МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 110 из 278
8333 сообщения
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
По-сути никак. Раньше 245-е метились красной краской - банально кисточкой мазали. Сейчас не знаю.
23.05.2012 - 19:34
: 51
Всем здравствуйте! Караул помогите.. Сегодня пахал и моментально фонтаном выгнало воду из радиатора в чем может быть причина.. думал пробило прокладку но нет.. прокладка целая. заменил запустил двигатель и на максимальных оборотах опять гонит воду через горловину.. bang
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
Xtreme пишет:
Не бейся головой об стену,а поочереди отключи форсунки.И ремешок скинь ,что бы помпу не гоняло.А чего не написал,что за движок?
Везёт,пахал.Тут уже вызывают снег чистить.
Xtreme пишет:
Для начала надо(было) проверить действительно ли гонит газы в радиатор(заткнуть горловину рукой и почувствовать повышение давления).....Может быть ещё трещина в гильзе.Визуально не всегда видно.
23.05.2012 - 19:34
: 51
zahar19 пишет:
Xtreme пишет:
Двигатель д 243.. Не у нас еще пахать можно правда сыро очень.. всю осень дожди
23.05.2012 - 19:34
: 51
Xtreme пишет:
Хорошо проверю.. Раньше просто с таким не сталкивался никогда.. Есть т 40 так там таких проблем нет
23.05.2012 - 19:34
: 51
zahar19 пишет:
Xtreme пишет:
Форсунки по очереди полностью вытащить из головки? чтоб давления не было ?
Xtreme пишет:
zahar19 пишет:
Xtreme пишет:
Сначала определись газы ли....Потом поотключай по очереди.Не определишь из какого цилиндра газы идут-тогда по очереди вынимай...
23.05.2012 - 19:34
: 51
Xtreme пишет:
zahar19 пишет:
Xtreme пишет:
Хорошо спасибо.. Послезавтра буду смотреть.. Завтра праздник как ни как
Xtreme пишет:
Какой?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Xtreme пишет:
Какой?
Ну, да , очень важный праздник , были в ж...пе а стали еще глубже. Давайте по теме.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
В этом деле резиновая перчатка хороший помощник.
23.05.2012 - 19:34
: 51
Александр-82 пишет:
Xtreme пишет:
Какой?
Мы похоже о разных праздниках..
zahar19 пишет:
Или гандон... scratch_one-s_head
23.05.2012 - 19:34
: 51
И еще вопрос: когда завел без коллектора то летят искры и при резком нажатии на газ вылетает пламя это свидетельствует о позднем зажигании или мне только кажется?
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Блин а моего нету тяги и все в пахоте плакать хочется ,с братом вместе пашем он на мой плуг передними колесами лезет,ТНВД вместе делали у меня форсы АЗПИ 171..02 ,на холостых работает мягче чем у него не дымит заводится хорошо ,ну правда когда холодно труднее,с зажиганием пробовали и так и сяк , позднее некуда (последняя дырка на розетке на других работает жестко) масло так себе жрет,ну может 1 л на две недедли, .Может от поршневой, у него почти новая масло не чернеет ,у меня сразу чернеет .Когда я его брал он пару лет поработал как трактор(до этого был на свеклопогрузчике) так вот ребята что на нем работали говорили что этот трактор был ленивый никогда нормально не тянул в сравнение с другими .Вот думаю в чем причина ,в распредвале,может метки не правильно установлены ,головку поменяю,и поршневую,посмотрим че покажет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Андрей КАПМ пишет:
Вкладыши мелитопольские были нормальные.
сейчас не советую их ставить ( качество не то), всегда ставили и ставим Тамбов-проблем ноль
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
эдуард 1978 пишет:
был у моего соседа такой мотор, что он ему только не делал, все перепробовал, в итоге выкинул движок-купил новый и забыл как страшный сон. У него утро начиналось с того что заведет-погазует и давай целый день крутить, а толку ноль.)))))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Вот прикупил сегодня на неделе буду менять
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Ток непонял где убирать лишние граммы если потребуется
Дмитрий 63 пишет:
В принципе поршня с завода должны быть одной массы.Вернее покупать нужно одной массы.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Такие чет разный вес кажут взял у жены напольные там до грамма проверю ими.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10350
Дмитрий 63 пишет:
Если напольными один и тотже вес взвешивать многокртно, показания не разнятся?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Дмитрий 63 пишет:
Напольными Вы 30 грамм не поймаете - нужно либо в магазин ехать (просить продавщицу), либо нормальные электронные весы покупать.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Нет, они разные - поэтому группы и созданы, дабы 3\4 не выбраковывать.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
эдуард 1978 пишет:
ТНВД вместе делали
Значит Ваш плохо сделали. Если не дымит - топлива мало - того и не тянет. Цикловую подачу пусть увеличит и будет Вам счастье.
В распредвал не стОит лезть. ИМХО - проблема в топливной системе.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Практически все собрал завтра думаю заведу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Разбег по весу 2 грамма на двух поршнях а 2 одинаковы грамм в грамм. Поставил на 2 маслосемных кольца.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Дмитрий 63 пишет:
Это лишнее, второе кольцо я называю для поддержки штанов и не более.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
super
