Шины на МТЗ. Страница 69 из 71
2119 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
filnikser пишет:
Виталий 31 пишет:
Поскольку точную, железобетонную цифру давления никто так и не назвал, доверимся интернету. По таблице, при обычных , не сильно нагрузочных работах, рекомендуется качать 1.4. Это правильная, золотая середина? Или будут ещё другие поправки?
На каждой шине указано значение давления, его надо придерживаться +/-.
Покажите как оно указано на шине.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Виталий 31 пишет:
Будут. Есть такой параметр шины как нагрузка на неё при минимальном давлении. У шины 13,6-38 при 0,8 атм нагрузка 1150 кг. У шины 15,5-38 при 1,0 атм нагрузка 1455 кг. У шины 16,9-38 при 0,8 атм 1700 кг. У шины 18,4-38 при 0,6 атм 1950 кг. При одинаковой слойности. Как видно нагрузка варьируется почти вдвое. Стало быть ни о какой одной цифре давления не может быть речи. Шин много, слойность разная, конструкция (диаг./радиаль.) разная и тд и тп.
Melnikov Lexa пишет:
filnikser пишет:
Виталий 31 пишет:
Возможно вот так...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
filnikser пишет:
Виталий 31 пишет:
Возможно вот так...[изображение]
Спасибо.
Я то знаю что тан написано
А топик стартер знает?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий 31 пишет:
Это Алтай шина, дно.... Не знаю что хуже волтаир или алтай шина..
Я 2 качаю так как в основном трактор бегает с одоосными прицепами и навесным.Но у меня ЮМЗ,потяжелее он.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Виталий Соболев пишет:
Как они?Имею ввиду новые такие если брать?
Лотерея.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Евгений . . . 42 пишет:
Были куплены на ПТСку 2шт. Установлены на диски и подкачены до давления 0,5 бар. На телегу не ставились, а были укачены под навес и накрыты банером, перезимовали . К маю уже были замечены трещины. Сейчас уже полтора года им. Трещин на них много.
На комбайне лет 5 нормально, на культивпторе младше и трещинки есть. С ними как повезет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Гамов Иван пишет:
Лотерея.
Понял.Индийские хвалят вроди как.Кто ставил,фото бы посмотреть и отзывы?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Белшина как сейчас по качеству?Выбираю либо белка.либо кама,кто что скажет?
Ходят нормально.
Но бывают кривые. У меня такая была кривая, с завода.
Но отходила как положено.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Какую резину предподчительнее поставить на узкие диски ф2-а или ф2-ад?
Alecs82 пишет:
Ни ту ни другую-в свое время в колхозе повсеместно переходили на диски мтз50-лтз-из за работы в лесу широкие диски страдали от контактов с пеньками.но на узких дисках износ шин не правильный -только середина шашки протектора. Т. Е. У правых и левых шашек происходит износ по середине шашки(бруска) грунтозацепа. А наружные края и центр протектора изнашиваются намного меньше. Поэтому под узкие диски-резину 13,6. А для резины 15,5-широкие диски надо. И даже на широких дисках диагоналка имеет почти такой же не равномерный износ грунтозацепа при эксплуатации на асфальте.
Alecs82 пишет:
Предпочтительнее радиалку... Да и сама она помягче. Лишь бы качество нормальное было.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Да хрен с износом, она всп равно раньше потресаается. Сейчас на узкой еще половина высоты протектора, а камера из трещин полезла.
До этого была широкая, советская еще, так та почти в ноль стертая была.
Но видимо придется все же оставаться на узкой, лет 17 на узкой как то же отъездил.
12.04.2025 - 20:29
: 15
Может быть кто-то имел опыт перестановки колес на МТЗ 82.1 если вместо родных 11.2-20 с родными дисками переставить на 360/70R24 так же с родными дисками станут ли они на мост портального типа и будут упираться в сошки при вращении руля?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
La Granto пишет:
А то что, диаметры колёс 11,2-20 и 360/70R24 - сильно разные - вас не смущает?
