унас на 500 мт . тоже трубка полетела. Тоже вроде успели заглушить.-ща давление заводиш 5 . а при работе на горячую 3, а на холостых 1 . Вот сами думаем может масло бодяга или беда
сегодня на 892 71 м.ч. поймал гидроудар, трактор просто "замечательный"
КАК?
сначала стало выбивать газы с тосолом из радиатора , до дома надо как то ехать заглушил , добавил воды и гидроудар стартер не крутит , на тросе до дома, вскрыл, 1 цилиндр в воде, хотя после 30 м.ч. пытался протянуть головку не один болт не подтянулся, движок не перегревал думаю может нагрешил где то других причин не вижу...
Проверь хорошо гильзы на предмет трещин, у меня было такое чуть больше года работы, пошли газы, разобрали оказалось лопнула гильза в1м цилиндре, трещина вдоль буртика, купил новую поставил, через неделю работы лопнула в 2м цилиндре, и больше я не стал испытывать судьбу, поставил новую чешскую поршневую, отработал
3 года пока все нормально.
Смысл тогда спереди такие узкие. Я на 13 хочу сзади поставить, а то подминает нормально.
С родными передними в междурядие 70 см не лезет, а взад можно и 15,5-38 поставить. Обычный МТЗ же заходит в междурядие с такими колесами, задний мост одинаковый. А передок балочник, смысл в том чтобы перед балочный мог зайти в междурядие 70 см
У родных передних ширин 420 мм, 15,5 - это 401мм - не особо большая разница! Лучше сразу ставить 13,6 - 345 мм.
Заметно уже но диски нужны другие от Т40. Сам в этом году такие поставил заметно уже! Я для картофеля ставил чтобы гребни не мять а так многие и на 15,5 а некоторые и на 18,4 умудряются в лазить тут конечно каждый сам выбирает!
Что то я ничего не понял причем тут 420 мм и 15,5? О каком мосту идет речь заднем или переднем? Родные колеса задние я намерил 44 см ширина, а на простом МТЗ-82 ширина 40 см. Разница 4 см. МТЗ с колесами 15,5-38 свободно входит в междурядку поэтому я и хочу просто колеса поменять задние. А вперед я поставил от т-16 колеса 9,5-32
420 мм ширина передних, которые 13,6-20, а задние 15,5 ширина 401 мм. Смысла ставить передние узкие нет, разница в 2 см. Вот если бы сзади стояли уже чем 15,5, тогда да, смысл есть.
Здравствуйте!Вопрос такой :подтекает передний мост: с правой стороны и центральный(вход кардана), не сильно , но не приятно. Могут ли притереться сальники или их стоит менять? При перегоне трактора (120 км) они были сухие. Постоял на солнышке-замокрели. Трактор новый 892.2 (10 моточасов). При движении то сухое колесо, то видно масло. Масло залито по норме.
Начнем все сначала, а то в конец меня запутали.
У меня МТЗ 952.2 впереди балочный мост с резиной 360/70 R24.
Суть проблемы: передний балочный мост с такой резиной не входит в междурядие 70 см., ширина резины 34 см.
Я установил резину 9,5-32 ширина резины 22 см и диски переставил максимально внутрь, с каждой стороны колея убавилась на 13 см.
Теперь передний мост в междурядие входит. С задними колесами никаких проблем нет. Смысл установки передних узких был и есть в том чтобы передок мог входить в междурядие
Здравствуйте коллеги. Соглашусь с мнением tongi4. Неплохо, когда при междурядке передние колёса несколько уже задних. Это позволяет повернуть их на больший угол не повреждая растения. Такое бывает необходимо при первом проходе, на склоне на участках с разной влажностью.
Короче, никто не отвечает мне, все молчат. Трактор сегодня поработал в транспортых работах(часа четыре), ничто не течет.Будем надеяться что все притрется.
Прошу прощения про 420 перепутал:) 420 писал про передний! 15,5 - задний!
Если у Вас пропошные то влезет конечно! Я и Michey писали про картофель так как там гребневые посадки и резина задняя на 15,5 - давит гребни!
"кайф" пишет:
Все не выбежит, а мокрить скоро везде будет это же МТЗ
вчера поставил противовес на свой трактор пахать стал заметно лучше идёт устойчиво и на транспорте передок не подпрыгивает, ну и вид у трактора стол какой то мужественнее. не понимаю почему их не ставят на заводе в базовой комплектации.
смотрица канечно круче
но у меня МТЗ 892 и без противовесов с 4х корпусным плугом летает
а вы для 3х корпусов противовес ставите
а ширина захвата корпуса у Вас сколько и на какую глубину пашите? у меня стандарт ПЛН -3-35 алмаз глубина вспашки в среднем 25-26 см, почвы тяжёлые (старое поле колхоза заброшенное) пахал почти целик.
ширина захвата 1,4 м
пашем глубину тоже до 30 см
почвы всякие пробовали и даже целину 15 летнюю
если же окультуренные поля то вообще идеально получается без чемоданов
соляру конечно жрет как бегемот
но вот то что ему тяжело совсем не заметно
вот такой http://www.sipma.ru/?page=267
у нас
ещё вопрос, получается ширина захвата как у ДТ-75 а в чем разница если этот плуг может таскать даже МТЗ может в корпусах или ещё что то, его цена? Я на своем пашу на повышенном диапазоне на второй с понижающим редуктором, пробовал на третьей с понижающим редуктором тянет но тяжело также как и на второй повышенной. Скорость вспашки 10-12 км/час. плуг сами видите новый и лемеха тоже, корпуса культурные не скоростные. В двигун вообще не лазил ни куда кроме как замена масла и регулировка клапанов как предписывает завод. Наработка 510 моточасов. кроме подклинившего левого тормоза на 250 моточасу косяков не было если не считать полную протяжку всех видимых болтов и гаек, хомутов и штуцеров. Совсем забыл сопливят ещё штуцера на блокировке под кабиной не знаю что и делать. Расход соляры в среднем 16-18 л/га
у меня где-то расход 150л на 10Га
трактор тоже новый 300 моточасов
на 1м фото вспашка по позапрошлогодней вспашке - как буд-то дискатор прошел
на 2м фото вспашка по сырой 15 летней целине - тут уже чемоданы местами
купил и я себе 892. да сальник тоже надеюсь притреться гнал 200 км. движка с моторпалом свечи накала на каждый цилиндр 3 спицевый руль и центрифуги нет. мощность в сравнении с 82 заметно. кто какими передачами работает в культивации и дисковке?
да по нагрузке я понял. на мультике вообще в нагрузке не желательно работать. я с своим кпе ходил 4 пониженой местами 3 но разницы в нагрузке движка особой не ощущал. поле под горку. с дискатором типа бдт 3.5 3-4 по целине а во 2 след 2 на повышеных.
в принципе такая,редуктор повышающий(мультипликатор).просто маркировка скоростей другая.на 82-м 9 передач(половинки),а тут 5(повыш.пониж) тот же сыр но в другой упаковке
На двигателя эпидемия напала? У самого целый день давление прыгало от 1 до 5. Снял видео но загрузить не смог(мп4).
теперь можно в междурядие заезжать
Сзади надо такие же.
Не обязательно. Сзади будут 15,5-38.
Что за модель дисков и резины?
вот такой
у нас
Маслозаборник смотрели? он тоже бывает трескается.
Кстати, на датчик не грешили?
культивация кпс-4:4-я пониженная(9,6-9,7км/ч),по парам быстрее-2-я повышенная(мультик на пониж) 11км/ч,все зависит от нагрузки.
а что на нем коробка стоит не такая как на 82м?
