Обмотчик рулонов минипресса MFHW-0830. Страница 5 из 17
502 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Потому что так проще изготовить в кустарных условиях dntknw
Нафиг токарю в ДРСУ париться с моими валами и варить в станке ( я в своем ни в жизнь этого делать не буду, станок поганить)
А так он только концы в центрах прогнал, бабки забрал и свободен. Как негр в африке.
А чем они отличаются от рулонника? laugh Валы они и в ... Валы victory
А еще, как имевший раньше отношение к токарке и заказам по ней : за ваш сварной вал с блинчиками сваркой и выставлением , требуется брать денежку далеко за тышшу. Причем из Вашего материала. А здесь токарки на 15 минут с перекуром и стоимость 400 рэ за оба, с полным счастья карманом токарю.
Для образного и яркого сравнения могу привести вал КИРа. Когда делал, думал: "мож заводской купить". Тот конечно ролтора метра длиной. И уши приварены потом с дырками для крепления молотков. Так вот: с завода он прошлой осенью стоил ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. Без копеек. bang
Я ессно сделал дешевле саой половинковый размер. Но с материалами ( часть которых уже была, тоесть не учитываю) обошелся чисто сам вал с бесплатной токаркой около трех тыр.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
В рулоннике нет среднего блина внутри. Перестраховался малёх Михаил. smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Дык ссю blush2 dntknw
Сначала еще хотел косынки пустить на фланцы... Тогда вообще железобетон бы был... Типа при ударе вмятина, но вал целый... А потом подумал, без косынок наружка согнется, фланчики потянет, но соосность меньше пострадает.. А еще потом подумал : нахрена крыло с космической аэродинамикой на самокате и оставил так lol
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Пока как то так blush2
Зэбэст
18.10.2011 - 14:37
: 3541
18.10.2011 - 14:37
: 3541
18.10.2011 - 14:37
: 3541
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Я все пытаюсь рассмотреть что он за хрень крутит цепью от редуктора, что это такое?
И каким образом осуществляется всетаки натяжка пленки? scratch_one-s_head
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Установка количества оборотов... Головка поднимается по резьбе, и как выходит из зацепления, рулон останавливается. Потом включает, она снова опускается на установленный уровень.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
По моему просто валики на подшипниках... Натяжение за счет угла зигзага пленки через роликами. Пленка будет стремиться распрямиться между бобиной и крайним роликом и давит на первый, между ними. Это как взять, привезать резинку за оба конца и надавить на середину, она прогнется и растянется. Ну и когда пленка огибает второй ролик, тот же эффект. Так думаю...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А сопротивление создает отрыв пленки от бобины при разматывании.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Предполагаю, что для домашнего исполнения она нафиг не нать.... scratch_one-s_head Довольно не износоустойчивая должна быть штука...
А зигзаг он - да, должен давать сопротивление... scratch_one-s_head чнм круче, тем больше....
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
и к первому валику прижимает весь рулон с пленкой, получает сопротивление.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Миша вот фото валиков. рамка с валиками ходит свободно прижимаясь к рулону с пленкой.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
xoxolkpi пишет:
Паша, покрути пожалуйста пальцами за крайний ( последний) ролик blush2
Там форма крепления валиков, как будто там цепь, или шестерни... Причем крайний вращается как раз на большую длинну по окружности... Вот соотношение вращений, диаметра валиков и расстояние между ними должно давать предрастяжение пленки.... tomato
Знать бы их .... bang
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Кстапти , все обмотаные рулоны скормлены? Я свою кучу можно сказать доковыриваю... Изредка нахжу ископаемые ценности good bang cry
22.07.2010 - 18:26
: 1019
нет еще не скормлены,завтра посмотрю.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ты ролики, пожалуйста cry посмотри blush2
Стопудово там какая то фишка...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
На фото пленка зеленая - 500 мм?
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Салатная,250 мм
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сначала приложить для прорисовки концепции scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Пилим
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ставим
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Сегодня два раза считал :маленькая звездочка 19 зубьев,большая 27 короче около этих цифр.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
xoxolkpi пишет:
Паша, спасибо! Там ведь шестерни? Не звезды? Я в город на след неделе смобираюсь, человеку бы заказать попробовал...
Расстояние между валиками по центрам какое? mail
Диаметр их самих ?
Валики только на ленту 250? 500тая не влезет? mail
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Тоесть предрастяжка в 1,4 раза на длине меж валиков не считая проскольза... scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Мои каля- маля laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Каля маля в жизнь! yes2
Ой, не, это козу по пути купил... blush2
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Итак... Поехали, вот чё пока натворил...
: Ангарск
17.08.2015 - 18:41
: 95
Привет Миша, !!! чётко получается good а у тебя привод какой будет? в смысле движетель!? на гидромотор