12.04.2025 - 20:29
: 15
Lugacheff пишет:
La Granto пишет:
Возможно не совсем ясно выразился изначально, извиняюсь. Если я ещё переставлю и задние с 15,5R38 на 18,4R34? Вместе с дисками? Или я что-то не так понял?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
La Granto пишет:
А что поменяется?
Ведь задние колёса 15,5R38 и 18,4R34 - почти одинаковы по высоте...
Разница там есть... но завод МТЗ, считает эти колёса равными по высоте.
...И ставит, как один, так и второй вариант, при одинаковом размере передних.
Вам бы ещё и передний мост на балочный поменять. Тогда получится.
12.04.2025 - 20:29
: 15
Lugacheff пишет:
La Granto пишет:
А что поменяется?
...И ставит, как один, так и второй вариант.
Выходит если и менять передние колеса то только вместе в балочным мостом вместо портального?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
La Granto пишет:
Lugacheff пишет:
La Granto пишет:
А что поменяется?
Ну, либо шестерни точить, менять...
12.04.2025 - 20:29
: 15
Lugacheff пишет:
La Granto пишет:
Lugacheff пишет:
La Granto пишет:
А что поменяется?
Понял, спасибо
La Granto пишет:
Lugacheff пишет:
La Granto пишет:
А что поменяется?
А для каких целей вы хотите заменить штатную резину на колеса от балочника? Балочные колеса дороже задних обычных. Если вам нужно увеличить ширину колеса что бы перед меньше тонул то есть более простой вариант-шины 13,5/20 или 16/20 -первые от портального моста на некоторых моделях МТЗ. Вторые с немецкой косилки-плющилки е302-303. Так же можно поставить шины 15,5/65-18 от прицепа 2птс6 с переваркой диска.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Здравствуйте, подскажите какие шины поставить на МТЗ 82 с балочным мостом, на перед. В заде стоят 18,4 34. Поставить Какие сейчас стоят 360/70 24, или 380/70 24, от 131 ЗИЛа? С родными совпадения не очень.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
loginov.s пишет:
Надо со ст. радиусом примерно 550 мм. Из названных более всего подходят 380\70 Р24 у них он 540 мм.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
aleksandr7764 пишет:
loginov.s пишет:
А опыт есть установки, 380. Они по шире будут. И как 131 себя ведут. Подкатывал от 131 к 360 родным, дак 131 на порядок выше, даже с изношенным протекторам.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
loginov.s пишет:
loginov.s пишет:
У меня есть опыт установки 18,4-38 (790мм) и 14-20 ОИ-25 (580 мм). Нормально работает. А у Вас 18,4-34 (760 мм) Стало быть передние тоже надо поменьше чем 580 мм. Пусть около 550 мм.
От 131 (М-93) имеет ст. радиус 530 мм. что мало. М-93 хорошо подходит к 15,5-38 (730-738мм)
Ст. радиус величина конечно несколько условная. К примеру в реальной эксплуатации 18,4-38 при давлении 0,7-1,6 и разной нагрузке, радиус изменяется от 760 до 820 мм.
Чтобы ПВМ более-менее нормально работал, ст. радиус передних и задних колёс не плохо контролировать на некую величину.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Вы высоту корда считаете или мерите? Проста по подсчётам выходит одно, а на самом деле другое. Как правило ещё зависит от слойности.
Как уже писал шина от 131 выши чем 360, но она скорей всего буде выши и 380.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
loginov.s пишет:
Принимаю к сведению ст. радиус по справочнику. Или по ТТХ шины. Измеряю шину на тракторе от поверхности асфальта до центра оси.
И так выходит, что ст. радиус шины от 131 (М-93) равно 530 мм., а шины 360\70 Р24 равно 528 мм.
А 530мм-это если сзади 15,5-38.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Новые или с разным износом протектора.
30.12.2013 - 21:44
: 6345
loginov.s пишет:
ТТХ шины производитель приводят к новым изделиям.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Я про это.
