РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 210 из 246
7359 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Lugacheff пишет:
а с ТНВД - в нижнюю часть левого бака.
Зимой это не дает замерзнуть топливу если работает движок .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5395
Lugacheff пишет:
Но когда сливал масло с заднего моста решил пальцем залезть в сливное отверстие, так как оно находится чуть выше дна картера заднего моста, думаю посмотрю много ли там стружки осело на дно...
А там нащупал и вытащил такой шплинт...
Сегодня снял крышку заднего моста.
Шплинт оказался с гайки ведущей шестерни главной передачи.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Lugacheff пишет:
Владимир казах пишет:
Lugacheff пишет:
Я тоже находил при замене 1000 мч[изображение]
правд кусок
В итоге, без последствий?
А я всё же решил снять крышку заднего моста, и посмотреть что там происходит.
Баки уже снял... ...Кстати, хочу маленько модернизировать топливную систему, заодно, так сказать.
Забор соляры хочу сделать с левого бака (по ходу движения), в него же и сливается обратка.
Ещё вопрос - какой тайный смысл в двух шлангах обратки?
С форсунок сливается обратка свеху левого бака, а с ТНВД - в нижнюю часть левого бака.
Вот, обратку тоже хочу объединить, зачем нужен лишний шланг.
Не вскрывал,пака так работаю
18.12.2014 - 11:20
: 3923
OLEG-123 пишет:
кентавр пишет:
Подскажите пажалуйсто, какой диск сцепления лучше поставить на МТЗ 952й с пружинами или с резиновыми вставками? какой из них будет надежнее.
Это вот родной отходил 5 лет, разбило заклепки.
Потом такой, отходил 3 года.
Вот, что от него осталось, дело было месяца два назад. Сейчас стоит Тара, как по мне то не фонтан, весь мозг вынес пока притерся, яйцом был до шпилек направляющих доставал немного, и зависал.
Следующим будет такой, уже купил, лежит в гараже, ждет своей очереди.
У меня тоже лук я доволен
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ну что парни . Подустал мои конь. Прокладку между 3-4 пробило . Под утро пар культивировал . вышел культиватора почистить смотрю дымок из выхлопной не понятный. Уже собрал . Поршневая нормальная трещин в камере нет . Пробег 2500
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Дима Так ,а в чем причина?
17.07.2018 - 17:42
: 2
Приветствую всех! Ребята подскажите у меня трактор МТЗ 892.2 размер колес перед 360/70 24, задняя 18.4-34, работает с куном, работает как пропашной трактор (не много 7 га сезон), работает с граблями, работает с культиватором и дисковой бороной, вывозит сено, вывозит навоз, вывозит дрова короче везде! Вопрос встал с грядками по ширине 1 га., а также пришел конец передней резине. Так вот, что скажите если поставить резину зад 15,5-38 и перед 11,2-20 на МТЗ 892.2????? Резина зад 15,5-38 с дисками у меня есть новая........
Спасибо....
27.03.2015 - 07:58
: 5533
АлексейГОР пишет:
Спасибо....
Не пойдёт! Не пропорциональное будет изменение. ПВМ при включении на принудиловку слишком сильно тормозить будет. А при движении назад и на автомате тоже.
Плохой вариант. ИМХО.
15,5-38 на задницу 892.2 поставить можно, но с передом тогда надо либо родную лысую, либо что-то лишь чуток поменьше.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Миxалыч пишет:
Если не ошибаюсь, на МТЗ-82.1-23/12 (модификация с "балкой") сзади стоит 15,5-38, а спереди та же 360/70-24. Причем такого "тресуна" на скоростях 5-10 км/ч, как у нас, у него вроде бы нет.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
на МТЗ-82.1-23/12
А там П/Ч такие же как на 892.2?
Все шестерёнки одинаковые?
А вообще я уже не раз писал, что кинематическое несоответствие на МТЗ-892.2 гораздо заметнее проявляется чем на обычном 82-м...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Миxалыч пишет:
Вместо мультипликатора - демультипликатор, но это на соотношение частот вращения колес не влияет. Остальное думаю одинаково.
Миxалыч пишет:
Свой пробовал накатом пускать с включенным (в том числе и на автомате) и выключенным передком. Только муфту выжмешь - как будто тормозной парашют выбросил....
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Про это знаю.
wanek пишет:
Тут заблуждаетесь - вперёд подтормаживать будет только на принудиловке, на автомате свободно.
Вообще разговор возник на предмет замены колёс на балочнике с 360/70 - 24 в сборе, на 11,2-20... Совсем другой коленкор. Эту замену я и счёл неправильной кинематически. Слишком большая разница по статическому радиусу. Гораздо бОльшая чем у 18.4R-34 и 15,5-38.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Миxалыч пишет:
Согласен.
