Обмотчик рулонов минипресса MFHW-0830. Страница 2 из 17
502 сообщения
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
При плотности 350 кг\м3 рулон 50\70 должен весить 50 кг.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Попробовал спрессовать свежескошенную траву (костер), к моему удивлению все нормально идет. Трава, поскольку пролежала только часа 4 на внешнем слое рулона плющится, выжимается. Ну это уже мне невтерпеж было ждать подходящей влажности.
Как я выше предположил, без обмотки рулон зеленки не расширяется, как на сене, ну или расширение минимально, но как и на сене внешний слой отваливается, и это у меня еще подножка убрана, а с ней и вовсе полтюка раскатается, наверно smile3
Мешки нашел на 240 литров( по 7р шт), кроме объема на этикетке ничего не указано, написано что еще повышенной прочности. Осталось место подготовить и можно экспериментировать...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Так влез туда рулон? Место для завязки осталось?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Не, в мешок не запихивал. Без обмотки парочку рулонов скрутил. Пока задача была убедиться, что это вообще прессуется. Завтра трава подвялиться получше, может попробую с обмоткой и мешком.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
В чем и загвоздка: Я насчитал, что мешок должен быть длиной не меньше 130 см... sad
Про траву то я в прошлом годе еще писал, что закручивается. Даже прямо из под косы...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Мешки померил - 90 на 140, рулон 50 на 80 см. Окружность рулона 157 см. Должен влезть и завязаться scratch_one-s_head ...
А пресс, есть мнение, что 9YK8050, как у меня, плохо крутит зеленку, поэтому были сомнения. А старовская копия вроде лучше к этому приспособлена. Думаю, что тут еще играет роль равномерная влажность валка. В прошлом годе валок овса сверху сухой, снизу еще зеленоватый, сколь не бился, так и не смог скрутить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
О че получилось
По ширине заходит плотненько, по высоте хватает, но для большего удобства на 150 см было б получше. А если 100*150, в такой его можно будет чуть ли не забрасывать smile3
Весом получился под полтинник, Можно было еще пару часиков посушить, лист начал уже ломаться. scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Пылесосом не пробовал в горловину? Думаю, перед забросом в мешок, немножко посолить, потом забросить, пылесос в горловину, отсосав - на детском круге провернуть, чтоб воздух обратно не ввалился и завязывать. Нихрена се вывел олгаритм shok huh
Да, а завязывать может лучше прямо горловину узлом? Чтоб киповкой руки не травмировать? mail
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Так с пылесосом делал же. Хотя не знаю, воздуха в мешке не много остается, можно просто его прихлопать к рулону, лишний вытеснить и завязать. Если с этим все нормально пройдет, может следующий попробую без пылесоса...
А на узел то надо еще больше мешок, на 150 или даже 160. На 140 маловато скорее всего будет.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
А не проще ли будет скотч использовать широкий???
вместо обвязки - и быстрее и герметичнее наверное....мешок набок рулона конвертом сложил, мотнул скотчем (скотч можно на устройстве как в магазинах) и готов "пакет". Все равно ведь в ручную делать, как я понял.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
То то я думал, как это ты его так обжать умудрился good
Если не узлом, то желательно на обвязку что то несколько тянущееся... Киповка зараза не тянется... Но её покупать не надо...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Прошло около 20 часов с момента упаковки. Еще вчера вечером мешок слегка раздулся. Рулон снизу-сверху-с боков холодный. С горловины исходит легкий травяной запах. Есть подозрение, что при затяжке перестарался и перетер складки мешка. Одну дырочку с игольное ушко вчера еще нашел, завязал пониже еще одной, более мягкой веревкой. Запах стал меньше. Судя по тому, что вздутость за ночь не опала, серьезных дырок в мешке нет.
Продолжаю наблюдение за объектом.... laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
good victory mail
Поглянь на мешках производителя, я че то никак меньше 12-15 найти не могу, и это без отправки sad
И если есть возможность, то сделай еще один, запихав в серединку чуток соли и снаружи посолив.. blush2
18.10.2011 - 14:37
: 3541
День второй, полет нормальный, то бишь рулон холодный. Если б что-то было не так, давно бы наверно загорелся scratch_one-s_head
Михаил Кунков пишет:
dntknw scratch_one-s_head
Пока нет, трава еще толком не наросла. Это просто огород соседский обкашивал, ибо пахать будут, все равно все перетопчут, вот решил один рулон для эксперимента выделить.
Зачем? Самое главное ограничить приток свежего воздуха. Да и по технологии не положено... Не сено ведь.
Забугорная статейка про сенаж, немного корявый перевод.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
С обратной стороны тоже нифига не написано?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Нет... Белая глянцевая бумага...
