МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 135 из 278
8333 сообщения
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
murko пишет:
Ни одним из перечисленных качеств это масло не обладает scratch_one-s_head .
С Вами Михаил согласен на все 100,работал на дм длительное время,разных производителей.Небыло другого,дм и мг,сейчас масла на любой карман.ДМ гавно редкое,происходит отслоение гуталина из полости коленвала,забивает масляный канал и движок делает тук-тук,за турбины молчу.Из преимуществ -дешовое,часто на халяву.[/quote]
Ну по поводу клина- конечно слишком ( по 10- 20 лет без проблем) а вот с остальным соглашусь- гавно ,поэтому и дешевое yes3 Наверное только старые движки с настоящей центрифугой способны его переваривать, для фильтров этот гуталин непосильный . И движок изнутри покрывается толстым слоем
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
юрий 34rus пишет:
Так потек то из под колечек , снаружи гильзы?
Потек с низу ( со староны поддона ) между гильзой и блоком. Извените если что не называю детели своиме именами
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Опять таки по счет ДМки.менял последний раз я его в августе прошлого года и с того времени почти безостановочное эксплуатация-пресс соломы до черной осени, затем вспашка-га таки 5-7,далее 4 месяца расчистка снега-интенсивно ,и ранней весной по более транспорт.так вот при замене масла как полагается очистка цетрофуги-сажи там было от силы 7-8 мм толщиной.хотя клапан закручен . значит лукойл этот по более на евровские моторы расчитан.вывод такой
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ковальский. пишет:
О каком клапане речь? scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Шапран Валера пишет:
Кто нибудь знает, зачем центральный болт с контргайкой на подушке двигателя?
Если на передней?, то существует регулировка.
06.12.2013 - 18:05
: 593
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ковальский. пишет:
О сливном.
Завтра поеду покупать дм.
Если и это не поможет-цпг
Есть у кого опыт замены маслосъемов непосредственно на двигателе?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Ковальский. пишет:
Да,пришлось на своём движке новые составные маслосъсёмные кольца менять на б/у чугунные,масло лилось с выхлопной.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ковальский. пишет:
сливном
Вытащить промыть не пробовал?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
zahar19 пишет:
я имел ввиду маслосъемные колпачки.ну да ладно
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
никогда.а смысл будет нет?давление от 1 (90С)до 4 (после запуска)
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Ну по поводу клина- конечно слишком ( по 10- 20 лет без проблем) а вот с остальным соглашусь- гавно ,поэтому и дешевое yes3 Наверное только старые движки с настоящей центрифугой способны его переваривать, для фильтров этот гуталин непосильный . И движок изнутри покрывается толстым слоем[/quote]
Насчет клина не слишком,после гуталина промытый двиг. заливаеш полу синтетику или хорошую миниралку,отпадает в полости к.вала какашка,та что не промылась,и здрасте.Я видел своими глазами как из трубки на д.масла проволокой гавно доставали,компрессором не дулось.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Саляра+масло 50/50
Интересно,Д 243 будет работать на такой пропорции?
Ковальский. пишет:
Ставишь поршень в верхнюю мертвую точку и свободно меняешь.Не опасаясь что клапан пролетит вниз...
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Ковальский. пишет:
это понятно.на вмт все таки между поршнем и клапанами есть зазор,так что как с сухаря клапан соскочит то он упадет вниз немного.вот этого я больше всего боюсь ибо так таковых съемников у мну нет-только головка длинная на 22.
какие щас колпачки лучшие?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ковальский. пишет:
zahar19 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ну если на холодном -4 давит ,тогда не стоит заморачиваться с мойкой.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Ковальский. пишет:
Ковальский. пишет:
Ни куда он не упадет,если поршень в ВМТ.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
4 года на мобил делвак 15 в 40
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
anatoliy.54.ekb пишет:
Спасибо большое,
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ковальский. пишет:
Фторкаучуковые колпачки неплохие. Алексей 161 менял, вроде прут оловянный подсовывал под клапан.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10431
Rudenko Anton пишет:
или вот так
На 31м году заменена. Год валяется . Сажу с неё почти не обмыло . Была покрыта тонким налётом. Направляйки прилично изношены. Колпачков никогда не стояло. Нагара в выхлопных окнах - ноль.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Это по вашему чистый двигатель? хм у меня после галимого м10г2к движок такой же.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Dimon. пишет:
по моему чистый. а шо там по вашему мне пофиг
: Белгородская обл
07.08.2016 - 23:22
: 350
Ребята подскажите !!! Конечно уже обговаривалось 100раз но надо собирать трактор! Правильно я нашол момент затяжки шатунов 180-200 н и головки 190-210 н правельно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Серега_31 пишет:
В разной литературе по разному пишут-раньше голово шла 16-18кгс сейчас на более поздних требуется бОльший момент затяжки.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
zahar19 пишет:
Саляра+масло 50/50
Здравствуйте коллега. Да будет. Если масло трансформаторное-то будет работать на чистом масле. Однако для Д-243 предназначена соляра.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10431
FinФИН пишет:
Серега_31 пишет:
Возможно связано с тем что в одних случаях шпильки , в других - болты. Шаг резьбы на верху шпилек и на болтах возможно разный. На шпильках в верху более мелкий. Получается - при мелком шаге на шпильках, меньшее усилие на ключе будет давать одинаковую силу прижатия головки как и болтами при более крупном шаге но при бОльшем усилии на ключе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений . . . 42 пишет:
не возможно а так и есть.
да-так и есть-мелкая резьба сильнее затянет-легче крутить,но дольше. laugh
30.12.2013 - 21:44
: 6467
С точки зрения техлитературы, для величины момента затяжки безразличен шаг резьбы. Значение имеет качество стали болта (шпильки). Например для болтов М10 качеством 8.8, 10,9, 12,9 максимальный момент затяжки равен 53, 75, 90Нм.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10431
aleksandr7764 пишет:
dont Безграмотно, Ох, безграмотно.
Значение качества стали, значение имеет , но на МТЗ, на болтах головки и на шпильках вряд ли качество стали разное.
30.12.2013 - 21:44
: 6467
Пусть безграмотно. Однако табличка сталь болта-момент имеется. У Вас кроме охов есть табличка шаг резьбы болта-момент ?
