Вот сделал тройник на ресивер для подкачки и продувки и ящик с сидушкой и наконец хоть и с опозданием за что прошу прощения, сам трактор
Тройник нафига? . подзаклеял нормально 5 что ли ?темно вроде будет ночью . я 10 клеял . вот нижние стекла клеяк фиговой пленкой выгорели купил 5 переклею весной
Я тоже поклеял 10 кой , тройник потому что когда компрессор накачал 8 атмосфер клапан сбросной выключает подачу на щтуце подкачки ,пока не спустиш воздух с ресивера а потом опять накачивай ,а тут прям сресивера и заводить не нада, до рамки пока руки не дошли ,тоже хочу так сделать как у тебя
Так я с новья открутил редуктор и выкинул грибок . Отрегулировал пред клапан срабатывает на 10кг/см и все . набил до 10 заглушил продул и все шикарно !
Понял ну а я решил сделать так ,ничего не снимая и невыкидывая
Так там делов отпустить гайку и открутить. вы что ездите постоянно с включенным компресором . или у вас постояна за спиной прицеп соединеный с трактором воздухом?
подробно пожалусто , где и что выкинуть и как отрегулировать?
Отпускаете гайку ту что от регулятора идет к ресиверсу . откручиваете регулятор и там стоит грибок . Вынимаете его .Назад закручиваете . и по манометру регулируете давление при котором предохранительный клапан сбрасывает давление при 10 кг . только такой вариант подойдет если вы не используете компрессор постоянно . тоесть с прицепом . так как при таком варианьте он будет постоянно работать . и не переходить на холостой ход http://tractor-mtz80-mtz82.ru/pnevmosistema/regulyator-davleniya.html
Знакомый на МТЗ 1221 сделал с ДТ вского уголка . так говорит в троем нужно тащить к трактору
там что дети на том тракторе работают.у нас мужик не шибко атлет-ростом меньше 170см да и в плечах неширок-через огород метров 100 на себе нёс когда отдали угольник с дтшки.я свой тоже один таскаю-тяжеловато но выбирать не приходится.
так каждый раз таскать и там тоже планка с ДТ в варена
Чуть не в тему. Нужно ли сейчас ехать в таможню и брать какую то бумажку при оформлении нового трактора из белорусии ( говорят отменили) ?
Если брали трактор через российскую фирму то фирмачи должны сами растоможку делать,у нас в Казахстане так
На сколько я знаю сейчас нет растаможки. белоруссия казахстан и еще не помню кто . договорились . и теперь нет таможни. Можно свободно поехать в Белоруссию и купить там на заводе трактор . только вот пригнать от туда самоходом дорого будет . Насколько я знаю . а так Гугл вам в помощь. Вот ссылка http://slon.ru/world/chto_dast_rossii_belorussii_i_kazakhstanu_novyy_eko...
нет брал трактор 2 года назад-так и не оформил. То не когда ,то не хочется. А ментам в год 5т.р отдаю-и ездят мои трактора комбайн,газон , т 150 2шт как невидимки. Они редко к нам заезжают , но бывает. Так проще 5тр заплатил(типа спонсорская помощь) ,а на всю технику делать документы и страховку в разы дороже.
Ого дела . так не льзя . А если менты другие залетные наскочат тогда как
а чего поставил такую планку?я вот какую сделал ЗАДОЛБАЛО ставить и снимать удлинители
Это похоже ЮМЗевская родная,тоже такой пользуюсь с удлиннителями.
Нет мтз евская я уши обрезал на ней что б обварить хорошо
Не я про ту что ты спрашивал уАндрея!!!У тебя я вижу что с МТЗ,я себе зуб от камнеуборочной машины брал.
а да там на новом стоит юмазовская
да серьга от ЮМЗ у меня их 2, а сетьга от мтз лежит я с нее сделаю так как у Алексея.
про грибок понял, а где давление регулировать?
у нас на 82 стоит дтховская
Вывает и короткая нужна навеска,у меня например бочки и прицепы все под короткую!У меня вот так вварена,тоже тяжёлая зараза!!!
так под регулятором с низу есть болт его и нужно закручивать или выкручивать . закрутиш добавиш. выкрутиш раньше будет сбрасывать давление
не хочеш шланги удлинять или по каким другим соображениям ?
Да не шлангов хватает!На бочках карданы тогда короткие и с одноосками не козлит и в лесу более маневренный.
В поле еще не выезжал? Наверно после ЮМЗ работать будет приятнее )))
На врядли вам с завода продадут,
