Могло ли масло с воздухана за такой короткий промежуток времени так закоксовать клапан?
Фиг знает, там скорее всего совпадение. Коксуется клапан во втулке. А масло туда попадает не из воздухана, а через сальники клапанов (если они вообще есть).
Недавно после проведения ТО, заменил масло в воздухане, через непродолжительное время работы двигателя (около 10 мин.) появился стук, вскрыв крышку клапанов обнаружил что завис (закоксовало) всасывающий клапан 1го цилиндра, благо удалось его расшевелить не снимая гбц. Могло ли масло с воздухана за такой короткий промежуток времени так закоксовать клапан? Уровень все же немного уменьшил, ранее было до кольцевого пояска. После запуска двигателя и обратил внимание на отдачу из воздухана. Сегодня повторно проверил клапана не зависают.
Здравствуйте коллега.Знакомая картина.Невнятная работа движка.Отдача в воздухан.Закоксовывание направляющих втулок клапанов и зависание клапанов.Следы от клапанов на поршнях.На поршнях излишне большой нагар.Причина-неправильно собраны по меткам шестерни ГРМ. Или провернуло шпонку на шестерне коленвала и тому подобная неисправность.Прошлым летом устранял подобную неисправность-оказались не выставлены шестерни по меткам.
хотите я стихами заговорю?
где бля,двигателЯ?
.купил двигатель сборная солянка.голова стоит с евро-3.со свечами(свечей нет.стоял заглушки)Вопрос.форсунки подойдут обычные тракторные или только прямые карандаши?
Доброго времени суток. Двигатель вроде нормально работает. Фазы газораспределения сверял с другим двигателем, все совпадают. Хотя ошибку на 1-2 зуба или провернутую шпонку вряд ли определиш не вскрывая лобовую.
Харэ бодатся.
Стоят два быка на вершине горы: молодой-горячий и старый-опытный.
Под горой пасется стадо коров.
Молодой бык: Слышь! Давай спустимся по-быстрому, возьмем пару коровенок
и завалим!
Старый молчит.
Молодой: Ну давай спустимся, возьмем пару коровенок, а?
Старый молчит.
Молодой не унимается: Бык, ну бык, возьмем пару телок?
Старый: Не-ет. Сейчас мы ме-е-едленно спустимся с холма и возьмем
все-е-е стадо.
Двигатель покажет.Ранее Вы прочищали закоксованный клапан на 1 цилиндре.Если быстро закоксуется вновь-сбиты фазы.У того движка что ремонтировал, клапана закоксовывались через день работы.
Карандаши.
Однако были умельцы- ставили на обычную форсунку распылитель и гайку от карандаша. Даже работало вродебы.
Кстати, Головка Е3? а может Е2, а какие поршни? Если Е2, Е3 - тогда и распылители 172-е ставить. Еслм Е0,Е1 - 171-е
А тут нашлись два клоуна, которые решили вывести его "на чистую воду" И постичь Великую Истину! С ними весело ))))
а вы стало быть решили что побывав в италии можете вывести на чистую воду этих двух клоунов?однако с вами тоже не заскучаешь.оказывается чтобы работать по горам не надо с трактором делать ничего а просто иметь стальные яйца-которые естественно переносят центр тяжести ниже пупка и сфинктер такой крепкости что иголку не вставить.а наши то идиоты конструкторы не по тому пути пошли-они трактора разрабатывали для этих условий а надо было мутанта выводить с перечисленными выше характерстиками.то то наверно в италии трактористы ходят яйцами звеня
Сергей Тайвович, на протяжении нескольких лет читая Ваши посты, я проникся к Вам большим уважением. Честно. Уверен, что не только я. Вы очень многим помогли своими знаниями и опытом. Многие наверняка Вам очень благодарны. Таких людей на форуме не много. И выводить Вас из душевного равновесия мне совсем не хоцца )))
ну Андрей-а скольким я крови и нервов попортил?это вообще не поддается учету.а вывести меня из душевного равновесия- не знаю что это такое.чем оно определяется.в принципе мне по большому счету нет никакого дела до того что обо мне говорят-я все равно буду делать свое дело так как знаю и умею.и это никак не повлияет на конечный результат.
А меня чего проигнорили с вопросом о солярке? Че то задались тут с одним специалистом вопросом насколько вырастает расход в связи с переходом на зимнее дт? Поиском пошерстил, не нашел. Никто не знает?
