Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 121 из 230
6899 сообщений
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
кулак крепится к окарьку,крепления направлюющих и болтов не совпадают.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
alekkolya пишет:
Вот здесь, не понял dntknw
alekkolya пишет:
У меня старый пвм, все подошло, только штифты выточил увеличенные. На новых крепится на 5ти болтах.
Вот такие рычаги
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Саник пишет:
Руслан Ив. пишет:
Саник пишет:
Юрок мтз пишет:
Если нет отлива под кронштейн, как быть? Я уже писал варить корпус не собираюсь, а купить новый очень накладно.
Кун поставишь, в тренажерный зал ходить не надо.
Мы варили, думали временно. Что временно то постоянно. Сварили из того что было в гараже, не снимая мост, хотя потом купил заводские запчасти чтоб все поставить как по заводу, 3-й год пошел, пока не сломается фиг заменим наверное
Прям сказку говорите..
Посмотри фотки выше, фотоотчет имеется мальчик
Да я не об этом,извините smile3
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2826
Cергей 36 RUS пишет:
alekkolya пишет:
alekkolya пишет:
Вот такие рычаги
туда хорошо подходят шпильки крепления полуоси ЗИЛ.и клины там такие же. а заместо штифтов можно нарезать резьбу .
12.01.2015 - 18:33
: 6
всем доброго времени суток. у меня вопрос.может кто поможет. приобрёл очень дёшево дозатор на 250 куб дм от рулевой эксковатора эо 3323 можно ли его на мтз пристроить и какие ньюансы?????
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
Героторную пару обрезать надо
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2826
Кирьян В А пишет:
или цилиндр потолще.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
лёха 72 пишет:
чопор пишет:
Кирьян В А пишет:
А лучше два цилиндра. Тогда в обе стороны будет одинаково количество оборотов.
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
Svv-07 пишет:
лёха 72 пишет:
чопор пишет:
Кирьян В А пишет:
Два диаметром по 100мм
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Убрал рулевую колонку, установил насос-дозатор и заводской кран блокировки. На фото все видно. Первый раз проехался. Ощущения двоякие. Из плюсов минимальный люфт, конкретно РАБОТАЮЩАЯ блокировка, больший угол поворота колес, на месте поворачивает довольно легко. Минусы: в среднем положении колес тяжеловато на руки, а тут нужно очень легко. Именно поэтому по прямой как то трудновато ехать, может с непривычки а может что то не то. Кочки и ухабы чувствуются довольно сильно. Помнится что кто то говорил что слабоватая обратная связь - ложь. Из интересного именно способ установки крана блокировки на рулевом бачке. Получилось очень четко.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10013
Svv-07 пишет:
лёха 72 пишет:
чопор пишет:
Кирьян В А пишет:
. . . . . и насос 32-й , с десяткой булет до-о-лго поворачивать.
: СВЕТЛОГРАД
25.03.2015 - 17:59
: 127
чопор пишет:
штифты на резьбе-выкручиваются, вкручиваешь шпильки с полуоси газ-53, конуса продаются (правда дорогие в районе 200р), гайка тоже с полуоси. правда чуть поворотный кулак пришлось болгаркой подработать, чтоб головкой протянуть.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Льоша1 пишет:
Будь ласка, пофотографируй кран поближе и с разных точек, плзз
12.01.2015 - 18:33
: 6
Кирьян В А пишет:
а как её обрезать можно подробнее
12.01.2015 - 18:33
: 6
Кирьян В А пишет:
12.01.2015 - 18:33
: 6
Кирьян В А пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Svv-07 пишет:
лёха 72 пишет:
чопор пишет:
Кирьян В А пишет:
а насос 32й куда прстроить
07.02.2013 - 23:08
: 3305
лёха 72 пишет:
Это мы шутили...
Хотя все работоспособно...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
лёха 72 пишет:
Кирьян В А пишет:
Для этого дозатор надо разобрать и найти хорошего токаря. А после правильно собрать.
Вы за такое возметесь?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прислали мне плиту.а вал червяк так не как не куплю.нету б cen ..нигде..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
kuznetsov.alts пишет:
прислали мне плиту.а вал червяк так не как не куплю.нету б ..нигде..
сделай сам-там не сложно.если надо то могу завтра тебе размер снять.правда я его уже в гур засунул что собираю к мосту балочному-но померить можно-дозатор ещё не прикручен.
11.02.2013 - 15:55
: 123
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
замеряй если не влом.
Валера. пишет:
http://a-komplekt.com.ua/p40336073-komplekt-dlya-ustanovki.html попробуйте позвонить а вдруг вышлют
я с ними связывался.меня перенаправили на филиал в России.а им не как не привезут от вас с Украины...во жисть бля..даже торговля двигатель прогресса забуксовала, huh
: Волковыск
08.11.2015 - 13:44
: 36
лёха 72 пишет:
Кирьян В А пишет:
Смотрите страницу 67. Но я обрезал героторную пару с160 на 100 на шлифовальном станке резали 2 часа.. а 250 еще выше это еще займет больше времени. на токарном станке не сделаешь большая точность нужна. да шестерню внутреннюю в патрон не зажмёшь разница между внутренней шестерней и наружной 002мм https://fermer.ru/files/forum/attach/35632/sam_0932-708784.jpg
: Волгоградская обл.
26.02.2015 - 20:36
: 57
требуется совет, может кто сталкивался с такой проблемой. Решил поменять колонку на ГОРУ. Начал с рычагов. Оба рычага подошли на штатные крепления вместо старых, только пришлось поменять направляющие штифты. Но когда поставил колёса, выяснилось, что левый рычаг почти упирается в колесо. Может рычаг бракованный или диски надо другие?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
жека34 пишет:
зачем диски другие-перекинь тарелку на внутреннюю сторону кронштейнов обода и будет всё пучком.на цельных-сварных дисках тарелка больше утоплена в обод.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не в лом-записывай.общая длина червяка 246,длина от посадки второго подшипника до края шлицов-67мм,длина самих шлицов-25мм
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
FinФИН пишет:
thank_you благодарю
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Подскажите на 82 крепление кулаков обыкновенные болты или спец .там конусные отверстия.я в штопоре.а продавец где брал пожал плечами. scratch_one-s_head wacko2
12.01.2015 - 18:33
: 6
Кирьян В А пишет:
лёха 72 пишет:
Кирьян В А пишет:
спасибо
26.02.2015 - 20:36
: 57
[quote=alekkolya]Подскажите на 82 крепление кулаков обыкновенные болты или спец .там конусные отверстия.я в штопоре.а продавец где брал пожал плечами. :
Я оставлял болты те же, но покупал специальные сухари, которые одеваются на болт. По виду они как сухари на клапанах на классике, только цельные с продольным разрезом и побольше. под рукой нет , недавно поставил. Некоторые делают по другому: вворачивают шпильки и точат конусные гайки.
Придётся менять направляющие штифты, т.к. старые малого диаметра. Покупал с коленвала крепления маховика МТЗ-80, а одного не хватило- отрезали с какого то штока амортизатора легкового авто. Диаметр 14. Еще нужно рассверлить под направляющею корпус моста.
