Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 379 из 411
12317 сообщений
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Александр_ua_km пишет:
Евгений Обойшев пишет:
bara41 пишет:
Купил и такой стартер:
Так он не редукторный, он тоже простой.
РедукторньІй, там есть планетарньІй механизм.
Саня спасибо за поддержку,
Стартер редукторный принцип шуруповёрта, мощность 2,5kW
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 94
Михаил, трактор в другом городе в сервис центре, проблему устранили, но отправить до нового года не смогли, а сейчас у них такие же выходные до понедельника.
Александр большое спасибо за фото. Очень сильно помогли. А то я по фото уже начал мерить в масштабе.
Вот если интересно, несколько фото какой прицеп делаем, размер платформы 2 метра на 1.27м.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Дмитрий Сапронов пишет:
Дмитрий, это я к чему... Многие этим прицепным не пользуются вообще. Это оно именно у тебя в таком не особо мешающемся виде. Поэтому цепляют к серьге на навеске. А на навеске не особо роль играет. Потому как она поднимается на нужную высоту dntknw
Соответственно груженую телегу легче подцеплять. Подкатился, гидравликой поднял, палец сунул и поскакал dntknw
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
bara41 пишет:
Старый свой стартер
Ник кто и не упрекает. Просто странно со стороны - ну фиг с этим. Фото старого стартера выложили - а чем от нового отличается - можно штангелем обмерить? Думаю не очень сложно. Заранее спасибо.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 94
Михаил Кунков пишет:
Дмитрий, это я к чему... Многие этим прицепным не пользуются вообще. Это оно именно у тебя в таком не особо мешающемся виде. Поэтому цепляют к серьге на навеске. А на навеске не особо роль играет. Потому как она поднимается на нужную высоту [изображение]
Соответственно груженую телегу легче подцеплять. Подкатился, гидравликой поднял, палец сунул и поскакал [изображение]
Насчёт навески знаю, мы с батей тоже будем спец крепление делать на неё, а так хотелось изначально на заводское место прицеп цеплять. Тележка гружёная и так будет тяжёлая, не хотелось пальцы на навеске разбивать, когда едешь по пересечёнке. А так спасибо за совет.
dsa
10.07.2021 - 21:56
: 22
Всем привет.
У нас тут по непонятной причине оторвало крышку главного гидроцилиндра навески. Ничего "такого" не делали, просто я попробовал до упора выдвинуть шток гидроцилиндра ковша. Верхние болты вылетели (класс прочности 4.8), нижние (класс прочности 8.8) выдержали, но крышку сломало.
Крышка вроде бы есть в garden-shop, но вот есть вопросы насчет того, как ее обратно крепить.
В корпусе вырвало резьбу с частичным разрушением отверстий. Самое простое это конечно просто глубже ту же резьбу (m14x2) сделать. Может кто-то знает какая там толщина стенок и нет ли каких-нибудь каналов по этим линиям?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Так в чем и проблема... Пальцы сначала конечно жалко. Но во первых как тяжелую телегу прицеплять? Надо что то типа подкатного. Или домкрата с собой таскать. Во вторых тяги навески снимать или каким то макаром фиксировать. Они ж болтаться и биться о дышло будут. Ну или максимально задирать и там уже будут лягаться... scratch_one-s_head
Не будешь же каждый раз снимать нижние тяги с растяжками и винтами.... Но мож и нестрашно... Честно не пробовал. У меня при установленном прицепном - невозможно пользоваться вом...
09.01.2017 - 00:58
: 237
Так в чем и проблема... Пальцы сначала конечно жалко. Но во первых как тяжелую телегу прицеплять? Надо что то типа подкатного. Или домкрата с собой таскать. Во вторых тяги навески снимать или каким то макаром фиксировать. Они ж болтаться и биться о дышло будут. Ну или максимально задирать и там уже будут лягаться... [изображение]
10-й год ежу с прицепньІм и горя не знаю и навеска как новая, и ВОМ не мешает, и нижние тяги не снимаю, просто поднимаю их максимально вверх. dntknw
Zink
Если будет сделана такая стойка (труба в трубе с винтом) проблем с прицепкой не будет. Себе сделал такую. В транспортном снимаю и устанавливаю стойку горизонтально.
