Отвал для минитрактора. Страница 53 из 53
1573 сообщения
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Друзья, в чём плюсы и минусы отвалов прямых и поворотных? Мне например нужно выталкивать снег со двора, перед двором большая площадь и тоже надо в две стороны расталкивать. Вот и думаю, может не надо морочиться с поворотным механизмом. И проще и легче. PS. трубу ещё буду плющеть.
26.07.2015 - 19:41
: 428
Ильдус1973 пишет:
У меня был тракторишко КМЗ и я для него тоже делал лопату (отвал) на перед. Делал поворотную на три положения. В итоге за шесть лет владения трактором с данным отвалом НИ РАЗУ не пользовался под углом ! Только прямо. Теперь КМЗ продан, появился Уралец но лопату я не продал а переделал уже под него. Но поворотный механизм делать не стал. Использую так же как и Вы, выталкиваю снег из ограды и расчищаю до дороги. Так что вам решать надо оно вам или нет. smile3 Вот на 49 странице можете посмотреть мой отвал и крепление.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
hi
senin пишет:
Ильдус1973 пишет:
У меня был тракторишко КМЗ и я для него тоже делал лопату (отвал) на перед. Делал поворотную на три положения. В итоге за шесть лет владения трактором с данным отвалом НИ РАЗУ не пользовался под углом ! Только прямо. Теперь КМЗ продан, появился Уралец но лопату я не продал а переделал уже под него. Но поворотный механизм делать не стал. Использую так же как и Вы, выталкиваю снег из ограды и расчищаю до дороги. Так что вам решать надо оно вам или нет. [изображение] Вот на 49 странице можете посмотреть мой отвал и крепление.
yes3
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Ильдус1973 пишет:
Поворотный отвал нужен для чистки дорог.
Площадки чистить можно и прямым.
И при равной прочности, поворотный отвал будет раза в два тяжелее не поворотного. Речь о всей конструкции, вместе с дышлом.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Lugacheff пишет:
Коротко и ясно. Делаю прямой.
: Ижевск
31.10.2016 - 16:06
: 129
Lugacheff пишет:
Ильдус1973 пишет:
Не соглашусь. Вес отвала только плюс. Меньше прыгать будет. И площадки чистить с относом в сторону лучше и чище, меньше полос остаётся и лишних проходов
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
ponton пишет:
Надо делать отвал с ушами,вот и меньше проходов
15.08.2013 - 00:57
: 9391
Фсе чисто по потребностям dntknw
Мне вон карман для машины нужен возле чистимой кировцем дороги... Так эти отвалы перемещать ваще лучше ковшом фронтала. Иначе выпихивать некуда...
Отвал восьмой наверное год лежит за сараем.... Но когда этот кировец не ходил, то до основной дороги косым отвалом было горазд интересней... А площадку расталкивать прямым...
25.04.2017 - 05:36
: 320
Ильдус1973 пишет:
Посмотрите пост #1277 страница 43
там фото моего поворотного отвала, резинка по низу обязательна,чтобы отвал не упирался в неровности полотна (бордюрчики и перепады плитки)
поворотом отвала пользуюсь постоянно длинна двора 50 метров, ширина 5, и за воротами до оврага еще 60 метров толкать думаю еще поставить съемные (подъемные) уши, чтобы соплей меньше было. если чисто снег толкать, то лучше делайте с люфтами или ступицей, чтобы отвал копировал рельеф (большие ходы не нужны), весной каши меньше будет
а так решать Вам
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Lugacheff пишет:
Ильдус1973 пишет:
если делать поворотный не с центральным пальцем, а на двух точках крепления и поворот проставкой, то он будет прочным, и не тяжелым.
что касается чистки площадок, то я косым прохожу по центры парковки своей туда- обратно, потом ставлю прямо и расталкиваю в стороны
10.06.2013 - 18:39
: 5637
В феврале этот трактор ушёл! Очень помог в борьбе со снегом!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Тогда же начал новый проект. В огороде поработал. Теперь готовлю к снегу! Фото недельной давности. Свежее завтра. В общем задумал полноценную навеску.
