Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 372 из 411
12317 сообщений
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Пришло время ставить на синтай 200 дозатор.
Ребята кто устанавливал дозатор, очень интересно : какой дозатор, какой насос, и где установлен, какой цилиндр , и где установлен, длинна штока цилиндра, и т.д.
Выходил в личку Юрий 1973 не овечает может что случилось?
Заранее благодарен.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
bara41 пишет:
Пришло
Спроси у Жени.... https://fermer.ru/comment/1078140445#comment-1078140445
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
Заранее благодарен.
У меня стоит дозатор от дон 1500, нш 14 на двигателе и два гидроцилиндра 40×25×160. Два цилиндра потому что бьіл новьій дозатор совдеп, а покупать китай не хотел, поставил 2 цилиндра чтоб не такой реский руль бьіл. А так все супер рулевое бомба.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
[quote=Александр_ua_km]
У Вас НШ на двигателе можно установить, а у меня всё глухое (передное крыщки) выносное мудрить нужно.
А можна про нижние рычаги на цапфах по подробнее; с чего и как крепили?
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41]<p>[quote=Александр_ua_km пишет:
Сошки можна любьlе какие есть всерамно потом под них пальци точить. У мене с спринтера с передних ступиц. Сошки крепил к цапфам сваркой там какраз есть место ниже упоров. Вам если будите покупать дозатор на 80 кубиков то нужно только один гидроцилиндр. У меня дозатор на 125 кубиков. Плюсом установки цилиндра непосредственно на балку есть то, что если появится люфт в оси качения передней балки то он нетак будет влиять на рулевое и впринципе меньше розбивает втулки оси качения.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Саша спасибо за разеснение, с установкой сошки всё понятно, а длинна штока гидроцилиндра зависит я так понял от длинны сошки?
Дозатор сотка бо восмидесятка больше по габаритах под бак не влезет, НШ бодет шестёрка думаю тоже нома будет.
С гидроцилиндром двухсторонним на балке неплохая идея, будем пережовывать.
Пальци интересно какие?
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
Да да вилет штока зависит от длиньl сошки она у меня от основания( от серединьІ сварочногошва к центру отверстия к сошке 12 см.) Нш 6 наверно будет маловат к сотому дозатору, при реском вращении руля будет упиратся дозатор не будет хватать масла, у меня на юмз 6 стоит 100 дозатор и нш 10 то нормально.
Пальци точил ,в гидроцилиндре стоит ШС под палец на 20 мм., а со стороньІ сошки конус (конусность не помню) к балке тоже варил пальци( на фото вид снизу как палец приварен к балке)
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо Саня и з пальцами всё понятно.
А можно поставить один односторонний цилиндр на балку? бо на корпусе вдоль трактора вобще не куда его прицепить.
Был вариант с двусторонним цилиндром, он получается намного ниже балки просвет уменшится а ето не очень хорошо.
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
Односторонний нет. Он же будет в одну только сторону поворачивать. А двусторонний но один можно.
Я так и хотел, но подвернулся практически новьІй насос дозатор с дона, а у него большой обьем пришлось ставить 2 цилиндра. Ну по сравнению со стоимостю китайского дозатора то мне дешерле бьІло докупить еще один цилиндр за 550грн. А так я хотел изначально поставить один такой цилиндр и дозатор на 80 см3.
Но вам на 100-й дозатор нужен минимум гидроцилиндр с диаметром поршня 50 мм, а на 40 мм. будет очень реский руль.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
через то я и хочу поставить НШ 6, цилиндр на 40 25 160 есть.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Саша а Вы откуда? Украина большая.
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
Ну нужно попробовать не готов так сразу сказать как оно срастется, будет видно. Впринципе ко всему привьІкается,у меня на старом юмзе стоял такой же дозатор на 125 кубиков и цилиндр 40х20х250 и бьІло от одного края виворота до упора к другому 1.5 оборота руля. Ниче ездил самое главное за рулем ебл@м не щелкать, а то можна в кувет вилететь. Сейчас стоит от комбайна нива 63х25х200 то многовато оборотов. А на другом юмзе прям для меня идеально 2.5 оборота руля от края до края(стоит 100-й дозатор и цилиндр 50х25х200)
Знакомьій мне говорил если дозатор большого обьема, а цилиндр маленький то можна штуцера в гц заузить, типа сделать сечение очень малого диаметра, сам не проверял утверждать не буду.
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
С Хмельницкого, там пару км. от самого города
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Дуже приемно, я с Чернигощины.
Спасибо за разеснения у Вас видно по експлуатации дозаторов большой опыт уже набрался.
Такой ещё вопрос крутить шлици управления (верхняя головка) дозатора без масла можна или нужно как то их зафыксировать перед установкой.
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
Пожалуйста. Да можно крутить, но очень важно чтобьі вал которьій будет вставлятся в шлици бьіл соосньій с дозатором и не зажимал ту головку с шлицами иначе будет некоректная рабата дозатора. после запуска дозатор не сразу начнет работать, надо будет его прокачать( покрутить рулем влево-вправо до упора) пока воздух не вьігонит с дозатора и цилиндра будет немного некоректно работать, но потом если все ОК то все будет нормально. А так впринципе нечего там сложного, у Вас все получится.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо Санёк у меня переходник есть.
Всё ето дело будет весной пока запчасти соберу, потеплеет и в бой, если что не получится буду в личку писать можна.
