МТЗ-892. Страница 61 из 285
8549 сообщений
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
Выводить воздухан как у меня
причем тут это,если сам фильтр пропускает?вообще не люблю я эти масляные фильтра,блин. protest
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Ну тогда ставь зиловский , на бумажном фильтре dntknw , а что много пыли ? фотки нет? может это со временем накопилось? конечно это хреново что фильтр пропускает пыль cry нада будет и себе на будущее обращать внимание на это дело scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
пыли не много,но есть.не знаю что делать.может еще один блин лески добавить,что-бы плотнее было,а то ставлю 3 штуки а еще зазор остается.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
такой бы поставить фильтр дональдсон
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
Попробуй , может поможет, а еще по маж патрубок что идет на турбину маслом, легенько как индикатор для пыли , если будет без изменений то конечно надо что то думать yes3
21.11.2013 - 00:38
: 2664
pirat-78 пишет:
такой бы поставить
А чем он лучше зиловского? дорогой наверное?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
pirat-78 пишет:
Вот у меня есть фотки у Дмитрия тоже наверно так
нужно вот такой фильтер ставить
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
на старом 82 такого не было,может из-за большего потребления воздуха турбиной?щас гонял в магазин,купил еще один комплект лески,попробую добавить,что-бы по плотнее была.
ANDREY81 пишет:
а еще помаж патрубок что идет на турбину маслом, легенько как индикатор для пыли
я так делаю всегда,как-то не всегда пыль-то есть то нет,может чаще нужно мыть,особенно после пыльной работы (в этом году осенью дисковали пыли было много).
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ANDREY81 пишет:
такой? фильтр воздушный
только куда его прилепить?
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Сайбер_01 пишет:
Попутчик пишет:
ного выше я писал с какой проблемой столкнулся при агреатировании сеялки Вега-8 производства Красной Зведы.
А в чём проблема то..? Если транспортное есть,,то вообше без проблем транспортировать.В чём сложности? То что восьмёрка?
А беда собственно вот в чем. Решено было использовать трактор МТЗ-1025 в посевной. Но при попытке с агрегатировать его с Кировоградской стерневой сеялкой "Вега-8" столкнулись с вопросом фиксации з.навески, так как при подъёме, сеялка весом своих высевных банок поднимает сцепной брус вверх, что грозит кардану поломкой (изгибом) Получается что цилиндры прячутся когда на навеску действует сила снизу. Может мы что-то не то делаем или же есть секрет которого мы не знаем! А вот с МТЗ-82.1 - без проблем!!! Супер просто! Выбил рычаг в нейтральное положение и всё, навеска стоит на нужном уровне.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
pirat-78 пишет:
В фильт наливаете масло или отработку?
Для турбины лучше ставить сухой бумажный фильтр. Посмотрите в сторону Фильтра от смд 14-18 , у меня такой на Ниве стоит, и достал еще один буду ставить на зил с д-240.
НУ или с зил 5301 там вроде чуть помпактней
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Алексей 161 RUS пишет:
Да такой фильтр super , а ставить его с левой стороны по ходу трактора в раене подножки yes3
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр Штирлиц пишет:
У меня такой остался новый совсем, super дед когда пригнал новый ЮМЗ в 1993 году сразу переделал на масляный, а бумажный лежит , victory нада будет покумекать как переделать МТЗ на бумажный фильтр yes3
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Попутчик пишет:
Вот с 1021 агрегатируют
https://www.youtube.com/watch?v=s8sMS4h5ioU
С 12 секунды видно что сеялку цепляют не на поперечину, а на серьгу. Возможно это Вам поможет.
Еще мое ИМХО что сцепной брус нужно вварить в треугольник автосцепки, что бы была задействована центральная тяга. Вероятно так будет задействован механизм силового регулирования. Вот как здесь с 1,25:
https://www.youtube.com/watch?v=aRMEisooLM8&src_vid=LRTm3Nphs-4&feature=...
