РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАКТОРОВ мтз-892.2, мтз-952.2. Страница 158 из 246
7359 сообщений
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
КХ Салтанат пишет:
подскажите, что может быть причиной?
Аккамулятор проверь-может сдох-заряди и ппопробуй-у меня было такое...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
КХ Салтанат пишет:
Приветствую!
мужики, подскажите: горит лампочка красная на указателе зараяда АКБ МТЗ 892.2, хороший человек подсказал, что не заряжается вторая АКБ по причине сгоревшего предохранителя на преобразователе перед радиатором.
действительно, однако при замене предохранителя при включении зажигания он снова сгорел.
спасибо
Отсоедени от массы преобразователь и попробуй .
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
КХ Салтанат пишет:
Приветствую!
спасибо
У меня нет приобразователя, но Пират писал что нужно корпус преобразователя изолировать от массы dntknw попробуйте , может поможет.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Мужики всем привет. Вопрос такой, планирую ближе к лету, приобрести трактор для сенокоса и сопутствующих к этому делу работ. Посоветуйте какой трактор лучше взять 892.2 или 952.2? А так же хочу установить на приобретенный трактор фронтальный погрузчик (польский, металфач) Какой трактор посоветуете?
82 для таких целей, за глаза!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Казак161 пишет:
Андрей привет. Не нужно брать с запасом . я б взял 892.2 и под кун нормально балочный мост
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Казак161 пишет:
Согласен полностью . Зачем переплачивать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Алексей 161 RUS][quote=Казак161 пишет:
Андрей привет. Не нужно брать с запасом . я б взял 892.2 и под кун нормально балочный мост.
Привет! hi Может и так, но у меня на 892 за 2 года эксплуатации с простым мостом проблем не было, а с балочным на 1221.2 за это же время сальник на ступице правой поменял, сейчас левый потек, на хвостовике зубья полетели, поменял. Опять, какие обьемы сенокоса? Если мало, то и Т-25 справляется легко. Но человеку нужен фронтал, тогда 82 за глаза! но это мое мнение hi
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Я по ценам пока точно не уточнял что к чему, приблизительно знаю это уж ближе к делу... А что насчет 952.2? Мне нравится что в нем коробка синхронизированная
952й под погрузчик удобней из за коробки. А в поле все таки признаю (как владелец 952го), 892й удобней, передач больше. Хотя как посмотреть, сею сз-5.4 с прикаткой, плюс цепляю цепь тяжелую, глубина 6-8 см, поле после как стол. Хожу 2.3-11.4, иногда в подъем когда только загрузишь сеялку не вытягивает, приходится круг на 2.2 ходить. У нас простые 82 с простой 5.4 летают на 8й пониженной. Но у меня насос вообще не трогался, говорят если его подкрутить то тянуть будет на много лучше.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Однонозначно 952,2, у меня 952 простой , но мне погркзчик не нужен (пока) blush2 управлять таким трактором на много кофортнее, да и позиционный регулятор удобная штука , особенно для навесного good
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
И двигатель 245 если не ошибаюсь, но настораживает турбина( Надежна ли она?
А что турбина, как и любая другая часть (НШ. РП, ТНВД, помпа и т.д.) все работает до поры до времени, в чем проблема?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Казак161 пишет:
Ну так то да, с вами согласен
Единственное что сейчас в новых мтз фиговое это шланги рвд, лучше после покупки любого сразу заменить все шланги. У меня в первый сезон полопались все по очереди на гидравлике, все в масле + простои. И сразу засапливили шланги на дозаторе, в итоге пришлось разобрать все и заменить, зато сейчас ни одного подтека, как на иномарке good
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
У меня 5 лет, все родные, только 2 поменял.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Michey пишет:
значит поставщик другой был, у меня 12го года трактор. Шланги все тонкие, больше на воздушные похожи. Один лопнул как только выехал с магазина, гнал своим ходом с сеялкой. Лопнул тот который на задний распределитель идет, не заметил пока руль не запищал.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
И не знаете можно ли найти 892.2 или 952.2 с малогабаритной кабиной? В хранилище для сена ограниченны, 82 влезает но приходится снимать люк чтобы влезть тютелька в тютельку..
А по поводу этого что можете сказать?
Отдельно видел на АВИТО обьявления, что продаются, а так возможно только под заказ в торгующей тракторами организации, надо узнавать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
корректор дымности нужно смотреть он с завода придушен мотор.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А не проще переделать Хранилище? дешевле будет. кабина польская и есть в староминской краснодарский край сельхозтехника делает вот
http://ehkskavator.ru/item/343257
http://www.unibo.ru/m2872609/malaya-kabina-mtz-proizvoditelya-bez.htm
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей 161 RUS пишет:
Алексей62 пишет:
Он не то что придушен, он задушен тройной удавкой laugh . Из трубы под любой нагрузкой дымок не пукнет, даже не закоптилась толком.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Мне вот интересно, чем наш балочный мост от 1221 отличается? Или они взаимозаменяемы. Притащили мне от 1221, вот думаю пойдет в запчасти или поменяться с кем на что нибудь полезное.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Он не то что придушен, он задушен тройной удавкой . Из трубы под любой нагрузкой дымок не пукнет, даже не закоптилась толком.
Теска Тнвд какой
или
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Нее,переделать хранилище не получится, бетонное и дорого
Тогда брать трактор по размерам. scratch_one-s_head
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Теска Тнвд какой [изображение]
или [изображение]
нижний
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
нижний
И чего ты его не крутнешь
: Брестская область
10.06.2016 - 10:19
: 10
Алексей62 пишет:
822
1221
поставить можно, но будет морда вверх задрана. и скорее всего передаточные в главной паре разные.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
semena.kiska пишет:
Алексей62 пишет:
822
Придется наверно поменяться с кем нибудь. Спасибо yes3
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
нижний
Мне в принципе мощности хватает, все равно когда переключаешься на 2.2 тяги хватает но начинает буксовать, а так будет на 2.3 буксовать. Утяжелять не хочу, от широких колес борозда меньше чем от простых на 82. Баланс так сказать smile3 . Я вот тут в теме начитался, коробка у меня с новья воет, и меньше не становится, единственное 3я стала потише, т.к на ней в основном и работаю. На 82м откручивается гайка на вторичном валу, теперь сижу думаю раскатить пока зима или не лезть bang Гул пропадает когда под горку едешь, и в момент когда трактор не тянет и не тормозит двигателем то абсолютная тишина.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
а ты крутни и сравни . hi трактор не узнать.
Алексей62 пишет:
Да вопрос конечно. scratch_one-s_head .А там только за лезь и начнется то - то это нужно заменить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Вот и я о чем. Наработка еще смех 1600 часов всего, да и тяжелых работ то не было толком, только сезон с сеялкой отходил. А до этого спу6 да опрыскиватель, он их и не чуял. Единственное если сцепление заменить, его спу хорошо снашивает, круг 2 остановки и троганье с опущенной. Поставить сакс лепестковое попробовать. На всех легковых такое стоит, очень нравится.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Я если .что на замену буду брать это
. но пока родное нормально почти 4000 м/ч
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Я если .что на замену буду брать это [изображение]
Керамика сильная, а маховик не съест? Обсуждали вроде сцепление от 1025, говорят маховик съедает вместе с корзиной и приходится еще и его менять.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей62 пишет:
Не знаю форумчани ребята ставили хвалят .
http://www.traktorcenter.ru/texnicheskoe-obsluzhivanie-i-regulirovka-sce...