По нормам на автомобили, зимняя норма от 5 до 20% плюсом к летней, в зависимости от местоположения. У нас в средней полосе на 15% увеличивалась зимняя норма, по отношению к летней. На тракторах и спец технике аналогично нормы увеличиваются в зимний период. По фактическому расходу много зависит от состояния техники и жадности тракториста!
аналогично-руки в мазуте,голова думками занята как бы чего не забыть при сборке.а когда соберёшь то и фоткать нечего.
А пока за цифровиком ходишь уже забываешь че сделать хотел!
к у меня и нет такого.мне и телефона за глаза-я не любитель фоткать.
У меня либо цифровик, либо вообще ни чего. На телефоне камера что есть что нет, толку нет. Да и интернета на телефоне тоже нет, либо я сижу в интернете, либо занимаюсь делами, а не как некоторые, одной рукой рулят а второй в телефоне лазят. Хотя когда то и у меня такой грешек присутствовал!
Вот 248 движок с лтз и на последнем фото проставка между движком и середышем под данный мотор.
На моём не такой маховик, а переходной плиты и листа вообще нет. Да и коленвал я смотрю с противовесими, как на 240. А то тут некоторые брызгая слюнями в монитор доказывали, что нет их там и этот движок боится оборотов. У меня настроен на 2450.
Нет у меня на 1800 надо насос с форсунками проверить а то поршневую поменял стук идет в райне 3-4 цилиндра из за топливной может стучать. Форсунки смотрел все нормальные. Голова новая но я пружины поставил со старой.
А что за стук если не секрет?
По мере прогрева пропадает?
А то тоже что-то стучит в районе 3-4 цилиндра, буду летом голову снимать направляющие менять надо. Вот все думаю, что такое может быть. Причем стук не постоянный. может к примеру тук-тук-тук, а может тук -пауза-тук-тук-пауза-тук-тук-тук. ну короче от балды долбит, с оборотами не связанно. Может кто с подобным сталкивался?
Проверяется элементарно - на работающем откручиваешь трубку. - если перестаёт стучать - 99% форсунка.
msbsod пишет:
В смысле? Газу даёшь, а стук быстрее не становится?
Форсунки не отворачивал на рабочем прогреется становиться тише на холоднуюю очень хорошо слышно в верхней части в районе 3-4 горшка. Получается когда прогреешь идет как рокот как на турбированном типо как на 1221 ток чуток громче. Че за хрень надо насос посмотреть еше отдать
Мужики вопрос такой на 245 движке на 1 цилиндре со свечи подогрева соляра прёт. На 2 мокнет 3и4 сухие как отвернуть свечи и заглушить и какие колечки ставить .Заранее спасибо за темой слежу но инет полная задница.
Ощущение как будто зажигание ранновато. Но с зажиганием все впорядке.
Трубки тнвд между собой, не касаются? бывают при трении издают стук.
Трубки между собой не касаются но они не закреплены в плане типо распорками. Одна трубка пропускала на 4 форсунке я сменил все. После замены поршневой думал проблема со стуком уйдет но неушла ктото советовал мне поставить назад какие и были так и сделал стук стал меньше но остался. Попробую поотворачивать трубки может проблема в форсунках стук постоянный идет ток прогреется тише становиться.
Трубки между собой не касаются но они не закреплены в плане типо распорками. Одна трубка пропускала на 4 форсунке я сменил все. После замены поршневой думал проблема со стуком уйдет но неушла ктото советовал мне поставить назад какие и были так и сделал стук стал меньше но остался. Попробую поотворачивать трубки может проблема в форсунках стук постоянный идет ток прогреется тише становиться. Все это дело вылезло как я поездил на чистом трансформаторном масле и менял на 2-3 цилиндре форсунки просто лили. Ноя так ездию уже скоро как 1,5 года будет со стуком.
Пока так оставлю. Компрессиметр раздобуду, узнаю о состоянии цпг и гбц, после можно будет сделать выводы.
Ищите побыстрее, ибо если действительно пропускают - погорят клапана, а хуже если сёдла.
где бля,двигателЯ?
Харэ бодатся.
и завалим!
Старый молчит.
Старый молчит.
все-е-е стадо.
Привет, загляни в соседнию темку, там разговор идет при это.
https://fermer.ru/comment/1078319496#comment-1078319496
Карандаши.
Заканчиваем флуд
да ты шо.це ж натурпродукт.
Видео снять но там непоймешь будет сливать с фоном работы мотора наверное.
Чет я фигню сморозил...
Само собой с оборотами связано.
Трубки от форсунок откручивал, ничего не меняется.
