Режим инкубации гусиных яиц. Страница 32 из 79
2348 сообщений
28.01.2016 - 18:34
: 28
pashkova1965 пишет:
Хранить лучше при +7 - +14 градусов, на одной стороне крестик на другой нолик ставлю, и поворачиваю через день, еще дату снесения на них пишу, при выводе для статистики бывает нужно и еще какая гуска снеслась.
А пишете думаю не фломастером, наверное карандашом ?
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8746
Ivanbx пишет:
да, простым карандашом
: Новгородская область
04.04.2015 - 21:12
: 244
27.08.2013 - 12:55
: 627
Четыре дня тему читала)) Конспектировала) Тоже скоро буду мандражировать и трястись над гусиными яичками)) Закончится вывод курочек и индюшек с цесарками и буду закладывать яйцо водоплавающих! Так сказать первый опыт с гусиками!! Боюсь ужасно!)
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Ivanbx пишет:
Я маркирую МАРКЕРОМ. поверьте никакой разницы нет ,только видно лучше.
02.10.2013 - 00:40
: 2497
и температура хранения от 8 до 12 градусов, но и при хранении выше градусов, все замечательно выводится.
samara63rus пишет:
Боюсь ужасно!)
Бойтесь, это не перепелка и не курица, но легче чем с мускусом.
02.10.2013 - 00:40
: 2497
natik1977 пишет:
спасибки за ответ,
Как ваши дела? Сколько гусят вышло?
: Московская область, Дзержинский, Тамбовская область
04.01.2012 - 11:08
: 976
Я первые 5 яиц положила вчера под курицу-наседку. Сейчас начинаю набирать в инкубаторы.
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 585
https://youtu.be/U2gHYSDKzKU - переворот гусиных яиц на 180 градусов. На моём канале есть кое-какая информация для начинающих гусеводов. Заходите, спрашивайте. По возможности буду отвечать.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Pafnutiy пишет:
Спасибо! Практический опыт незаменим, и порой дороже книжных знаний. В данное время вышел на пенсию. В планах заняться птицей, уже не в любительских масштабах (раньше просто небыло времени). Как говорится почти с нуля. Благо немного земли есть, и инкубаторы свои. Ну и кое какой опыт по содержанию небольшого поголовья. Главная проблема, борьба с сыростью в помещении для содержания зимой. Зимы у нас суровые, по этому много времени зимой птица проводит в зимнике. Нужно продумать какие то поилки, чтобы гуси не купались.
14.03.2013 - 12:28
: 585
У меня такой проблемы нет, поэтому могу только советовать непроверенные идеи victory Лично у меня в хозяйстве, при необходимости оградить поилки от купания, есть специально сваренные решётки. Но для Вас это не пойдёт. Можно рассмотреть вопрос о приучении гусят к ниппельным поилкам. Но не известно, как взрослые поведут себя. Опять же, такие поилки требуют круглогодичной положительной температуры в помещении.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Pafnutiy пишет:
Это понятно. Но даже в этом случае они умудряются разбрасывать воду вокруг. В помещении температура всегда положительная. С нипелями тоже проблем нет. Пока малы пьют, а вот взрослые мне кажется несмогут из них напиться. Остается только соломенную подстилку стелить, и менять почаще.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Опыта не имею, но смею предположить, что ниппельные поилки будут просто сгрызены в очень короткий промежуток времени, т.к. полностью металлических для птицы не встречал.
12.05.2015 - 20:50
: 503
подскажите, вы оставляете в гнезде яйцо подкладыш или забираете все яйца?
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Олег7777 пишет:
Я забираю все. Если гусыня снеслась в гнезде, то она так и будет там нестись.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Павел вы говорили что используете кварцевую лампу для обработки яйца, расскажите - как и сколько держите яйцо перед лампой?
04.01.2012 - 11:08
: 976
Проверила сегодня яйца гусиков под курицей. Из 5 - 2 пустых.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
borisovna пишет:
Надо индоутку Хорошо сидят
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
nikola1957 пишет:
Или индюк, вообще несойдет даже поесть, пока невыпнеш насильно с гнезда.
02.10.2013 - 00:40
: 2497
nikola1957 пишет:
borisovna пишет:
Это точно и по влажности что надо. А вот под курицей могут и не пробиться.
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Роман Василич пишет:
Я не знаю какой у вас климат в Казахстане и какие зимы. Мои гуси живут на улице и зимой. Если температура падает ниже 25 градусов, только тогда заходят в гусятник, а попить выходят на улицу, там проточная вода, не замерзает. И никакой сырости в гусятнике. Дверь открыта постоянно.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
фауст пишет:
фауст пишет:
Там где я живу, -25 это нормальная температура, бывает до 45 доходит, да с ветерком. Если -15 -18 это уже теплые деньки.
14.03.2013 - 12:28
: 585
Олег7777 пишет:
Минут 10-15. Самое вредное у кварцевой лампы - ультрафиолет. Скорлупа УФ лучи не пропускает, поэтому навредить практически невозможно.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Pafnutiy пишет:
Олег7777 пишет:
какое расстояние от яйца?
10.04.2011 - 16:36
: 11843
фауст пишет:
То же самое
14.03.2013 - 12:28
: 585
Олег7777 пишет:
1,5-2 метра
04.01.2012 - 11:08
: 976
Здравствуйте. Вот и заложила я яички в инкубатор. Есть несколько вопросов:
1. Можно ли сразу, как гусыня снеслась, положить яичко в инк или надо подождать сколько-то?
2. Инкубатор "несушка". Держу температуру 39. Насчет выпаривания яиц. Как в этом инке это лучше сделать? Не доливать просто воды каждые 3 дня?
12.05.2015 - 20:50
: 503
1) можно
2) 39 много, не более 38 С, влажность держать 60-70%, на 26 сутки поднять до 85
12.05.2015 - 20:50
: 503
Таблица для плоских инкубаторов типа Несушки
04.01.2012 - 11:08
: 976
Спасибо. Как влажность поднимать? Я так понимаю по графику начинают охлаждать с 5х суток, первые 3 дня не переворачивать и с 29 го дня проветривать и не опрыскивать? А не высохнут? А то мне приходилось скорлупу размачивать и плёнку под ней.
