Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 169 из 231
6907 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
vano 1981 пишет:
SEREGA 53 RUS пишет:
Кто нибудь пробывал греть газом и гнуть сошки чтоб тяга не задевала об лонжнроны??
У меня такая же проблема на севодня в своем мосте я обнаружил что нужно повернуть бортовые и тяга опустится.И ещё как вариянт устоновить назад старые рычаги и приварить ухо под цилиндр
со старыми рычагами поперечная тяга не подойдёт.нужно будет её буквой зю изгибать
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
vano 1981 пишет:
Я грел и подгибал поворотные рычаги, грел довольно хорошо и длинным рычагом выгибал
: Полтава Котельва
26.02.2017 - 22:53
: 5
Добрый вечер. Имеется такой дозатор. Орста 160 и еще перепускной клапан к нему. Кто сталкивался подскажите пожалуйста. На нем стоит еще какой то клапан? Шарик?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Roman Poltava пишет:
У меня такой есть. Брал со свекловичного комбайна.Работает норм. без всяких клапанов
24.04.2014 - 00:11
: 55
чопор пишет:
vano 1981 пишет:
ПРИЧИНА ИЗГИБА ,,,
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
vano 1981 пишет:
чопор пишет:
vano 1981 пишет:
ПРИЧИНА ИЗГИБА ,,,
обойти кардан.
: Полтава Котельва
26.02.2017 - 22:53
: 5
дон1500 пишет:
Даже перепускной не ставили? Какой гидроцилиндр и сколько оборотов руля? Спасибо.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Ставил себе на ниву такой без всяких клапанов .в нем все есть в нутри
: Полтава Котельва
26.02.2017 - 22:53
: 5
@asha пишет:
Спасибо за ответ!
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
Под него,подходит хорошо,цилиндр дон 1500. Стоял штатный мтз_руль очень чуствительный(плохо по трасе).
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Не нашел поиском cry Течет масло с вала на дозаторе, что с ним придется делать? Менять или можно отремонтировать?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
товарищу переделываем.а то уже в чемпионате по амрестлингу может выступать. с таким рулём накачался.
чопор пишет:
С шайбами под золотником кручу одним пальцем.. dntknw Денег жалко на всю эту лабуду.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
чопор пишет:
Крутите как хотите ,а люфтов на гору намного меньше. yes2
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Обламил палец рулевого цилиндра с верху крепились крыло вот верх то и обломил, есть ли он в продаже? Кто в курсе?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
могилин юрий пишет:
У нас навалом. Причем под разные конусы. Доступ к токарю если есть, можно выточить.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
могилин юрий пишет:
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1039
могилин юрий пишет:
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
С токарем на ТЫ,
serij пишет:
могилин юрий пишет:
alekkolya пишет:
чопор пишет:
Ясен пень что меньше. Гур хвалить не собираюсь...Но как почитаю тут- то купил новый не работает,то перестал через некоторое время,то потёк,то оборотов руля много-мало, сошки-валы-кронштейны лопают,переделок до хрена....А замало начнут дрючить за изменение конструкции..Нет уж agree
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вспомню эту колонку ё....ю аж в дрож бросаетquote=Алекс 37]
alekkolya пишет:
чопор пишет:
Ясен пень что меньше. Гур хвалить не собираюсь...Но как почитаю тут- то купил новый не работает,то перестал через некоторое время,то потёк,то оборотов руля много-мало, сошки-валы-кронштейны лопают,переделок до хрена....А замало начнут дрючить за изменение конструкции..Нет уж :agree:[/quote]
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
alekkolya пишет:
чопор пишет:
Покупайте все стандартное ПО ГОРУ только по отдельности а не зборными комплектами и все будет ГУТ.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
могилин юрий пишет:
alekkolya пишет:
чопор пишет:
[/quote]
зато я сегодня доделал.хозяин сел.тапку в пол на 9 и погнал.приехал, а у него улыбка в кабину большую не помещается.и ходил пол дня сиял от счастья.несмотря на -40 рублей из бюджета.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Alex-Kobush пишет:
alekkolya пишет:
чопор пишет:
совершенно верно.
чопор пишет:
Видели бы Вы улыбку одного тракториста,когда я ему за полчаса(а может и меньше) на золотник наварил по три точки....Я думал всё,сейчас в дурку повезём... И давайте заканчивать этот спор(есть у меня в обиходе и трактора с ГУРом,и ГОРУ,и вообще без них...достоинства и недостатки есть у всех)
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Переделываю мтз80 на ГОРУ , когда скидывал колонку осенила одна мысля - она же еще как противовес , тяжелая. Груженый на зад мтз80 и так не очень слушается дороги , прыгает как сайгак. А тут еще минус надцать кг с переда , как поведет себя руль ?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
ZSD1812 пишет:
равносильно тому что не подстрегатся год а потом побрится laugh
24.04.2014 - 00:11
: 55
ZSD1812 пишет:
я оставил колонку как бак под масло и поставил дозатор
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
А кто автор сего изобретения ? От чего тяга и как сзади крепится ( на тяге резьбу под гайку нарезали ?)
Не будет обламывать , если кун нацепить
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
просто наблюдение.перевели товарищу трактор с ГУРа на ГОРУ.поставили дозатор 100 ,НШ-14 и ЦС-50.усилие на руле как и на новых.а у меня на тракторе дозатор 160,НШ-14 и цилиндр 60 мм(с комбайна нива) усилия на руле нет совсем практически.руль если крутнуть .он под своим весом по инерции поворачивает колёса из крайнего положения в прямое.(это ещё руль с форда,маленький стоит.с родным из края в край поворачивал бы0
чем обусловлено не знаю.трактор с куном.(перед придавлен вроде)на соседском с той же комплектации ГОРУ(ДОЗАТОР160 .НШ-14,ЦИЛИНДР-63 ) с балочным мостом усилие на руле тоже есть.
так то меня всё устраивает более чем.просто задумался из-за чего так. dntknw