Миxалыч пишет:
Не согласен. smile3 Для чистоты эксперимента, поставлю опыт еще раз )
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Добро!.. Только я-то уверен в своей правоте. Привод на автомате идёт через обгонную муфту. "Подхватывает" при пробуксовке задних колёс. Тормозить при движении вперёд не может по-определению. wink
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Миxалыч пишет:
wanek пишет:
Соглашусь с Михалычам
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Миxалыч пишет:
Это наверно справедливо если радиус передних колес оптимален или меньше. А если больше, то вполне
wanek пишет:
09.01.2015 - 21:08
: 848
Сколько раз включал автомат на пвм пользы нет вообще, работаю на принудиловке с автомата толку нет. мтз 892.
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Dimon. пишет:
на пример?
может автомат не работает как надо, или колеса не соответствуют, я принудиловкой пользуюсь только на задних передачах, проблем никогда не было
09.01.2015 - 21:08
: 848
Ewgen пишет:
на пример?
Культивация, пахота, мотыжение. включаю принудиловку и трактор попер, а с автоматом такого нет. знаю что автомат срабатывает при пробуксовке задних колес, но все же толку от него нет, как от принудиловки.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Автомат я включаю когда уже чувствуется что задние начинают буксовать-причем включение происходит прямо на ходу-как на тракторах с гидроэлектроприводом пвм.автомат кстати назад тоже врубается.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Dimon. пишет:
Ewgen пишет:
на пример?
Тоже самое. Как то сею семку а там балочка на поле есть . И не понял сразу то едет то нет. Потом сматрю на автомат выбило.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Мужики, вы рассуждаете как по информации агентства ОБС (одна баба сказала).
Давайте отбросим домыслы и, типа, ощущения. Субьективные.
По факту:
Крутящий момент на ПВМ на тракторах МТЗ класса 1,4 передаётся с "отставанием" на несколько процентов. Причем это отставание одинаково что на автомате, что на принудиловке. При штатных размерностях шин и при правильной настройке включения раздатки. Т.е. на исправном тракторе принудиловка при переднем ходе относительно автомата преимущества дать не может. Это - аксиома! Кто не согласен - дальше не читайте. Кто желает заблуждаться переубеждать не стану.
Автомат задуман, и при исправности работает, в движении вперёд, позволяя избежать проблем с циркуляцией паразитной мощности. В хорошем смысле оптимизируя работу ПВМ. Принудиловка потребна лишь при движении назад. Или, дабы поберечь ресурс обгонной муфты при работе по конкретному говнищу...
Давайте всё же изучать матчасть...
ИМХО.
Близко к сердцу не принимайте. Никого задеть не задумывал, Но в технике приближений нет! Всё по полочкам.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Ок , культивируем ТРАКТОР НЕ БУКСУЕТ но идет в нагрузку! включаем автомат изминений нет трактор ведь не буксует а значит автомат не срабатывает! далее на ходу включаем принудиловку и опа как будто пинка дали трактор попер скорость поднялася, с плугом картина аналогична. с мотыгой с включеним пвм в принудиловку лучше вести трактор в междурядке особено на склонах. трактор мтз 892 резина сток, износа нет. муфта отрегулирована не визжит и не греется! по поводу умной книги я ее перечитал полностью прежде чем сесть за руль, хотя до 892 был у меня мтз80 больше двух лет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Миxалыч пишет:
Всё по полочкам.
Когда раздатка в норме то автомат не заметно от принудиловки. А так так все сделано из хавна с завода, то кому то везет с автоматом и работает как надо. У меня с завода выбивало, хоть и регулировал и прочее. Поэтому работаю всегда на принудиловке. На автомате разворачиваться задом хорошо с навесным, радиус меньше.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Михалыч, а что будет с обгонной муфтой, если "на автомате" при прямолинейном движении по ровной твердой поверхности без буксования кардан ПВМ будет крутиться медленнее ведомой шестерни раздатки?
И еще два вопроса:
1. Почему в поле трактор "потряхивает" и на автомате и на принудиловке одинаково? (Причем и без нагрузки (буксования) - можешь проверить...)
2. Куда девается трясун у моего, когда я накачиваю задние колеса, спускаю передние, и пригружаю перед 300 кг (изменяю радиус)?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Что то Вы напутали. При движении по твёрдой поверхности карданы ПВМ вращаются от него быстрее чем ведущая часть раздатки от КПП.
С год назад обсуждали уже эту тему конкретно. Что куда буксует-обгоняет, и что-когда подтормаживает. Даже Серёга Фин слегка "заблужднулся" Но разобрались. Я вот эту картинку
приводил.
И все расклады по гулянию крутящего момента там были. Если есть желание разобраться - найдите перечитайте.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Миxалыч пишет:
А если поставить шины побольше?Ведь реально помогает:
wanek пишет:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Миxалыч пишет:
Это в теории... А по факту?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
wanek пишет:
Миxалыч пишет:
Лично у меня теория с фактами дружит. Всё срастается.
Где Ваша собака зарыта - не знаю... . dntknw
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
У меня тоже теория с практикой сходится
