанеры. Никакого конденсата не наблюдал. Единственное, когда дождь сильный, то затекало немножко. В этом году крышки сварил новые, теперь не затекает.
У мну был из фанеры и оббитый мелкой сеткой. Нормально. А если под крышей то сырости не будет.
А сырость откуда?
ОСП вроде наоборот не впитывает. А если и впитывает, то потом обратно отдаст. Не?
Тоже не раз про место для хранения думал. Бочки и лари исключаю, не серьезно. Я тарюсь 1-1,3 т., , у тебя две!
Если даже сделать ларь на тонну, прежде чем завести новый ПК, старую партию надо докормить, что не всегда бывает . По мимо этого в ларе не проверить .
Еще не делал, как обычно все в планах.
В гараже мелкой сеткой по кругу + пол и потолок отгородить участок под хранение, положить деревянный настил и складывать мешки , только не в перекладину а стопками, по назначению и срокам годности. Основные плюсы в том что все проветривается, просматривается , доступно для меня и не доступно для грызунов . И сделать можно недорого и симпатично !
Осталось только объем ларей посчитать, чтобы в них помещалось по 0.5 тонны зерна. Расчет берем по овсу, как самому объемному. Мысли есть, как посчитать? Гугл пишет 1 куб = 0.5 тонны овса.
Осп пропускает влагу насквозь, как это не удивительно. я один раз дырку бетоном заливал, и снизу была осп, так под ней в подвале вода капала, причем чистая. это из бетона она процеживалась. наверное надо влагостойкую брать. если тара не дышит, то КК начинает преть, поэтому ДСП не плохой вариант. Оббивать снаружи мелкой сеткой, действительно лучше чем железом.
Зерно, не КК, сам понимаешь.
Да почти тоже самое, только не гранулы. Пока ларь в ангаре намелю, весь белый от муки!
Ну так кто мешает в крышке мелких дырок насверлить? Но тут тогда вопрос: влажность воздуха в ларе и на верарде будет одинаковая.
Гараж конечно зашибись, но он в 5 км от кроликов. Хранение в мешках занимает больший объем.
Поэтому буду делать 4 ларя, чтобы новый засыпать в пустой.
Взвесь десятилитровое ведро овса. Десять литров, одна сотая куба.
Кошку уже подогнали. В железных баках КК начинает пахнуть. Да и конденсат наверняка будет
Всем привет!!!
Сан Саныч посмотрю обязательно,что-то сегодня тырнет тупит,да и я сегодня как 7Б)))))
Покрышка К-700. 17 мешков влазит.
А сырость откуда?
Спасибо, что сменила аватарку
Холодильникииии)))
Да неначем!Я если честно даже значения не предала....
Какой то вход останется. там грызуны и пролезут
Надо делать 3-4 деления, так проще.
Игорь, а сколько кроли съедают за неделю? Не проще из гаража по мешку им возить?
1 мешок овса и 3-4 КК. Один хрен эти мешки в дом заносить. Дом то дачный. Там и так места мало.
Да какой вход? Каркасная дверь обтянутая сеткой и плотно закрытая решит эти проблемы.
Мне такой вариант тоже нравится.
Гте-то или в косяке, или соединении стен с полом может остаться щель. Через одну щель столько залезть живности может!
