МТЗ-892. Страница 43 из 285
8549 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я вот как-то не пойму, как может просесть гильза? Как я понимаю это только брак!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Анатолий 59 пишет:
Та легко, перетянул головку, перегрел и все.
27.01.2012 - 22:18
: 541
2595712 пишет:
Третий поршень лопнул
такие же трещины были на моих поршнях при этом у меня перегрева не было работаю лично то же тревогу забил почитал по форумам и решил оставить год полет нормальный трещины не от перегрева что то с топливной смесью не так поэтому форкамера не выдерживает
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
серж79 пишет:
возможно,форсунка лила.в этом нет большого страха,знакомый менял прокладку под головой,тоже пару трещин на поршнях,поставил голову на место и гоняет уже 2 или 3 сезона,все гуд.может такое качество материала,из которого льют поршня.х.з.а поршня под турбо есть на 2 и на 3 компрессионных кольца.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Баян Керин пишет:
Анатолий 59 пишет:
А гильза то как усядет, один фиг не догоняю! Под действием высоких температур и большого давления? Как то вроде не реально! В таком случае проще головке искривиться! Мое мнение все-таки изначальный брак гильзы!
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Анатолий 59 пишет:
Блок прогибается.
серж79 пишет:
pirat-78 пишет:
Те трещины то нормальное явление, относительно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
Блок прогибается.
Сомнительно..эт как же надо перегреть чугуний,пишеться что
дон1500 пишет:
,вроде норм. все с прокладкой
В первую очередь при аху..ном перегреве сгорела бы прокладка,и не газы были,а вода.Похоже на брак,ходило пока ходило,потом и засифонило.
дон1500 пишет:
только просела первая гильза чуть.
Как понять? Ниже плоскости блока,или по уровню от остальных ниже.И как сильно отличаеться.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайбер_01 пишет:
Если только не лопнутая гильза, что не очень то и заметно.
27.01.2012 - 22:18
: 541
если идут газы надо снять форсы поочередно что определить в каком цилиндре косяк
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
Гильза то жидкостью омываеться..как это не заметно?Воду в масле нашел бы сразу.Да и трещина видна визуально,поршень вверх-вниз..При перегреве головка ведеться и могет дуть газы в радиатор,пока не прогорит,но шоб гильза просела.. wacko2
дон1500 пишет:
что делать с первой просевшей гильзой? Или другая поршневая будет по другому?
Я бы для начала вытянул гильзу и с какой нить сравнил и глянул бы скоко посадочного гнезда.
Кто то рассказывал на форуме про кольца,толи медные,толи бронзовые подкладают,не вспомню сразу..
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сайбер_01 пишет:
Фторопластовые кольца
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
серж79 пишет:
надо снять форсы
уже головка снята.Поздно.
.выставлять гильзы по уровню,головку на станок.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Алексей 161 RUS пишет:
Нее..то в прокладку тулят,есчо та ху..ня.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сайбер_01 пишет:
wacko2 другое не знаю что там еще тулят .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Сайбер_01 пишет:
Имелось ввиду под гильзу, наверное.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Баян Керин пишет:
yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Баян Керин пишет:
Сайбер_01 пишет:
Ясно yes3
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Анатолий 59 пишет:
Баян Керин пишет:
Анатолий 59 пишет:
Гильза просесть может, на одном из моих мтз было так, раз в год менял прокладку, после из фольги в несколько слоев вырезал кольца по диаметру гильзы на тянул на гильзу и на место, жаль что в то время фторопласт не нашел, прокладка на 2 года хватила.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Баян Керин пишет:
Забил новые гильзы, тракторист проработал после ремонта часов 300 и опять вода в масле cry
Снял поддон, голову, выбил поршня, 3-ий опять подпаленный, одно кольцо залегло, на 2-ом видно что форсунка льет мимо форкамеры(недавно меняли распылители). Залил в блок воды, оставил на ночь. Утром залез под низ-еле нашел откуда течь. Из-под первой гильзы. Выбил. Оказывается закусил верхнее резиновое кольцо. Моя вина. Менял также 3-ю гильзу, так как та уже вашпе не годная стала, так на ней эти самые рез.кольца как-будто из углей сделаны. Перегрел наверное падло опять и плюс еще резин.изделия очень отменного качества. Купил два разных комплекта резиновых колец. Одни при растяжении сразу же рвались, другие-тянулись. Поставил последние. 200 гектар задисковано, закультивировано, засеяно-пока тьфу трижды полет нормальный. Правда работал уже в основном сам лично. Вот так... wink
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Гильзы не забиваються,а рукой должны аккуратно засаживаться,тогда за резину будешь спокоен.И кольца под гильзами лучше герметиком еще промазывать.Даже если станет дубовым,воду не попустит..
тлеу kz пишет:
Как?
В блоке проточка.под гильзу.На гильзе буртик.Можно понять еще за буртик,но как в блоке проточка увеличиться,т.е. углубиться иль заглубиться,х.з как правильно..
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Сайбер_01 пишет:
Ну я образно так написал blush2
Сайбер_01 пишет:
yes3
Сайбер_01 пишет:
Я легенько литолом промазал чтобы не вылазили из канавок и гильзу тоже слегка чтобы кользила wink В комплекте с группами идут эти колечки резиновывые, но они покручены сильно и при установке не удобно их вставлять в канавки.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
мужики всем спасибо. Сегодня взял полностью поршневую. поршневая д 240(кострома) они один в один-только 3 кольца компресионых вместо двух. Все в магазине промерял-одинаковые.Высота поршня,гильзы,внутреняя конава,отверстие под палец-все идентично. Так в чем разница д 240 и д 245? Завтра буду ставить.Еще взял кольца второпластовые-стоит их ставить?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
дон1500 пишет:
А ГБЦ на плоскость проверить? Если был перегрев обязательно на проверку,на станок.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
дон1500 пишет:
Я всегда ставлю. Но мороки с ними huh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
дон1500 пишет:
В д-245 вставки в поршнях под кольца!Если с турбиной двигатель,то от 240 не желательно ставить.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
дон1500 пишет:
а про поршни что скажите?-инет облазил весь и понял что разница только первом кольце под которое залита вставка из чугуна. Так что делать?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
С турбиной выше температура в камере сгорания и на поршне могут разрушиться перегородки колец и сплав поршня другой,более термостойкий.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
дон1500 пишет:
вот такие
Чехия
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
дон1500 пишет:
вот такие
Чехия
у нас Чешку я не нашел,а хотелось бы cry
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
дон1500 пишет:
Раз уже купил втыкай и не ссы, поездишь полгода расскажешь что получилось с этого, но я думаю все Ок будет, если люлей не будешь давать движку.
