Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 78 из 411
12327 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Сантяй пишет:
И покупать не на рынке,
У нас в поселке ( районный центр) два магазина по сх. техники, а до рынка больше сотни км ехать, так что беру дома.
14.05.2014 - 06:38
: 46
всем спасибо, но думаю, что в таком случае лучше совсем слить эту жидкость, т.к. зимой трактором пользоваться не буду
22.09.2011 - 14:46
: 942
DblImkA пишет:
Не есть гуд.
Процесс образования ржавчины запустите!!!!!!
Однозначно пустым оставлять нельзя!
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Unikka пишет:
кисель пишет:
выжимной от классики подходит стоит копейки а работает в разы лучше.
Уточните, пожалуйста, что подразумевается по классикой. blush2
Жигули ВАЗ 2101-07
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Михаил Кунков, Аександр2, спасибо за засшифровку. Трактор разобрали пополам, теперь будем искать подшипник. agree
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
sos Сегодня снял масляный фильтр,решил промыть, а на нем латунная стружка.Кто знает из чего она может сыпаться и насколько это серьезно. .
: Пермь
03.02.2013 - 16:21
: 113
Когда первый раз меняли масло, то же в фильтре много стружки. Честно испугались. Снимали поддон, вкладыши смотрели, все нормально было. Второй раз меняли стружки не было. В этом году когда меняли третий раз масло добавили "римет" на всякий случай.
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
Стружка была и в первый и во-второй раз. Я думал что идет притирка узлов, но вижу, что эта притирка сильно затянулась. Значит надо вкладыши менять?
Или другая причина этой стружки? Помогите кто знает sos sos sos
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
Подскажите, есть ли возможность косить на Синтае 160 легкой роторной косилкой типа "Заря"? Может уже есть такая тема?
Заранее благодарен!
22.09.2011 - 14:46
: 942
Всем доброго здоровья!
Сломал стойку плуга, чугун пустотелое литье, варить можно или лучше выкинуть и забыть?
Вечером добавлю фото.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
ДядяЛьоня пишет:
я тоже отломал мне заварили электродами по чугуну превосходно держится , завтра если надо могу фотки скинуть
22.09.2011 - 14:46
: 942
Аександр2 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ок
Жду мастеру покажу!
Прочитал как советуют варить!!!
И чем варили, обматывали медью?
Вам прогревали или как если можете опишите.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Рашит79 пишет:
Как-то натыкался на видео, где подобная косилка была навешана на Синтай, Но только крутил ее свой мотор.
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
ИгорьБ пишет:
Да, я нашел такое видео, прикольно. Игорь, как думаешь, оправдает ли себя такая поделка? Чем прыгать туда-сюда при сегментной, когда забивается?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Вопрос в том на долго ли ее хватит? Особенно если крутить трактором. А так на видео некоторые на мотоблоках с адаптерами или переделанных под МТ довольно бодро косят. Может что путнее и получиться. Тем более что выбор роторок на маленькие трактора, мягко говоря, не велик.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
привет всем! ну наконец то насос поставили good
26.07.2010 - 00:41
: 305
вот еще
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
МИНИ пишет:
Какой хвостовик привода у насоса,как отвертка или четырех шлицевой?
22.09.2011 - 14:46
: 942
МИНИ пишет:
вот еще
Фото насоса до установки поленились сделать!
И тип насоса!
Ну хоть словами отпишитесь! и про новые ощущения!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ДядяЛьоня пишет:
МИНИ пишет:
вот еще
И тип насоса!
нш-10 с всеми вытекающими
22.09.2011 - 14:46
: 942
ДядяЛьоня пишет:
Аександр2 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ок
Жду мастеру покажу!
Вот и Фото!!
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
ИгорьБ пишет:
Я делал такую,полное cen Сразу отказался.
: Липецкая обл. село Бредихино
03.05.2012 - 22:02
: 336
мужики я вешал на синтай 220 роторку польскую 165
раскручивает едет косит конечно тянет в сторону косилки ну и при поднятии трактор на дыбах и дааже если догрузить перед в траспортном положении передвигаться не возможно. по 135 не скажу нету такой
17.10.2011 - 08:50
: 3394
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Аександр2 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ок
Жду мастеру покажу!
Вот и Фото!!
а вот фото как я отломил ,а как варили не знаю я тупо отдал другу он у себя на работе заварил
22.09.2011 - 14:46
: 942
Аександр2 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Аександр2 пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Ок
Жду мастеру покажу!
Вот и Фото!!
А если не затруднит, спросите товарища о его технологии сварки.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
ДядяЛьоня пишет:
так на работе он же не сам варил а сварщик, спрошу конечно но не чего не обещаю . Но то что грели её это точно так как вся краска на стойке обгорела.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
серый0366 пишет:
Мне в этом плане курганская роторка приглянулась, в теме про косилку недавно про нее писал. С ней бы наверно и Синтай 160 справился. Но вот не задача, инфы про это чудо конструкторской мысли ноль с хвостиком, кроме нескольких видео и куцего описания на сайте ничего нет. При этом цена для отечественно изделия на мой взгляд кусается, за 1,2 м просят 71 тыщу, 1,6 - 76. Может сказывается мелкосерийное производство, может какие-нибудь неведомые технологии, впрочем это вряд ли smile3 . Китайские и польские барабанные 1,35, привезенные за тридевять земель, в которых в два раза больше железа, стоят столько же, или даже немного дешевле.
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
kyrsant пишет:
Я делал такую,полное Сразу отказался.
Фотографий не сохранилось? В чем причина отказа? scratch_one-s_head
12.05.2013 - 23:53
: 672
Рашит79 пишет:
Фоток нет,делал по видео с ютуба. Колея трактора больше захвата косилки,колёсами топчеш валки. Не копирует рельеф да и захват маленький.
10.11.2013 - 11:57
: 36
подскожите. почему масло витекло