09.01.2017 - 00:58
: 237
Zink пишет:
Можна наверное из домкрата от ваз сделать, я себе хотял но как то руки не дошли
Zink
Что есть под рукой из того и сделать. Главное иметь возможность вертикального перемещения проушины телеги.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
dsa пишет:
С таким не сталкивался. Но мысль в голове крутится и решил поделится. Крышка могла лопнуть изза неправильной регулировки или заклинивания переспускного клапана (диффект литья крышки тоже возможен) . Я бы разобрал и просверлил на сквозь и прикрутил крышку новую и переспускной тоже поставил новый. Болты на лак, чтобы масло не просачивалось и не откручивались.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Zink пишет:
good от волги у меня тоже такой домкрат. Тоже себе на самодельный прицеп поставлю - всё руки не дошли. Прицеп с псм хочу себе на трактор - дорогой зараза 115т.р., а я трактор за 75т.р брал cry
dsa
10.07.2021 - 21:56
: 22
Константин 21ru пишет:
Я тот же самый цилиндр до упора задвигал довольно часто. Тон гудения просто изменялся и шланги напрягались, так что я думаю, что перепускной клапан отрабатывал нормально (я так понимаю, что там один перепускной на все действия).Дефект литья крышки тоже вряд ли здесь был, скорее всего сначала верхние болты отстрелились, а потом крышка сломалась, когда нижние только остались держать.
Страшно сверлить насквозь пока неизвестно что там внутри. Вряд ли конечно какие-то полости с маслом под давлением, скорее всего просто внутренний объем, но все равно. На фото видно как мало был заглублен верхний левый (по ходу движения) болт. Можно ввертыши как для ремонта свечных резьб в головках блоков используют, но тогда придется снимать этот корпус и ехать перерезать резьбы на токарный или сверлильный станок. Если бы заглубить просто где-то на 1 см позволила толщина корпуса, то гораздо проще все починить.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 94
Напишу свою проблему отчего трактор в Москве в сервисе. Сначала сальник на промежутке засопливил, а чуть позже хотел было распахать под зиму, зацепил плуг и пару раз поднял-опустил и только на огород заехал, как навеска отказала. Пробовал много чего, но не помогло, даже подсоединял дополнительные гидровыходы, масло не давило вовсе. Позже в сервисе сказали, что это брак литья и внутренний канал в корпусе гидробака на гидроцилиндр лопнул, вот и получилось что масло по кругу ходило, а навеска не двигалась.
Естественно это всё под новый год, а размеры на телегу так и не сняли заранее, думали быстро сделают и вернут.
Домкрат волговский у меня есть, тоже думал на дышло прицепить или попробовать с колеса опорного с плуга замудрить..
Телега что на фото нынче дорогая, 90 тысяч за 2т с гидравликой как-то дорого, да и сделана на вид хлипковато, поэтому сами и варим, благо есть подобная, только чуть меньше.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Поздравляю good
У меня прицепное, когда прикручивается, вом накрывает своим корпусом. Синтай 244. dntknw
Где то видос попадался : на тягах цепочка. Ей подхватывает под дышло, приподымает сколько надо и попадает в прицепное shok blush2
dsa
10.07.2021 - 21:56
: 22
Напортачить можно и потом вообще корпус менять предется. Лучше сразу разобрать всё и резьму по уму сделать.
Мы все-таки попробуем без снятия заглубиться. Верхнее правое (по ходу движения) отверстие уже сейчас заглублено примерно на 1 см глубже, чем была резьба нарезана, а вехнее левое вообще не заглублено в корпус (только в отливке было засверлено на фото видно). Максимально аккуратно постараюсь с руки сверлом 12 заглубить, двумя метчиками пройти, возможно второй метчик спилю, чтобы побольше хороших витков было.
Я вот еще подумал - а поршень в крышку не удорял, может изза этого она треснула?
Я думаю тоже из-за чего же бахнуло. Я не поднимал и не опускал навеску, я дергал рычаг дополнительно установленного одноконтурного гидрораспределителя - выдвигал шток дополнительно установленного вместо верхней тяги трехточки гидроцилиндра рывочками такими.
