Шины на МТЗ. Страница 70 из 71
2119 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6345
loginov.s пишет:
aleksandr7764 пишет:
Измеряю шину на тракторе от поверхности асфальта до центра оси.
Я про это.
В принципе можно сказать что новые. На грунтозацепах 18,4-38 через каждые три на четвёртом стоят цифирки 18,4-38. Так вот они на колесе на моём тракторе ещё видны.( Мало видели асфальт). Передние шины тоже с хорошим протектором.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте коллеги. В нете появились в продаже шины 7,5-20. Ёлка. Кама. Ст радиус 427мм. Мол для МТЗ, ЮМЗ,Т-40. Возможно кто-то такой пользуется. Как вёдёт себя в эксплуатации ?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Узкие для мтз
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Вячеслав Пеллинен пишет:
Узкие для мтз
Это если на междурядку ставить 9,5/42 то перед на таких в самый раз .
: Волгоград
14.01.2019 - 20:23
: 6
Мужики, есть выбор купить белшину за 18,5 т р, Индию 20-23т р
Или Турция с Китаем
Что выбрать под кун ?
Размер 11.2-20 на МТЗ 82.
Сегодня кама подвела, 3 года всего и возовался балон
Присматриваю Индию, или Турцию , как она в мороз?
Задняя Белшина вообще 15 лет родная ещё и бегает, а перед чето долго не живёт.
Можно чуть шире взять без ущерба для моста? Мост обычный.
12-20 смотрю есть бриджстоун грузовой, никто не ставил? Сильно широко будет для родного, диска который под 11.2.-20
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Под кун берите автомобильную резину 260/508 "гусиная лапка" От ЗИЛа, старого КамАЗа.
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Хотел тоже было посоветовать зиловскую/камазовскую резину...
Но подумал тапками забросают.
Ан нет, не я один такой.
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Под кун это будет лучше чем тракторная резина не рассчитанная на такие нагрузки.
колупатор пишет:
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Согласен.
03.06.2023 - 22:39
: 220
колупатор пишет:
Она везде намного лучше. Родная теперь даром не нужна.
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
А права, есть запасные...? Ведь за внесение изменений в конструкцию ТС (а замена штатных шин, на другие - это тоже изменение конструкции ТС), лишают прав...
И снимают технику с учёта, до устранения нарушений.
Надо бы уточнять этот момент, предупреждать о возможных последствиях, прежде чем советовать такое.
Я так думаю... (с)
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2025 в 17:30:23
А вот ездят уазики на 33 - х вроде шинах..
Оно это как? У них разрешение есть? Или?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Я так думаю... (с)
А вот, как раз, с УАЗиков и начали...
Не раз читал как приостанавливали постановку на учёте - за не штатные колёса или лебёдку, которые не вписаны в документы.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Я так думаю... (с)
Постановка на учет ладно.
Но по дорогам то ездят... Как например при этом работают тормоза...???
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Я так думаю... (с)
Поставленные на учет машины - снимают с учета, до устранения не исправностей.
Остановил тебя инспектор - и снял твою машину с учёта, до тех пор, пока не устранишь нарушение.
Это так работает.
Возможно, не всегда... и не везде... Но дыма без огня не бывает.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
unyka пишет:
Или Турция с Китаем
Я так думаю... (с)
Это так работает.
Ну и тогда вернемся к трактору мтз.
Насколько отличается и не соответствует размеру шина 260-508 от применяемой штатной?
Lugacheff пишет:
Вот, статья по теме.
https://rg.ru/2021/12/20/mashinu-lishat-registracii-iz-za-shin-ne-po-raz...
А что статья? Будет ли инспектор технадзора связываться с этими процедурами???(ведь мы говорим о тракторе изначально.)
Да ещё и притом, что размер шины так сказать в пределах допуска....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Существует такой документ...
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин и других видов техники...
Там написано... (цитата)
"Шины, установленные на одной оси самоходной машины, прицепа (полуприцепа) к самоходной машине, а также прицепного агрегата, орудия и оборудования, имеют разный типоразмер, рисунок протектора или не соответствуют типу шин, которые установлены заводом-изготовителем."
Не соответвует типу шин, которые установлены заводом изготовителем.
Это достаточно для запрета эксплуатации, и снятия с учёта.
Lugacheff пишет:
Осталось выяснить, допускает ли завод изготовитель установку на мтз шин размером 9.00-20. (260-508).
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Там же не про размер написано...
А про тип шины...
Тип - шина тракторная, сельскохозяйственная
Тип - шина автомобильная грузовая...
Есть разница?
Lugacheff пишет:
Дядя Петя-ты дурак? В девяностые годы с завода приходили красные МТЗ 80 с малыми кабинами на резине у-2 от газ 53.с завода-и завод не стеснялся их ставить. И сейчас на трактор идут шины с разным протектором.елочка разной степени наполненности. Колеса широкие и узкие-и никого не лишили прав. У нас половина городских тракторов работают на асфальте на резине 240-260/508.сегодня только три разных трактора попались в разных концах города. И никто не париться про родную, вездеходную елочку. И гаишники их не теребонят-мимо них постоянно проезжают. Не надо искать проблему там где её нет.
колупатор пишет:
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
колупатор пишет:
В 90-е годы были другие правила.
А сейчас за "не правильные" шины снимают с технику с учёта, до устранения неисправности.
Не веришь мне - загугли...
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Судя по наличию на дорогах техники на неправильных шинах... Что то не сильно похоже на соблюдение правил и наказание за нарушения...
А уж про трактора что то вообще сомнения берут.
Есть реальные примеры насчет тракторов?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Всё бывает в первый раз...)
Я ж никого не отговариваю...
Я просто предупредил, что формально, за не штатные шины - предусмотрено довольно суровое наказание.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Суровое наказание назначается не сразу..., причем даже на автомобилях двигающихся например на совсем другой скорости...
Ну а про трактора уже сказали не раз...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Lugacheff пишет:
колупатор пишет:
Не нагоняй ужаса...
За внесение изменений тебе выписывают штраф 500 руб.
И 10 дней на исправление...
Если не исправил .тогда только снимают..
У нас обычно если напишут такую бумажку.то ищешь стоковый уазик .перевешиваешь номера.пригоняешь.они сфоткали .отчитались.
И ты номера вешаншь назад и ездишь до следующего мудрого гайца...
На зилах так же...
Благо их есть ещё в стоке.
У меня товарищ в гаи.раньше говорит по звуку определил дизель или бензин движек и смотришь в доках что написано .ну или там кузов...
А щас говорит молодежь пришла они только на тонировку заточены ну и с зерновозов дань собирать.)))
А уж у трактора определить какие должны колнса быть только может инспектор гостехнадзора определить...
Да и то не любой)))
Я со своим спорил даже.он утверждал что мтз-82Л это лесной))))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
чопор пишет:
Не нагоняй ужаса...
На зилах так же...
Да и то не любой)))
А это уже уголовная статья...
И если это чужой УАЗик (стоковый), который ты взял с согласия хозяина, и перевесил на этот УАЗ свои номера - преступление совершенное группой лиц...
А если без его согласия - это угон...
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b69c2f7bac22e28ca0...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2032
Lugacheff пишет:
а где это указано на грузовой или тракторной шине?
потом нужны нормативные документы где это указано какой тип шин для того или иного транспортного средства необходим?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6329
Strannik_01 пишет:
Lugacheff пишет:
На шине - указана модель шины.
А завод-изготовитель шины, на своём сайте по модели шины - указывает её тип.
Неужели, и вправду думаете, что инспекторы полные дебилы, и знают меньше вас...???
