МТЗ-892. Страница 191 из 285
8549 сообщений
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
субаровод пишет:
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
ANDREY81 пишет:
Владимир казах пишет:
Вой да был как на хреновом ЮМЗ,сейчас 600 м.ч, тишина, были мелкие косяки,но все поправима.
Привет Володя, подтверждаю твои слова, вой тоже ушел к 600 стам часам, щас тихо yes3 good
Не знаю уже 1400 а на 9 как хорошо коробка прогрета где-то впромежутке гавкает. Как будто шестерня кривая
У меня с новья тоже на 9той как будто шестерня кривая гавкает уже 550 мото часов, немного тише стало но не пропало.А так трактор нравится экономный , good и орудия таскает от нъюхоланда лутче идёт как локоматив , и плуг 4 корпуса и аг прицепное 3.1 и культиватор 5,0 м, и полол без проблем , задние с юмз и ступицы чуть сузил а передние тоже чуть сузил и крилья снял передние а то по колесу не видно вести, так что думаю наверно ещо один возьму только красный . ya clap super
Александр,что у Вас за трактор? Ладно поверю четырехкорпусный польский потянет,ладно культиватор,но диски.Что то верится с трудом.
Марка агрегата УДА — 3,1-20 Ширина захвата, м
3,1
Производительность, га / ч
2,5 … 3,1
Рабочая скорость, км / ч
8,0 … 12,0
Расход топлива, кг / га
4,1 … 7,5
Глубина обработки, см
5,0 … 18,0
Гарантированный ресурс, га
3150
Способ агрегатирования
Прицепная
Масса, кг
1920
Агрегатируется с тракторами
ДТ-75,
МТЗ-1221,
Т-150К-09
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
DRONRUM пишет:
УДа и АГ это две большие разницы.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Вот со всех сторон, покупал таскать нъю холанду,ещо есть мтз и юмз других тракторов нет. agree
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
ето походу васильковская борона?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
субаровод пишет:
Этот агрегат он потянет в лёгкую
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
субаровод пишет:
yes3
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
я бдт-3 пробовал, сначала из-за дурацкой системы навески настроить бдт не мог и он не хотел лезть в землю, то перед, то зад, но потом когда я его настроил и бдт полез вземи 4мя батареями, беларус его тянуть перестал lol , буксует страшно и усирается мотор, мучить не стал
так что про АГ я не знаю, может у него глубина не большая или у вас почвы песчаные
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
субаровод пишет:
так это подвал Василевский как и у меня, всю переделал-у нее послеследие не в п...ду было, передние диски роют а задние катятся по тому же месту, оставляя бугры не обработанные. вот по этому она и идет легко за трактором
у меня тоже так было, качество обработки не айс, было с чем сравнивать( до нее была навесная АГД-2,5).
после переделки трактор начал подмирать при заглублении и качество обработки стало получше.
если интересно, гляньте у меня на канале есть видео.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
А что переделовал???
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
субаровод пишет:
раму переваривал
10.12.2013 - 21:01
: 1245
thank_you
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
только красный
С єтим могут быть проблемы, не давно товарищ взял трактор 892 Украинской сборки, заказывал красный 952 как у меня, ему привезли синий и 2015 го года, он от него отказался, говорит что работает как будто троит, техноторговци сказали что другого не будет, так ка завод им присылает то что есть dntknw когда мне привезли мой 952 красный в документах было написано , пункт назначения Молдова
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Но можно купить не в техноторге, он сколько предложений, и на фото красный с противовесами сразу в комплекте, красный вроди бы как экспортний может качество полутче. dntknw
21.11.2013 - 00:38
: 2664
субаровод пишет:
Мы если соберемся брать второй МТЗ то тоже буду просить красный yes3
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ANDREY81 пишет:
л
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
semena.kis пишет:
ANDREY81 пишет:
Красный цвет наш пролетариата у меня был перед этим.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
semena.kis пишет:
ANDREY81 пишет:
Хоть и жолтий лижбы экспортный вариант , чтоб по качественей зборка била. victory
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
субаровод пишет:
semena.kis пишет:
ANDREY81 пишет:
А у нас красный это Российской зборки
03.12.2010 - 22:27
: 1375
седня перестал работать ручник. Я его затянул а он стал легко двигатся, и недержит ни хрена. То когда затягиваеш туго идет и защелкивается, а теперь легко ходит и вниз и вверх одинаково. че за хрень? Закончу с пахотой, нужно ремонтировать, бо без ручника хреново. Куда смотреть?.Вскривать правий рабочий тормоз, я так понял.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
UMZ6 пишет:
может просто пальчик на тяге выскочил или болт выкрутился?посмотрите регулировочный болт в начале-там не сложно под кабиной-наружный механизм по правому борту.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Да смотрел сразу, все на месте dntknw
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А у меня сегодня побежала эта хрень,на рулевое сигнализатор
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Если сигнализатор не активный выкинь ету хрень и заглуши пробкой блока цилиндров от классики ВАЗ. Очень позорного качества все эти датчики на последних МТЗ!
На своем МТЗ 82.1 так и сделал, и датчик аварийного давления масла (ДАДМ) в руках у тебя таже хрень поставил также автомобильный сделав переходник. Больше проблем не было!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
`у меня с новья побежал и все под панелью засрал, а потом еще раз побежал
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Don Emilio пишет:
Вот под панелью и засрало sad
Анатолий 59 пишет:
Я поставил с газона лягушка которая на тройнике стоит .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
А у меня сегодня побежала эта хрень,на рулевое сигнализатор[изображение]
Володь, на днях уже ТРЕТИЙ выкинул!!! shok dntknw Всё, терпелка кончилась!!! Обрезал датчик болгаркой, выколупал потроха, оцинковку сосверлил, заварил...
Да простит меня МТЗ и Форум... Но я как нибудь пропажу давления в рулевом и без лампочки замечу!
Удачи всем! laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Анатолий 59 пишет:
Толя, как бы не так! Ставил датчики и японские! Думал их запаса надёжности хватит. Не прокатило!!! Всё равно продавливает со временем. dntknw Что-то не то в этом узле с давлением. Моя терпелка закончилась. Заглушил!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Миxалыч пишет:
Анатолий 59 пишет:
Тоже два штука поменял уже!
21.11.2013 - 00:38
: 2664
semena.kis пишет:
ANDREY81 пишет:
Привет Женя, да хотелось бы такой, только нам такие не возят, только самые простые, говорят сертификация нужна, мол из за одного трактора никто не будет делать сертификацию bang cry
28.04.2010 - 00:23
: 2611
ANDREY81 пишет:
Привет. dntknw Ну не знаю, их же наоборот за кордон в первую очередь прут, должны и к вам. Мне кажется что сертификацией завод занимается а не дилеры. Возможно на нем меньше навар вот и не хотят везти?
Я на него тоже слюни пускаю - 923,3. Идеально было бы заменить свой 82 таким, а 1021 заменить на 1221,3 или 1222,3. Эх мечты, мечты cry .
а