В интернете посмотрел, на одни и те же мешки 240 л разброс цен двукратный. Зависимость от толщины не очень, есть 80 мкм по 9 р, есть 45 по 15 shok
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Интересно. Пленку сегодня посчитал , сенаж золотой выходит.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Если мотать как на видео, не учитывая, что там кусок еще вырезан, по 20 оборотов.. :
(70х2)+(50х2) = 2,5 метра один оборот
20 оборотов = 50 метров
бобина 1500м/50= 30 рулонов?!
Плёнка на миниэксе 3800
3800/30=126,6р на рулон. Без учета доставки.
shok Охереть, у нас кипа сена стоит 80 р.
126/20= 6,3 Тоесть, на данный момент, исходя из цены пленки, мог бы на пленку на один рулон купить по ДОРОГОЙ (пока) цене картошки 6,3 кг. В ведро влазит 10 литровое 7 кг. Короче, за эти деньги, вместо обмотки, можно скармливать корове ведро картошки в день (из расчета 1 рулон сенажа в день на эту корову)НЕ РАБОТАЯ, без трактора, соляры и пресса! Что примерно на выходе даст один эффект!
Александр Беспалько пишет:
Из опыта - рулона 1800 метров, при, фактически полуторном перекрытии при обмотке, что вполне достаточно для маленьких прессов, хватает на 110-120 рулонов сена 50х70
закрывает за 10 оборотов по видео. 2,5х10=25м на рулон
1800/25=72 рулона scratch_one-s_head
Они её там в 2 раза растягивают, что ли?
На мыло сегодня пришло такое коммерческое предложение (копирую):
Добрый день.
Направляю предложение по мини упаковщику.
Стоимость 275 000 руб.
в наличии в г.Пермь
Не, понятно, что это не китай. Это Волагри. Но цена для моих возможностей диагнозом от цены пленки на рулон не отличается....
Дальше лезем...
22 оборота насчитал , по инету наковырял рекомендуемая обмотка 6 слоев пленка 25 мкимпортной пленкой.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Если окружность рулона 157, то на видео обмотка в 7 слоев.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
7 слоев по 25мк = 175. Мк
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Неделя после упаковки. Травянной запах пропал, а с ним и вздутие. Где-то дырочка в горловине все-таки есть. Стало пахнуть чем-то похожим на силос, но поскольку избыточного давления нет, очень слабо. Рулон холодный. Наверно еще недельку подожду, а там вскрою.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
ИгорьБ пишет:
Началось молочно-кислое брожение, судя по всему. Высокая влажность + бобовые, наверное, в сене
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Основные разновидности стрейч пленки
Современное производство стрейч пленки предлагает следующие разновидности данного упаковочного материала:
Клинг пленка – очень тонкая растягивающаяся пленка толщиной от 5 до 11 микрон с глянцевой поверхностью используется преимущественно для индивидуальной упаковки продуктов питания.
Полимерная пленка промышленного применения толщиной от 13 до 30 микрон, которая используется при упаковке непищевой продукции, а также в сельском хозяйстве.
Кроме того, покупая стрейч оптом, важно знать, каким именно способом Вы будете упаковывать свою продукцию. По этому показателю стрейч пленка делится на две большие группы:
Стрейч для ручной упаковки толщиной от 15 до 20 микрон. Наиболее распространенная толщина, считающаяся стандартной, — 17 микрон. Предельное растяжение от 75 до 100%.
Стрейч для машинной упаковки производится в трех основных спецификациях Regular, Power и Super power, которые отличаются толщиной и возможностью к предварительному растяжению.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Алексей 29 регион пишет:
Сенажный стрейч и упаковочный - отличаются. Качественный сенажный - трехслойный с защитой от UF
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Влажность, да, пожалуй высоковата была. Бобовых нет. Костер, мятлик и немного одуванчиков.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Если по расчету и с запасом, то 85-90 /140-160
160 это если прямо узлом завязывать.
Нашел мешки для мусора 180 литров 50 микрон 88р 10 штук. И еще пленку 17 микрон 2 кг 50 см ширина и 450 м длина 312 р .
Все не для пищевых.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Две недели. Что-то пошло не так...
Снизу выглядит более годно, и даже чуть силосом припахивает:
Внутри невзрачная коричневая влажная масса, с характерным запахом браги.
Для контраста с зеленым 1,5 суточным сеном:
Все таки трава была излишне влажной, на внутренней поверхности мешка выступили капельки воды. Возможно еще сказалась незрелость травы.
Что ж, через несколько дней попробую еще раз, из более подвяленной и уже зрелой травы.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Возможно был доступ воздуха .
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Игорь, влажность всегда можно оценить с помощью простых бытовых приборов: микроволновки и кухонных весов. Думаю, то погрешность в пределах 5%, а это не актуально.
Проверьте свои корма перед закладкой.
opredelenievlazhnostirastitelnoymassyspomoshchyumikrovolnovoypechiivesov.doc
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Вчера спрессовал пяток рулонов со свежекошенной травы , середина рулона рыхловата , плотность намного меньше чем ближе к нитке.
