Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 172 из 231
6907 сообщений
10.03.2017 - 18:14
: 12
ZSD1812 пишет:
Все варианты прорабатываю , кто что про это скажет , подойдет ли без доработки напильником ?
на старый мтз 50 устанавливали дозатор на рулевую колонку только плиту переходную делали самодельную.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Вадим Чугин пишет:
забыл уточнить что мост балочный
На балочник можно внедрить два цилиндра по образцу 1221.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
aleksandr7764 пишет:
Вадим Чугин пишет:
самое ортимальное решение.поставить с 1221 середину моста.и тяга поперечная до лонжеронов не достанет никогда.и ублюдочная система крепления моста на 2 коротких пальцах изчезнет.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
чопор пишет:
Здравствуйте коллега.Это если не нужен техосмотр. А если он и вправду не нужен, то можно поискать мост где нет поперечной тяги, балка из одной детали, поворотные кронштейны отлиты заодно с бортовыми, цилиндр один, ось подвеса одна. И по цене сравнимо с мостом МТЗ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
чопор пишет:
если мост заводской с мтз не важно какой модели у нас инспектор лояльно относится к переустановке.только если мост с номером заставляет его перерегистрировать.ставили на учёт трактор который я переводил на ГОРУ.(недавно писал) покачал головой .но всё подписал.хотя я им говорил что бы сначала регистрировали а потом кулибничали.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Сегодня смотрел , мерил... Отливки под кронштейн гц нет . Может просто приварить к мосту его (там вроде плоско)? мешать ничего не будет ? просто пока кронштейна на руках нет. Гц скажешь как маленько выше будет , но гео наверно можно будет перевернуть и он опять ниже будет
05.04.2017 - 09:53
здраствуйте поставил насос дозатор через спец комплект переоборудувания на рулбовую колонку поворот норм ничего не рвет но есть одно но дергает руль когда поворачиваш
,нш-10 не давно сменил возможно в масле причина
лил дизельное масло в колонку (бак) стои ли заменить на веретенку и пропадет ли ривок руля
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
тракторист велосипедист пишет:
Я постояно,везде дизельное лью.Дело не в масле
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
На фото палец гц верно собран (порядок комплектующих ?).
с одной стороны цилиндра полукруглая шайба заходит в канавку в гц , с другой нет. так и должно быть ?
.Все , разобрался. Как сильно затягивать пальцы на гц ?, сейчас притянул , палец крутится туго , но нижняя от конуса полу-чашка-шайба крутится , слегка люфтит
16.08.2016 - 22:21
: 144
ZSD1812 пишет:
такая же фигня, и ниче, ездит нормально.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Что убирали в этом узле , чтобы масло свободно сливалось , не создавая давления в сливной магистрали ?
Блокировка дифференциала не нужна , ибо на тракторе стоит древний мост с мтз50
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ZSD1812 пишет:
Пружинку с клапаном внутри этого клапана блокировки. Получится как в МТЗ-50
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ага , вот это ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ZSD1812 пишет:
Ага , вот это ?
Да, только крышку ГУРа придется снимать. На клапане внутри еще фильтр вкручен, без снятия крышки его обратно потом не вкрутишь.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Такая же проблема, при повороте руля создается что то типа усилия, как сделать чтобы был легкий руль?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Под штуцера в дозатор надо что-то подматывать/подкладывать ? что-то легко они туда ввинчиваются , течь не будет ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ZSD1812 пишет:
подкладывать ?
yes3 шайбы медные.
: челябинская область
02.03.2011 - 08:52
: 150
ZSD1812 пишет:
я шайбы алюминиевые поставил , не помню насколько, в магазе взял они там немного болтаются когда резьбу пройдут, когда затягиваешь поправлять надо
16.08.2011 - 23:00
: 6254
павел74 пишет:
По проекту там должны стоять резинометалические. Это потом начали пихать туда всякие заменители...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Димедрол пишет:
Только на них цены не сложат.
Александр-82 пишет:
Димедрол пишет:
(допустим при резьбе штуцера М20)Берёте стальное кольцо(шайбу) внутренним диаметром на 24мм,толщиной около 1,5 мм одеваете на штуцер и внутрь этого кольца вставляете резиновое (диаметром тоже на 24 и толщиной 2мм)и заворачиваете. На манипуляторе подобным образом сделано,всё работает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр-82 пишет:
Димедрол пишет:
Хорошая идея good
16.08.2011 - 23:00
: 6254
У меня таким образом уже ходят подобные шайбы пару штук. Покупные естественно дороже, но корову продавать не надо. Не критично купить пару штук, правда их всегда нет под руками таких как нужно а заказывать или набирать разных с запасом действительно не очень подходит.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Такой глупый вопрос , можно ли дозатор без масла проворачивать ? Сегодня поставил , дай думаю проверну., на закусывание проверю.А он туго проворачивается , внутри шуршание , он должен шуршать ? ( как будто трущиеся детали )
27.05.2014 - 08:41
: 2878
ZSD1812 пишет:
там очень хорошо подогнанные детали как и в плунжерах, на сухую крутить не желательно, хотя бы масла перед установкой в него залить нужно. По тугости проворачивания это все зависит от дозатора, у меня уже на обоих тракторах стоят, на одном НДМ-125, он свободно пальцами проворачивается и на ходу руль невесомый, а на другом ХУ-145, вот его пальцами уже не провернуть, и на ходу в руле есть небольшой подпор так сказать, крутить чуточку тяжелее но проблем ни каких нет.
16.08.2016 - 22:21
: 144
Мини отчет
Пару станиц назад была дискуссия по поводу температуры масла в системе ГОРУ, после установки, на практике температура выше 40 градусов не поднималась, при этом трактор весь день в поле smile3
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Может кому пригодится. Шлицевой вал для дозатора еще можно использовать от сгоревшего якоря стартера магнетон который редукторный. Шлицы проточить сняв 2 мм с диаметра и отлично входит во втулку.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Marsel пишет:
good mail
03.12.2010 - 21:37
: 788
smile3 thank_you
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Кронштейн так приваривать ? ориентировался по второму рубцу отливки после болта