На фото плохо видно - с верху : трещина корпуса похоже
Не, вроде бы нет трещин в корпусе, кроме уголочков у отверстий с резьбой.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Ребята подскажите; можно перекинуть на китайском НШ 306 вращение с правого на левое?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
bara41 пишет:
Я 310 перекидывал с правого на левый, главное условие установить уплотнение со стороны нагнетающей магистрали.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
После перекидки производительность не потерялась?
Уплотнение что имеется в виду? З подобные резиновые прокладки?
А устройство китайского НШ и нашего чем то отличается?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
bara41 пишет:
По производительности не чего сказать не могу, но думаю, что не поменялось. Да З образные.
Отличий думаю нет, только крышка с торца и все.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
dsa пишет:
Я бы не рисковал. Разобрал бы и после сверления и нарезки резьбы - есть полный доступ промыть. Заодно и внутри всё проверил бы. А крышку эту посмотрел в инете - цену увидел чуть не упал. За кусочек чугуна с несколькими отверстиями '- от 3500 до 4800 руб : ахринеть. Проще отдать токарю и фрезеровщику и надёжней чем из чугуна будет. Один минус - по ле праздников все станки заняты до конца января...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
lol если токарь ты сам и делать будешь для себя и на колхозном оборудовании с расходниками - может поверю laugh
Только не поверю что сделаешь. Раз это ПРОСТО кусочек чугуна С НЕСКОЛЬКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ. lol
dsa
10.07.2021 - 21:56
: 22
Снятие этого корпуса это совсем другого масштаба работа, до лета не хочется оставлять. Мне бы узнать толщину стенки, можно ли туда заглубиться еще на ~1 см или нет. Может быть сам поршень с цилиндром можно вытащить, или там фиксируется как-то изнутри?
А где за 3500 увидеть можно? Я в garden-shop.ru нашел, там 4500 показывают цену...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
dsa пишет:
Я смотрел на агромототата. Но я по внешнему виду смотрел. Там и за 3500примерно похожая есть и за 4800. Вы модель своей ласточки не написали smile3 Какая ваша - я не знаю. Посмотрите. Мне проще - у меня такой крышке на тракторе нет (220 у меня) https://agro-moto-tata.ru/catalog/zapchasti-na-minitraktor/zapchasti-k-t...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Квадратный брус. 1 операция на токарнике для выштупа под гильзу цилиндра. Остальное на сверлильном -10 сверлений. И несколько метчиком. И усё - что там сложного? Или фрезеровать под внешний вид нужно? Заказывал я у него - корпус термостата на 295 движок: клиент бошку с корпусом заморозил. Бошку нашёл, а корпуса нигде нет (2015 или 16 год был) сделал по цене как из инета. Сейчас этот корпус стоит 1650руб - так в ней и размер и операций для изготовления больше было... Ну да ладно - это не важно. Но за 4500 и даже за 3500 я бы нихрена не заказал бы. И если самоделка - проушины примпрно 35мм в толщину будут - точно не лопнут и темболее - упора с наружи сейчас нет и чугун может опять пове ьти.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Я спросил знакомого - сосед в деревне. Посмотрел фото вашего лопнутого и сказал мне 1500руб, а так 2000.
Берегите его.... good
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Берегите его.... [изображение]
lol yes3
dsa
10.07.2021 - 21:56
: 22
У меня пока облом с поиском крышки. Пока 2 варианта вижу:
1.Изготовить пластину на два нижних отверстия и закрепить сломанную крышку.
2.
заказать у вашего знакомого и переслать.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 94
Привезли наконец моего коня. На летней саляре нихотел заводиться в минус 12, в бак посмотрел, а там уже начала парафиниться. Масла густые, что в коробке, что в гуре. Но вроде ничего в гараж загнал и тут на тебе, головой зеркало зацепил, всё, треснуло.. теперь новое искать. И ещё 1 косяк нашёл, нужно напрямую перезапитать спираль накала. Самое интересное все провода прозваниваются, ключ зажигания впорядке, а через эти плохие клемники сигнал проходит, но спираль работать отказывается. Попробовал напрямую, всё работает. Вот такая басня.
