РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 48 из 246
7359 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Mahadjog пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Не долго но дорого . 4.500 если память не изменяет летом было
Это где ??? shok
http://www.mmzopt.ru/price/mtz1.html. вот в поисковике вообще .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Вот плюс доставка http://trz.tiu.ru/p21958283-bak-toplivnyj-mtz.html
вспомнил 3.500 был летом Вот у нас http://mtzrostov.ru/catalog/search/?word=%D0%B1%D0%B0%D0%BA&x=62&y=16
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Я уже давно все запчасти заказываю через нитернет, оплачиваю по безналу и доставка ТК, дешевле наших продавцов. У них тока по мелочи покупаю.
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Капец ((( Я видимо из позолота смотрел в Усть-Лабинске huh
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Вот скажите мне одну вещь. У меня 952, все ездил, руль нормально крутился, но как поставили кун, так поняли, что нихрена не нормально, на месте нужно ящик поставить, руль повернуть, поднять и дальше ехать, что нихрена не правильно. Вообщем трудно крутиться. Как быть? при повороте лампочка загорается на приборке. На 82-м старикане легче крутится, че за хз? Советуют поменять НШ 10 на НШ 14 как на 1025, но думаю не вариант.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
да попытка не пытка . а нужно проверить .этот вопрос нужно задать где все по гидравлике . У меня такого не было я не могу подсказать. может перепускает цилиндер
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
в этом случае после крайнего положения руля он будет продолжать крутится.с дозатором то же самое,было такое.заменил.нш буду ставить 14,уже заказал,завтра должны привезти.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Да, он будет крутиться, а у меня упирается и все, давления не хватает. Может клапан подкрутить? Я поставил НШ новый, а этот на старый трактор, так немного полегче стало, но все равно не то. Только при движении можно легко крутить, иначе не свернуть руль.
Скока щас стоит кондиционер на трактор? Хочется как человек работать, а не как в парилке.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
Мне летом ставили сами приехали я до этого за день поехал заказал сделали документы оплатил 37 тыс . и все приехал подготовил вымыл .снял капот и ждал приехали поставили . да все есть в этой теме вот как раз попал на свой ком в теме https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171?page=6
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
Придется кондиционерщика знакомого просить, у нас тут все ездят, форточку открыл и все. А я так не могу, могу, но задрало уже. Хочется в нормальных условиях работать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Michey пишет:
не форточка это не то dont . я 4 года мучался . вентелятор включу и печу . а вот когда моторчик навернулся на печку . а он почти 2.тыс . вот тогда я и двери открывал и все стекла . так потом компрессором выдувал. каждый вечер bang
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Michey пишет:
Даю наводку. Завод кондиционеров Август http://www.augustcondy.ru/production/air-conditioners/tractor
Сейчас сайт немного изменился - отображены не все модели. Ничего страшного, звоните по указанному телефону, получаете исчерпывающую информацию, в том числе и по ценам. Персонал очень грамотный. Без лишних вопросов высылают прайсы и на монтажные комплекты и на комплектующие.
Посчастливилось побывать у них на производсте этим летом - лучше чем в музее. Вернулся с 2мя комплектами. Один поставили в белорус. Розничная цена была 33000 за накрышный, 31900 подкапотый. Дилерская 29700 и 28270 соответсвенно.
Ставили сами, все необходимое в комплекте, инструкция подробная, компрессор маслом заправлен. Есть некоторые проблемы со шлангами с непривычки, тут главное не спешить. После установки остается выполнить вакуумирование и заправку.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И еще. Завод работает на конвеер, поэтому никакого колхоза, все встает на штатные места.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
И очень бы хотелось услышать ответ на свой вопрос: прослушиваются ли посторонние шумы из "промежутка" на 952х белорусах?
892е гремят, т.к. чтобы сохранить обороты вома и насоса по сравнению с 80й серией, все шестерни в отсеке другие. Наверняка где-то зубья корригированы. Вот и гремят... Даже в промежуточной шестерни привода насоса конструкторам пришлось заменить 205 подшипники на 204 (не умещаются).
у 892 и 952 в этой части коробки одинаковые. Но все-таки хотелось бы знать ГРЕМИТ или НЕ ГРЕМИТ?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Michey пишет:
Две недели назад только был на заводе Августа, взял у них еще один комплект на 1221, весной на 952 брал. Цена пока такая же что и весной 29 с копейками. Накрышный вариант. Устанавливается элементарно, все уже в комплекте есть. Заправит можешь найти заправщика, а можешь сам купить оборудование.
В кабине в жару, зима smile3
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
tongi4 пишет:
Michey пишет:
А как боротся с пылью которая поступает в салон кабины? ведь мягко говоря штатный фильтр салона с ней несправляется и влажный радиатор охладителя забьёт за пол дня sad
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Michey пишет:
Да должно все работать! А так с гидравликой проблем нет? поднимает нормально? Недавно у себя насос менял посмотрю какой ставил!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Женя ЮМЗ пишет:
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Antonioo пишет:
а причем гидравлика к рулевому? shok dntknw
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Меняли в этом году, в авто запчастях подобрали так как в тракторных не было, рублей 500 стоил blush2
21.12.2011 - 18:06
: 2796
pirat-78 пишет:
А что на 900 серии 2 насоса стоит? dntknw На 82 насос один если косяк в насосе то и гидравлика работает не так dntknw
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Женя ЮМЗ пишет:
Штатный фильтр надо переделать, это несложно и недорого уже много раз фотки тут выкладывали
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Antonioo пишет:
А что на 900 серии 2 насоса стоит? На 82 насос один если косяк в насосе то и гидравлика работает не так
shok scratch_one-s_head
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Antonioo пишет:
pirat-78 пишет:
С Т 40 перепутали. На МТЗ всегда 2 насоса.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
semena.kis пишет:
Возможно blush2 bang
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Подскажите 892.2 как в между рядку заходит или нет .И что для этого нужно?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Евгений93 пишет:
Или диски специальные или резину узкую!
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Antonioo пишет:
человек писал,что проблема с рулевым а не с гидравликой wacko2
вот:
Michey пишет:
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Евгений93 пишет:
Заходит впритык, места для ошибок и маневров не остается. Поэтому я задние колеса от Т-16 поставил вперед. Фотографии выкладывал
21.12.2011 - 18:06
: 2796
pirat-78 пишет:
Виноват перепутал, думал там один насос blush2 Ну что сделаешь если туп как дуб dntknw laugh
