МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 131 из 278
8333 сообщения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Rudenko Anton пишет:
Какой бумажный фильтыр может таким похвалитса
Два бумажных фильтра на одну смену масла. Первый, который установили при смене масла, сменить его после двух недель работы. и далее до замены масла. При замене масла, фильтр сменить. Через две недели работы, его снова сменить, при следующей замене масла, фильтр снова сменить . И т.д..
ПатамуштаЕслиМенятьФильтрТолькоПриЗаменеМаслаОнЗабьётсяУже
ЧерезДвеНеделиИбудетперепускатьМаслоНаПрямуюНеФильтруяЕго.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 633
На ";% не советую Менять фильтр между сменами масла. Лучше и то идругое.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Какой бумажный фильтыр может таким похвалитса smile3
good С бумажным фильтром двигатель может таким похвалиться lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Aleksejj пишет:
Можно и так. Каждые две недели меняем и фильтр и масло. laugh
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Евгений -регион42 пишет:
Aleksejj пишет:
Тогда уж сразу трактор, ху cen и мелочиться laugh
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
А у меня вот, наверное маслом холодным выдавило, мотор ямз 534, масло Шелл 5W-30,фильтр бош
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Фильтр по ходу бракованный, или левый scratch_one-s_head в фильтре должен клапан перепускной открыться, если он не успевает фильтровать
28.11.2013 - 18:03
: 2668
юрий 34rus пишет:
НиЖнаю dntknw но все таки думаю что я прав, подогрев греет только блок, зимой масло так или иначе вязкое. Да и разведка донесла что сменщик без прогрева в -35 заводил.....так что правды щя недобьешься....
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Тут хорошая инфа
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Михаил Сычиков пишет:
Может чего не так делаю, подскажи коль знаешь.
Поставить двигатель на трактор и в поле.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Наверное на качественном масле ездил трактор.
У меня почему-то мотор внутри чище чем у кота яйца и фильтра не забиты грязью. Может она(грязь что в центрифуге) испаряется через сапун или неисправность присутствует в моторе? Масло меняю через 25 000км, правда тот мотор стоит на автомобиле. На сегодня пробег 380 000. Давление при этом не убавилось, хон с гильз не выработался. Может чего не так делаю, подскажи коль знаешь.
фуга стояла на купленом зилу. там нижний слой пахнет сссром laugh
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
Со знаком качества,видать)))
02.04.2014 - 09:55
: 4954
lol good
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
я доновский покупал, было два с чистой фугой и грязной. по кольцам(слоям) можно сезоны пощитать lol взал с грязной полет нормальный
28.11.2013 - 18:03
: 2668
юрий 34rus пишет:
Тут хорошая инфа
Да уж, никогда бы не подумал что такая засада может быть с фильтрами. Теперь буду искать брендовые и тоже пилить после использования. Ну и магнитик ещё приклею)))
У меня прокладка поддона резиновая разваливалась на Д245, как результат забит заборник....
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
д-240,на всех горшках 17.5 очков на холодную,долго ли он еще протянет ? заводится отлично.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
serg4 пишет:
это мало для дизеля
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
что мало я знаю,на этом мало я уже три года работаю,вопрос на сколько хватит примерно.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
ну тогда пущай еще три года ездит smile3
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
я давал,какие еще нужны dntknw
02.04.2014 - 09:55
: 4954
танкист 204 пишет:
serg4 пишет:
Ну то что он у вас так три года работает это считаете достаточным? Если его два раза в год заводить, так его ещё и вашим правнукам хватит.
yes3 на ЮМЗике если пахать, так же и ДТшки то за пару лет двигун ушатать можно. На экскаваторе круглый год работать на 20-25 лет может движка без ремонта хватить scratch_one-s_head
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Женя Полтава пишет:
поставил две прокладки
Под 76-й бензин ? ))))
Работал (подменял) я на такой 80-ке - не тянет и дымит, в конце-концов пробило прокладку.
Женя Полтава пишет:
Отлличий нет кроме одной кулачки д240 шире или другими слрвами тупее.
Опор на 240-м 3шт, на 245-м 5шт.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
Женя Полтава пишет:
Опор на 240-м 3шт, на 245-м 5шт.[/quote]
А на 243
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Куссок-1977 пишет:
Женя Полтава пишет:
А на 243[/quote]
Вродь три шт.
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Здраствуйте. Ремонтирую мтз 80, замена цпг, и тут вижу что на коленвале нет больших заглушек, а только маленькие на шейках. Что это за колено чьего производства, а то есть совдеповский р1 за недорого, может пока мотор скинут поменять?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
sergey80 пишет:
Скорее всего это заводской коленвал.
Заводом мотивировалось это так: ввиду того что качество масел значительно улучшилось, по сравнению с моментом разработки, полости для инерционной очистки масла стали не нужны, соответственно таким образом увеличили прочность шатунных шеек.
: Воронежская область Таловский район
03.04.2011 - 11:10
: 14
Мужики помогите советом мтз 80 двигатель д240 коленвал пополам. Нашли купили двигатель д242 посмотрев характеристики понял что там лошадей 62 л. Вот думаем пойдет ли он на мтз хватит мощей или как то увеличить можно до 80 л. Коленвал без противовесов смущает .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5357
vladimir2306 пишет:
Коленвал надо менять на 240.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
vladimir2306 пишет:
Или турбировать до 89 л.с. и заменить шестерни в редукторе.Получится где-то МТЗ-892))))))
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
vladimir2306 пишет:
Поставить груза и добавить обороты.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
dntknw А зачем?
Adept пишет:
