Прежде чем рассуждать на подобные темы... надо изучить ПДД...
Там чётко и ясно прописано, что к рулевому управлению, тормозам, и шинам - прикасаться нельзя (в плане переделок)
пришлите пруфы!
по вашей логике я не могу заменить на рулевой шинах и тормозах старые детали на новые так??
еще раз повторюсь это заводское решение и оно ставится с завода, что мешает это заводское решение внедрить на трактор который выпускался ранее и не имеет этого решения??
по этому и прошу доказательства, я не призываю ставить рулевое или шины от к 700 или т 150 понимаете в чем разница то??
Не знание закона - не освобождает от ответственности.
Странник, для начала, изучите хотя бы ППД.
И многое в вашей голове прояснится.
пришлите пруфы!
снова набор стандартных фраз, приведите документы, постановления, судебную практику по которой сняли с учета тот или иной мтз из-за замены рулевой колонки на гору, не нужно писать про уазы и газы, конкретно речь про этот трактор предоставьте пруфы, а не тыкайте в эти правила, они не противоречат в данном случае...
Можно ведь...? И он тоже будет от серийной машины...
да можно, только передний мост это номерной агрегат, так же как и двигатель, ведь двигатель можно же поменять или нельзя??
так же как на автомобили ставят другие двигателя так ведь?
только эту манипуляцию нужно прописать в ПСМ, ПТС через соответствующие органы и ни кто не в праве тебе отказать в этом ....
по этому фактически проблем с этим нет ни каких абсолютно...
Если мы говорим о правовом поле - то надо опираться на законы, а не на собственные фантазии.
так я не против, приведите примеры, почему когда я прошу конкретные пример вы ограничиваетесь стандартным набором фраз и постоянно сваливаете на закон, ну есть там такие понятия, но они противоречат что в одну сторону, что в другую и дальше что??
есть конкретные случаи аннулирования учета или это опять на уровне слухов кто-то что-то сказал??
А гидроусилитель.... и дозатор - это несколько разные вещи...
вот каталог запчастей на заводской трактор в конструкции которого применяется тот самый дозатор..
Да вот именно.
Если именно на этом тракторе стоит дозатор с завода - только он и должен там стоять по закону.
И модель трактора - обрати внимание... 80.1...
А есть ли каталог для МТЗ-80, без единички... чтобы там стоял дозатор...???
Или ты хочешь поставить деталь от другой модели трактора...???
Или если трактора синего цвета - то в твоём понимании, детали на этих тракторах, можно менять как вдумается... с одного синего трактора, например, 1221... на другой синий МТЗ-80...?
Потому что, гаишники тебя будут дрючить - на основании закона, в случае чего...
Потому я и ссылаюсь на закон.
Так и передний мост можно поставить на МТЗ-80, от МТЗ-82...
Так и сделал. Только он всё равно остался восьмедесяткой! А не 82эм.
Вот.
То есть по документам - МТЗ-80, а по факту, перед инспектором стоит - МТЗ-82...
Остается надеяться, что инспектора на дорогах, да и в технадзоре не знают чем отличается МТЗ-80 от МТЗ-82...
Вроде страна одна...)))
Есть вопрос - как вы там проходите техосмотр на своих МТЗ-82, с документами от МТЗ-80...???
Допустим, я скажу как в Московской области я прохожу техосмотр на площадке Технадзора.
Первым делом, что делает инспектор Технадзора при осмотре техники - делает фото самого себя на фоне трактора, телеги, с разных ракурсов.
Даже приехал в этом году на прицеп техосмотр делать - тоже инспектор фоткался на фоне моей телеги с разных ракурсов.
Причём инспектор был (временно) из Тульского Технадзора...
Получается, и в Туле, тоже инспекторы фоткаются на фоне техники, которой проводят техосмотр.
Вот.
Все инспектор знает. Бумаги всё в норме(ПВМ) ВПИСАН!!
Ну, так - у вас есть законное переоборудование.
В чем тогда вопрос?
Формально, у вас получился МТЗ-80, дооснащённый передним ведущим мостом.
Так...?
Бумаги в норме - это главное.
И они соответствуют тому, что видит инспектор.
Он видит по документам МТЗ-80... но и запись про переоборудование он тоже видит.
Всё чётко и ясно!
Тут же хотят, на сколько я понимаю - переоборудовать трактор, без внесения изменений в документы.
Вас же что-то сподвигло оформить свою переделку официально...???
Вот и с остальными серьёзными переделками - должно быть тоже самое.
так же как и с двигателем как поставить другой такой же двигатель новый к примеру, так как старый блок не ремонтопригодный? все просто берется ДКП, берется документ с сервиса где эту замену производили и топается в техндзор, там его вписывают в ПСМ.
Как с рулевой поступать, она не номерная и не вписана в ПСМ, как опять же определить что с завода к примеру свежие трактора комплектуются ГОРУ или ГУР а товарищ Логачев??
вот вырезка анотации к МТЗ
Рулевое управление:
гидрообъемное. Насос питания – шестеренный с левым направлением вращения. Насос-дозатор – героторный, с открытым центром, без реакции на руле. Тип механизма поворота – гидроцилиндр двухстороннего действия и рулевая трапеция.
