Ребят, такой вопрос, мне знакомый тракторист говорит, что на наших тракторах нельзя ездить с передним мостом на скорости выше 10 км/ч. Говорит, что у него знакомый на МТЗ 952 таскал котки по полю со скоростью 14-15 км/ч и у него сервисники 2 раза за сезон меняли передний мост, а потом когда он проболтался в каких условиях он его эксплуатирует, они сказали, что при движении с передним мостом скорость не должна привышать 10 км/ч. Кто что скажет?
Фигня какая то. Что это будет за работа если разогнаться нельзя? На асфальте в транспорте не рекомендуется конечно, и то я позапрошлой зимой за калием ездил в район, 50 км, поцепил 1 птс 9 а к нему сзади зиловский гкб 819, нагрузил по моему около 16 тн. Каша на дороге была, как раз ночью снег выпал, трактор танцевал, так я и на прямой передаче мост на принудиловку врубал, километрах на 35 в час. Но это в каше снежной, а по сухому конечно на таких скоростях лучше не включать.
Я тоже такое слышал и работаю с передком до 10,а больше там уже транспортные,что на них в поле делать.
на скорости 15 км/ч ?я если культивирую пары 2-3 передачей 11-12 км,начинает прыгать-отключаю передок и работаю нормально.такое в основном по пересушенной почве.
Я вот при дисковании работаю 2-й повышенной и на мультипликаторе пониженная, на скорости 10.5 - 10.6 км/ч так же работаю и с кульватором, все работы на полном приводе, там он мне говорит, что так я могу порвать коробку, нужно 3-й пониженной на мультипликаторе повышенная и скорость 9.6 - 9.7 км/ч. Может такое быть, что коробка не выдержит на этих передачах?
на повышенных под нагрузкой лучше не работать.ИМХО.прямая - один вал(в редукторе) работает,повышенная - два.
Вот тоже самое он мне сказал, но на повышенных (мультипликатор) шум больше, как с этим бороться? Или просто забить и все? Да ещё и скорость меньше... Особенно заметно при движении задней передачей
ну так и не работайте на повышенных
Вы наверное меня не правильно поняли. При пониженной на коробке, нужно включать повышенную на мультиплекаторе. И вот при включении повышенной на мультипликаторе слышно посторонний шум. Или может просто я Вас не правильно понимаю..
я о рыбе,вы о мясе ,я имел ввиду,что лучше подбирать скорость в таком диапазоне,что-бы работать на пониженном мультике.
Так я ж и говорил ранее, что я работаю на 2-й передаче (повышенный диапазон) на коробке, а на мультике пониженный, и мне говорят, что я так порву коробку
4ortik пишет:
На мультиплекаторе в нагрузке только на пониженной?
да,на нем пониженная это прямая передача крут. момента,это на 82-х на редукторе -повышенная это прямая.а тебе насоветовали как по старому,понял?мол,на пониженной разорвешь.каламбур получился.
На черепахе пахать? На кролике гонять по дороге, а если сзади 10 тонн груза?
Трактор это рабочая лошадь, а не средство для поездки за пивом в магаз. Лично я не запариваюсь насчет этих скоростей.
Логично, а то читаешь. Так нельзя работать, сяк нельзя. Зачем вообще тогда трактор нужен
Коллеги , на днях еду в техноторг забирать новый трактор мтз 952 :ya:, подскажите пожалуйста на что при выборе стоит обратить внимание,что должно быть в комплектации? я все время работал на юмзе, так что мтз для меня совсем новая машина ,заранее благодарен
Как-бы там ничего и нету.ЗИП со штуцерами,прокладка под центрифугу и ремень запасной.И вроде все ,если память неизменяем.Я думаю также само поступать,как при покупки новой вещи.Пощупать,послушать,если надо и понюхать.Удачи в приобретении!!!
Не знаю ранше была сумка с головками и ключами и всякий зип . у меня были вал на ВОМ . и балонные ключи . набор ключей как положенно рожковые и комплект головок . а там сам смотри
а нафига его(мост) вообще включать для легких работ?
:-) я этот вопрос тоже задавал, но говорит, что катки тяжелые какие-то и говорит без передка не идёт, пробуксовует
ну,говорят что кур доят ,работай и никого не слушай а дураку и х й стеклянный не на долго.
то есть я все правильно я все правильно делал? На мультиплекаторе в нагрузке только на пониженной?
Понял, большое спасибо за пояснения.
просто на 82-м если много работать на пониженном диапазоне, подшипник на шестерне изнашивается быстро (обычный шариковый,кажись 212)
На мтз 892 уже 4-й промежуточный вал поменял.Кто подскажет в чем причина?
спасибо большое , никак не дождусь
После юмз да земля и небо
увидеть его:
У меня тоже стоит такой распределитель Италия только 2 секции и стоит на ПБМ-800 http://www.youtube.com/watch?v=ubj3dZpZllY
этот набор - венгерский?
или разработанный МТЗ
не мтз , це якись тюнинг
А нафига?