09.01.2017 - 00:58
: 237
bara41 пишет:
Да обращайтесь, чем смогу тем помогу dri
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
Нужно ли как то ограничивать ход Гц (ход штока 220, а нужно 140 ) не будет ли ломать сошки или клапан дозатора справится , и как ограничивать ход.
09.01.2017 - 00:58
: 237
evgen.nik. пишет:
По идее клапан справится, но я бьІ лучше ограничел ход, можно вьІточить втулку нужного размера на шток гц и поставить ее в нутрь гц.
12.05.2013 - 23:53
: 672
thank_you
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
evgen.nik. пишет:
Клапан не справится, ход штока нужно ограничивать, иначе поломанная сошка.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Привет всем! Не часто бываю тут. Но случаются моменты что без Вас всех никак не обойтись. Случилась такая беда. Полон картер воды. Что может быть? Самые основные причины? Я думаю что прокладка ГБЦ и кольца резиновые на цилиндрах. Ваше мнение?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Роман 12 пишет:
То что написали и могла вылетить заглушка - где клапана их 2 шт на моём ty295 мотор. Достаточно снять крышку клапанов и визуально проверить. На картинке эти заглушки между направляющими клапанов - чуть выше (под осью коромысел)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Евгений Обойшев пишет:
good 100% согласен, что нужно шток ограничить. Клапан сработает, только до срабатывания уже всё вывернет.
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 94
Здравствуйте всем, вот недавно стал счастливым обладателем кентавра 244 про, 28 л.с., усиленная коробка и все дела.. Отдельных тем по нему вроде нету, а так он сделан из того же теста, что и синтай. Буду учиться у вас, что к чему в общем. До кентавра был и дизельный мотоблок и мототрактор кроссер 12m, куча невесного, но решил продать и взять что-то посерьёзнее. Пока из приобретённого навесного есть плуг керланд 2.25 и окучник-культиватор керланд Ок-300. Позже собирался картофелесажалку взять и ёжики. Прицеп думаю сам свалю, а то дюже дорогие они нынче. Вообщем принимайте в свои ряды
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Дмитрий Сапронов пишет:
Красава. Прошприцевать и т.д. - полное ТО. замена масел и т.д. покататся просто на разных скоростях без нагрузки - коничку притереть. Прочесть всю инструкцию. И в бой. При хранении на улице отрезанную 1.5ушку от пива на глушитель от дождя - если убрать забудете - сама улетает когда заведете: у меня улетает lol С покупкой и долгих лет работы.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Константин 21ru пишет:
Роман 12 пишет:
Глушки уже просмотрел. Они плотно сидят и даже не ржавые. Остается прокладка и уплотнительное на цилиндре. А сколько колец уплотнительных резиновых стоит на каждой гильзе?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Роман 12 пишет:
По два у меня. Если применяли тосол или антифриз и кольца чёрные - быстрей выходят из строя, чем на воде. Если кольца желтые, полупрозрачные или серо-оранжевые - тосол и антифриз должны держать - писал об этом выше в ветке форума. У вас какой движок? При минусовой с водой не стоял? Ну и может быть и трещина гильзы, головки, блока: если движок заморозили: на 244 один раз менял головку у клиента. Снимать гильзы будете - пометьте направление в сторону выхлопа и также поставте. Гильзу снутри зеленкой и т.д. обработайте и протрите трябкой: если полоса зеленая останется - обратите особое внимание - может быть трещина.... фотки выкладывайте - всем интересно fotku
: Орёл
29.09.2021 - 09:59
: 94
Константин спасибо за пожелания. Трактор будет хранится в неотапливаемом гараже, а навеску придётся под навесом хранить. Предпродажную подготовку сделали в магазине, всё залито и смазано, пробовал притягивать болты и гайки, не получилось, затянуты от души сборщиками. Пока накатал 2 часа, времени нет, на работе как ни как. Есть небольшой вопрос по смазку тнвд. Знаю что в некоторые модели нужно масло заливать отдельно, а в своём искал пробки и нашёл только заливную и то она оказалась по книжке для двигателя. Потом в интернете поискал, оказалось есть насосы со смазкой от самого движка, у себя поглядел, вроде похоже. А в книжке ни слова об этом. Просто двигатель запороть не хочется.
И по двигателю странно, написано 28 лошадок, а блок 385. Как-то не сходится был бы хотяб 395 или на худой конец 390, но хотя-бы радует надпись, что скопировали с японского.
: Херсон
28.12.2017 - 12:40
: 122
Роман 12 пишет:
По два у меня. Если применяли тосол или антифриз и кольца чёрные - быстрей выходят из строя, чем на воде. Если кольца желтые, полупрозрачные или серо-оранжевые - тосол и антифриз должны держать - писал об этом выше в ветке форума. У вас какой движок? При минусовой с водой не стоял? Ну и может быть и трещина гильзы, головки, блока: если движок заморозили: на 244 один раз менял головку у клиента. Снимать гильзы будете - пометьте направление в сторону выхлопа и также поставте. Гильзу снутри зеленкой и т.д. обработайте и протрите трябкой: если полоса зеленая останется - обратите особое внимание - может быть трещина.... фотки выкладывайте - всем интересно [изображение]
Понял. Спасибо. Двигло TY295. Про зеленку классно придумано.