Но повторюсь что это сугубо мои догадки.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики спорить не буду,но выскожусь. У нас всегда ставили маслянные вместо бумажных, и по моему гораздо лучше масло. Бумага капризна-в сырую погоду завощится,потом кислородо голодание и последствие. Уже писал и повторюсь, что мотор на сторичке ходит с 91 г и нагрузка была серьезная. И перебрать хотел в этом году(но не буду пока,некогда) доливаю масла в день 0.5 л и в путь. А то ,что пыль увидели это хрень, малый процент всегда проскочит хоть с каким фильтром.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
semena.kis пишет:
Совершенно верно, нужно сделать так
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да проблема в том, что не каждый сельхозагрегат подходит для таких навесок как у (892.952,1025,1221) Вот на видео видно,что сеялка поднимается вся на ГЦ почти в одной плоскости (паралельно земли), еще есть на агрегатах ГЦ между дышлом и рамой и непосредственно колеса с зади агрегата поднимаются с помощью ГЦ, т.е. независимо от навески трактора можно поднять отдельно выше или ниже перед или зад сельхозагрегата. Но когда поднимают агрегат, только колеса которые находятся с зади, а дышло крепится намертво на заводскую серьгу ( например дискатор2-3 рядный ), то бывает, что высоты подьема не хватает и первый ряд цепляет землю при переездах (трубы, асфальт, бордюры) не есть хорошо.
Теперь, что касается центрального винта, если в уголок вварить поперечину с сергой, так нагрузка на силовой регулятор будет никакой, чтобы он работал т.к. задействована только серьга и нижние тяги. (если сравнить например с плугом, так тот давит конечно)
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ANDREY81 пишет:
semena.kis пишет:
Будет работать если только на уголок навешивать сельхозорудие.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Казак161 пишет:
Я по схеме как понял, то от центральной тяги задействовано силовое регулирование, причем в обоих направлениях и на упор и на растяжение. Т.е. когда центральная тяга не подключена, работает только позиционное регулирование. Возможно по этому и подкидывает вверх навеску. Опять же повторюсь, что ИМХО возможно при подключении центральной тяги именно силовое регулирование будет сдерживать подъем дышла в зависимости от положения рычага управления силовым регулированием. Может я и ошибаюсь.
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Казак161 пишет:
Вот есть такой вариант на 5 мин 20сек все видно
https://www.youtube.com/watch?v=yB3sB7p9w-0
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Все правильно, я когда нае... ся с этими регулированиями, то выкинул все и сделал как на 82. Тоже начитался и был грамотный, дома плуг зацепил , вроде все работает, в поле приезжаеш и начинается дрочилово. То доконца не поднимает, то не опускает , то временами работает нормально. Вообще идея хорошая, но не для меня.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
ANDREY81 пишет:
Казак161 пишет:
Почему бы и нет, расперли ребята навеску, чтобы не задиралась. Но это хорошо когда площади большие и переезжать не надо, а если клетки по 0,5 га и переезды, трубы, арыки ( жопа)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Казак161 пишет:
такой сеялкой сеять огороды? shok ну вы даете huh
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Да я вообще, о таких сельхозорудиях и о том, что не каждому они подходят, а так с другой стороны, что есть, тем и работаем. thank_you
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
[/quote]
откуда берете вы такие цветные фотогравий каталога, не подскажете!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
А мы на комбайнах на оборот выбросили бумажные кассеты и поставили с мки воздухан. раньше за сезон рас дули весной когда готовим к уборке и осенью когда перестраивались на семку . в этом году поставили измельчители и все за уборку зерновых мыли 2 раза забивает мелкой половой страшно bang за кассеты я вообще молчу на ДТ не хватало на день работы . возили в мешке еще комплект кассет .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Вот уже Человек вылаживал фото good
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
У нас на 1025 жесткая сцепка, потому что к ней комбайн и сажалка гримме цепляются. Видимо и здесь нужна тоже жесткая навеска.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
От слова лажа? )) Выкладывал.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Michey пишет:
фоток нет? fotku