гидромеханическое (по заказу на тракторах «БЕЛАРУС-80.1/82.1»). Насос питания – шестеренный с левым направлением вращения. Тип механизма поворота – червяк, косозубый сектор и гидроусилитель;
гидрообъемное с насосом-дозатором на корпусе гидроусилителя (по заказу на тракторе «БЕЛАРУС-80.1» с тент-каркасом или основанием тента на базе малой кабины). Насос питания – шестеренный с левым направлением вращения. Насос-дозатор – героторный, с открытым центром, без реакции на руле. Тип механизма поворота – гидроцилиндр двухстороннего действия и рулевая трапеция.
Рулевое управление:
Так ты приводишь в пример модель, на которую завод ставит ГОРУ.
Найди мне про ГОРУ, в отношении МТЗ-80...
Если у человека не 80.1... и а именно МТЗ-80... твоя писанина не котируется.
Она относится к другой модели трактора.
Ты пытаешься разные модели трактора выдать за одно и то же...?
Все синие трактора одинаковые в твоём понимании...?
хорошо мтз 80 убрали со внимания, ведем речь про 80.1, то есть получается на 80.1 можно смело ставить ГОРУ и все законы в таком случае не запрещают это делать так??
Ты до конца договаривай.
Если ты меняешь двигатель - то ты можешь поставить двигатель только той модели, которая вписана в документы изначально.
Нет, ты можешь на 80-ку впихнуть и двигатель от Кировца, при большом желании.
Только инспектор Технадзора по документам купли-продажи это не зарегистрирует.
А потребует сертификационные документы.
Думаю, сейчас и мост от 82 на МТЗ-80 просто так не впишешь... Это раньше было просто, инспектора сами писали, и принимали переделки.
А теперь, они регистрируют изменения - только на основании документов на переделку от сертифицированной конторы, которая будет нести ответственность за эту переделку.
Сейчас такая система.
Сейчас даже двигатель другого экологического класса, той же модели - тебе не дадут поставить.
Ну на машинах - это 100%.
Вносить изменения в конструкцию ТС - законом запрещено.
А дальше думай сам... что можно... а что нельзя.
Считаешь, что инспектору не за что зацепиться в твоей переделке - можешь рискнуть.
То, что на многое "закрывают глаза", это тоже имеет место быть... до случая...
я так и написал новый такой же двигатель, что там не так я тебе написал??
Lugacheff пишет:
об этом речи не было,читай внимательно, речь идет про тот же самый двигатель, только новый!
Lugacheff пишет:
если экологический класс низкий или его нет, на повышение имеешь право ставить либо на аналогичный, а вот с большего на меньший да не имеешь, но речь нее про это вовсе..
ну вы утверждаете что на 80ке просто нет Гору см завода, на 80.1 есть и гору и гур, то есть существует возможность замены без лишних слов и ни кто слова не скажет так??
ну и вопрос касаемо мтз 80 и мтз 80.1 что это совершенно разные трактора и модели, а прикол знаешь в чем, там одинаковые парт номера запчастей, выходит что даже новый ГУР от 80.1 я не имею права ставить по твоей логике, это же от другой модели трактора, а к рулевой как нам известно применяется принцип запрета внедрения запчастей от другой модели.... это ли не бред чистой воды....
Говорят, что самоделки сейчас не регистрируют.
Думаю - врут.
Сделаешь самодельный трактор - пройдёшь сертификационные испытания, и должны поставить на учёт.
Точно такую же запчасть (или агрегат), как и была установлена с завода - ты можешь ставить.
Тут без вопросов.
Был дозатор - меняй дозаторов сколько хочешь, никто слова не скажет.
Был ГУР - меняй на другой такой же ГУР... Тоже без вопросов.
Речь то была о другом. Об установке других типов запчастей и агрегатов, которые не были установлены изначально на заводе...
Был ГУР... хотели внедрить ГОРУ...
Об этом речь шла.
Но можно делать что хочешь - если потом проходить сертификацию.
ну вот трактор мтз 80.1 по заказу комплектуется дозатором ил ГУРом, это уже по требованию покупателя, к примеру есть у меня трактор мтз 80.1 с ГУРом, вышел из строя ГУР, взяв заводской комплект дозатора я могу его туда внедрить и ни тко не скажет слова, ведь в ПСМ нет записи какой тип рулевого управления там стоит, как к примеру инспектор или иной другой представитель власти будет проводить экспертизу или выявлять это с завода стоит комплект или был попросту заменен своими руками??
по твоей логике новые трактора с дозатором вообще на дороги нужно запретить выпускать лишь по той причине что там стоит гору вместо гур так??
Ты простой, как пять копеек...)))
Странник, сколько тебе лет...?
Да вот именно.
А на твои фантазии - им будет "по барабану"
УПС...
что-то твоя логика не идет товарищ Лугачев, то есть 80.1 это с дозатором так??
тогда вот каталог 80.1 с ГУРом
не будут,
так же как и с номерами, просишь открыть закон, он тебе его открываешь, а потом показываешь что у тебя в соответствии с законом все четко..
Нет. Моя логика, что на МТЗ-80, дозатора быть не должно, вроде как...
Есть каталог МТЗ-80 с дозатором...?
Потом поговорим про "УПС"...
Вот.
В чем тогда вопрос?
Так...?
Всё чётко и ясно!
Магнитолу - в расчёт не берём...))
Рулевое управление:
Тут без вопросов.
Об этом речь шла.
Думаю - врут.
Что касается синих тракторов, то на 1221 и 82ом (да и 80ке)фары одинаковые, те что в капоте. Их тоже нельзя ставить? Хоть и не магнитофон!
А можно скан или фото как вписан. Спасибо.
