РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 247 из 247
7407 сообщений
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Антифриз если идет в масло, как влияет на цвет масла?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Евгений . . . 42 пишет:
На цвет не знаю,но на щупе будет видно пузырьки и типа пены...
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Если капает понемногу то масло наоборот светлеет . на сапуне обязательно капля выпаренного антифриза образовывается.короче ничего хорошего нет - у тнвд по смазке который запитан от двигла приклеиваются плунжера . тут либо не запуск либо разнос
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Ковальский. пишет:
yes3 dri
Это так...поддержу.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Stepnoj 2 пишет:
Не обязательно, если микротрещина в гильзе, то масло на первый взгляд, не отличишь, что чтото с ним, не так.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Cергей 36 RUS пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Если будет микротрещина,то будет жижа вылетать.
А если двиг заглушенный и без движения,то жижа в поддон пойдёт...
Недумаю что это можно не заметить..
Stepnoj 2 пишет:
Вот это далеко не всегда...,..
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Stepnoj 2 пишет:
Да понятно..смотря ещё где поршень остановится.
На легковой можно понять если опыт есть...подклинивать может при первых оборотах коленвала.
Ну и жижу при микротрещине может начинать выкидывать и при 60 и 90 градусах..
Полюбому заметишь что что то не так.
А так то масло в дизелях быстрее темнеет чем в бензинках.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Stepnoj 2 пишет:
Сильно может и не вылетать. Капли на сапуне да.
Stepnoj 2 пишет:
Не обязательно.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Как это понять...и не видеть что уровень жижы не тот?
Stepnoj 2 пишет:
Не обязательно.
Это как один из вариантов...может пойти а может и не пойти)..
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Stepnoj 2 пишет:
Сам лично, не видел эту жижу. Но недавно у знакомого (с его слов) пошли газы в радиатор, фрезернули ГБц, заменили прокладку. Неделю поработал, стал исчезать тосол, прорыв газов в систему ож, не видно, уровень масла на месте, цвет, не меняет.
Скидывает голову, меняет на другую. Картина таже, с сапуна капли антифриза.
Сняли ГБц, вынули гильзы, на первый взгляд все нормально. При прогрева резаком до красна верхней части одной гильзы, обнаружили микротрещину.
Вот так бывает.
Stepnoj 2 пишет:
А на дизеле у меня, понять было вообще не сложно...
Двигатель провернуть вообще было нельзя... Приходилось отворачивать (ослаблять)форсунку, чтоб завести...
Но охлаждайки(воды) в поддоне не было...
Правда потом стал сливать с блока, чтоб каждый раз с форсункой не етиться.....
Stepnoj 2 пишет:
Вот так бывает.
Как то было подобное... Тоже двигатель газы пускал в радиатор...
Вычислил цилиндр... Сняли головку, прокладка отличная, гильза не просевшая.
Вынули гильзу..., для интереса так же грел, но трещину так и не нашли. Гильзу естественно заменили. Всё стало ок..
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Ковальский. пишет:
Если капает понемногу то масло наоборот светлеет . на сапуне обязательн капля выпаренного антифриза образовывается.короче ничего хорошего нет - у тнвд по смазке который запитан от двигла приклеиваются плунжера . тут либо не запуск либо разнос
Всё верно...
А турбине моментально каюк..
Тосол шел через резинки гильз.
Масло за ночь как новое...
чопор пишет:
Ковальский. пишет:
Всё верно...
Это ещё мелочи...
На Волге при попытке запуска зависли толкатели...
Батя два дня разрабатывал, открывая проворачиванием мотора и закрывая молотком...
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Ну вот и результат...заметил же что исчезает тосол?
И факт на лицо..что масло то цвет не поменяло..
И изначально речь была про масло,точнее почему оно быстро чернеет?.
: Ульяновск
19.04.2011 - 19:18
: 26
Всем добрый день. Антифриз уровень, газов с сапуна нет. Купил масло Лукойл авангард ультра(полусинтетическое), весной поменяю посмотрим. До этого заливал Лукойл( минеральное). Вот думаю промыть промывкой двигатель перед заменой или нет. Из турбины могут газы поподать в систему смазки?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
ryl-a пишет:
Большого смысла в промывке нет.
Тем более, если вы меняете масло в двигателе через 150 моточасов.
Хорошее масло - само по себе, будет щадящей промывкой.
Если в двигателе есть отложения - то и это масло быстро почернеет. Оно будет смывать грязь и растворять её в себе.
Но когда всё отмоет - чернеть так быстро оно не будет.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Lugacheff пишет:
ryl-a пишет:
Я бы промыл, после минерального полусинтетика как бы разные они по основе. Видел как то картер с солидолом от Мицубиси Делика это мужики сказали от разных видов масла свернуло и клин поймал, но там наверно подливал.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Андрей сибиряк пишет:
Lugacheff пишет:
ryl-a пишет:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2433-mozhno-li-smeshivat-raznye-moto...
Есть энтузиасты-экспериментаторы, которые всё испытали на своих автомобилях.
Та проблема, которую Вы описали - существует.
Но причины её лежат глубже, чем просто смешать разные масла.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Тут фишка в том что на иномарках в маслоприёмнике сетка затягивается этими смолистыми соплями что смываются при замене масла.
На иномарках эта сетка маслоприёмника с очень мелкой сеткой...
Отсюда и клин...и потом усераются до слёз доказывая что масло фуфло-подделка..
А по факту просто напросто свежее масло (с добавками-присадками) смыло старый нагар...и клин.
Но это как замечено из практики,то происходит при смене масла с одного производителя на другого.
Lugacheff пишет:
ryl-a пишет:
Основа минерального и полусинтетического масла можно сказать одна...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Так прикол в том, что и на гидрокрекинговом масле, могут написать "Фулл синтетик"...))
Которое по факту, больше похоже на минералку, чем на настоящую синтетику.
И даже там где масло настоящее синтетическое - не факт, что содержание той синтетики 100%
Чаще всего, там микс...
Так и самой настоящей синтетики - несколько видов.
К примеру - ПАО и Эстеры. А есть GTL.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Lugacheff пишет:
ryl-a пишет:
Ну да даже из названия видно полусинтетическое это половина синтетики а вторая минеральное. Никогда не вникал в подробности.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Stepnoj 2 пишет:
Да сетка на иномарках мелкая и присасывает к ней нагар и главное не проморгать лампочку что показывает что нема давления, у мужика постоянно так забивало и срезали сетку и все нормально стало. а Нагар уже был охиренный с Японии, он брал с аукциона 5 баллов и пробег небольшой а оказалось самураи хитрыми стали, обслуживание машин у них дорогое и они долго масло не меняют а потом к нам их везут, наши купят.
Lugacheff пишет:
ryl-a пишет:
Немного не так...
Даже если в минеральное добавить немного синтетики, уже будет полу...
И если в синтетику добавить немного минерального, то тоже будет полу..
