Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 376 из 411
12317 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
alexx_ru пишет:
Можно как то врезать датчик для контроля давления масла?
Думаю не получится - давление очень маленькое. Принцип смазки коленвала там вообще - струйкой huh Коленвал микрометром на овал проверять нужно, а не внешне huh Название генератора написал же - зачем переспрашивать? Вот вам фото , если найти не смогли - инструкцию в инете ищите, у меня нет какого двигателя (только сам генератор).
: Уфа
29.07.2020 - 13:46
: 32
Отвечу на всякий случай по своей последней проблеме, сломанный болт это регулятор давления масла подающегося на цилиндр навески (либо предохранительный клапан на подаче, суть не меняется). Изготовил парочку с удлинением по резьбе на 3 мм, отверстие в распреде позволяло на 5мм нарастить. Регулировка в большую сторону помогла решить проблему с воем при больших весах навески
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Константин 21ru пишет:
alexx_ru пишет:
Думаю не получится - давление очень маленькое. Принцип смазки коленвала там вообще - струйкой [изображение] Коленвал микрометром на овал проверять нужно, а не внешне [изображение] Название генератора написал же - зачем переспрашивать? Вот вам фото , если найти не смогли - инструкцию в инете ищите, у меня нет какого двигателя (только сам генератор).
Спасибо! По организации смазки, так это вообще - "челюсть отвалилась" shok
22.05.2017 - 15:52
: 28
Такая вот приборная панель, что за значку такой V, что означает. Загорается с зажиганием, на клавиши не реагирует.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Леон пишет:
Вольтаж замерий на генираторе.
22.05.2017 - 15:52
: 28
Спасибо, промерю-отпишусь.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Михаил Леон пишет:
Я меня также с 2014 года. Видимо неправильно китайцы её подключили.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Видео для оживления темы.
: Майкоп
17.09.2021 - 14:41
: 6
Вечер добрый!
Посоветуйте. Стою перед выбором Уралец 2204 двигатель км 385 вт и
Уралец 224 с двигателем JD 295B. Оба ровесники и по состоянию одинаковы. Отличие по двигателю только.
224 даже чуть дороже выходит. Ролик смотрел один, там замечание было, что 385 под коробку 3+1 слишком мощный (коробка меньше ходит). Какие плюсы/минусы по каждому в плане ресурса и эксплуатации?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ХЗ пишет:
Синтай 220 и 224,были сняты с производства из за, больших рекло маций, по переднему мосту и коробке, изначальные двигателя, ту 295,ту 290,jd
295 и редко ту 2100.Купили их наши и стали выпускать с брендом уралец, и лепить, что вздумается.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
У меня уралец 220,движок 295ит. Коробка не держит, каждое лето вскрываю менять какую нибудь шестерню или подшипник, танцы с кпп начались после покупки польской косилки, косим оч много 30-50га.ну уже как то привык, не напрягает, за день разобрал, подшипник поменял, собрал.
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
kudravzev пишет:
А подшипники какого бренда ставите? Попробуйте как нибудь подшипники таких брендов как snr, FAG, SKF, TIMKEN, INA. Работаю на производство и если подшипники no name , не ходят , ставим бренд и все ходит отлично
: Майкоп
17.09.2021 - 14:41
: 6
kudravzev пишет:
Что за косилка? Можно модель узнать? И причина в чем? В площадях или в косилке?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
kudravzev пишет:
У меня Сватт(Уралец) 220 двигатель TY295IT уже 8 лет в эксплуатации есть плуг 3 корпусный,есть почвофреза 125. Таких серьезных поломок не было
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Привет, всем. У меня 220 уралец двигатель ТY, косил маленькой косилкой 1.4, но площади увеличились, за беру белорусскую копилку 2.1 КСМ , вес 190-+10 кг по паспорту, как думаете - потянет?
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Польская косилка так понимаю роторная лисичка? Говорят роторные сильно вом напрягают.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
arslanovvw пишет:
Можно литовкой косить... dntknw Или конной....
Кто ж его не напрягает... На то он и ВОМ.... sad
: Башкирия
15.11.2014 - 22:11
: 379
Господа, вообще как косилка сегментная 2.1 захват, для уральцев 220 подойдёт?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
arslanovvw пишет:
Смотря что косить, если травостой хороший (густой с подпушком)) трудновато придётся, весу в тракторе мало, у меня самопал 1,5 и то бывает трактор аж выворачивает. Смотрите чтоб не тяжолая была на навеску, а брус можна и урезать.
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 231
Может кому то пригодится. Часть от кардана. В отличном состоянии. 6 шлицов.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
кисель пишет:
Сколько хочеш?
31.12.2013 - 11:29
: 814
arslanovvw пишет:
Обычно на уралец 220, больше 1.25 см вешать не советуют
31.12.2013 - 11:29
: 814
У кого есть такая телескопическая тяга подскажите пожалуйста принцип работы,хотел сам сделать такую
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
А зачем она
31.12.2013 - 11:29
: 814
bara41 пишет:
А зачем она
Для заднего кузова ,вместо цилиндра
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head Господа, кто нить озадачивался изменением более пониженым рядом в КПП ? Я как то открывал коробку ради интереса в первых годах, но там до сих пор, слава богу, все хорошо и поэтому не представляю что можно изменить. А по книге не разобрался. Хотелось бы весь ряд раза в 2-3 занизить. Ну или хотя бы пониженный. Чтоб подбор как у японца был. 4 передачу лет 5 назад крайний раз включал... Условий летать нет huh Собственно идея возникла от идеи картохокопалки с отборочным транспортером. Жена у меня одна и прикидывая скорость прохода волка трактором на 1 пониженной, по любому успевать откидывать в мешок не будет blush2
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Михаил Кунков пишет:
[изображение] Господа, кто нить озадачивался изменением более пониженым рядом в КПП ? Я как то открывал коробку ради интереса в первых годах, но там до сих пор, слава богу, все хорошо и поэтому не представляю что можно изменить. А по книге не разобрался. Хотелось бы весь ряд раза в 2-3 занизить. Ну или хотя бы пониженный. Чтоб подбор как у японца был. 4 передачу лет 5 назад крайний раз включал... Условий летать нет [изображение] Собственно идея возникла от идеи картохокопалки с отборочным транспортером. Жена у меня одна и прикидывая скорость прохода волка трактором на 1 пониженной, по любому успевать откидывать в мешок не будет [изображение]
Наверное проще постоять покурить, подождатьпока откинет))
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Тоже думал об этом. Если только понижущие редуктора на обе полуоси - как на военных камазах и т.д. но проблема в направлении вращения. Шестерня в шестерне делать - цена космос будет, но реально. Так же думал раздатку с понижайкой от газ 66 или чтото подходящее - между движком и коробкой : но тут засада - вом вал тоже потеряет обороты - не вариант. Ну или поставить меньше колёса lol
15.08.2013 - 00:57
: 9095
kudravzev пишет:
Ждать придется каждые метра 2 laugh
Если только понижущие редуктора на обе полуоси - как на военных камазах и т.д. но проблема в вращении.
Больше. У меня ж еще и передний мост. Сначала думал в колокол типа планетарки сунуть. Но тогда и ВОМ работать будет не так. Итогом получается смотреть хотя бы шестерни понижайки. Если основная коробка идет напрямую. А трактор под снегом, чтоб к нему с разглядыванием приставать lol А если шестерни снимать, так еще и фронтал отстегивать надо. И гараж всякой чепуховиной забит как у хомяка. И выкинуть жалко и трактор не влезет blush2
shok
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Самый вариант шестерни переделать той передачи которая нужна чтобы медленнее была.
