Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 165 из 411
12327 сообщений
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
Михаил Кунков пишет:
blush2 В общем счепление никто не переделывал?
Михаил цепление я разбирал. корзинку, диск были норм-е и оставил родные, корзинка подходить от 2107, но на маховике надо просверлить еще 3 отверстие под 07 -й козинку. у меня корпус и сам выжимной 07-й , а корпус внутр после проточки . но корзинку от 07 можно ставить!
26.07.2010 - 00:41
: 305
Синтай 180 д пишет:
У меня на своем корзина вышлы из строя сразуже в первый сезон после покупки трактора, причина болт упорный короткий и ход рычага сцепления увеличенный в результате обломились чугунные упоры выжимных лапок, купил электрод по чугуну наварил упоры пилкой по металлу сделал прорези и все.
была токая проблема !!! прошел сенокос зяб где то 1 га и заготовил дрова пока полет нормальный
15.08.2013 - 00:57
: 9100
scratch_one-s_head
Засада. Видать оне разные. Я ж раньше спрашивал - ты мне наверное и отвечал. Я когда спросил соседа про корзину с диском от классики - мне прошлой зимой (весной) бери пожалста (металлолом)... Так вот, пришел я к нему, взял на всяк случай свой диск сцепления... Приложил к найденой от классике корзинке и прифигел. Мой диск больше чем наружный диаметр корзинки с креплением... Я когда разбирал, сфоткать сам маховик забыл. Но даже корзинка выглядит по другому...
Я ж чего кубатурю то.... У меня маховик НЕ плоский. Он с 35 мм выточкой под диск и рабочую часть корзины (выступает из корпуса)...
16.08.2015 - 21:29
: 123
kotel1991 пишет:
Этот пока подошел практически без переделки. Пришлось немного рассверлить отверстия для крепления.
Но пока не поверял в работе.
Шлангов подходящих нет.
Есть небольшая проблема со шкивами, но по расчетам даже на родных шкивах должен выдавать бОльшие параметры чем родной насос на коробке. А можно еще НШ-14 поставить.
Насос НШ10 на двигатель Синтай
Наконец то все поставил и подключил.
Затупил сначала с насосом. Почему то решил, что он должен быть левый.
Правый насос. Гидроусилитель от МАЗ 500 встает практически без переделок. Растачиваются немного отверстия для крепления. Я это делал обычным сверлом.
НШ 10 по ощущениям более производительный, чем родной на КПП. На холостом ходу без проблем работает КУН.
15.08.2013 - 00:57
: 9100
А можно чуть подробнее? Вот та приблуда с шкивом, к которой прикручивается НШ, это она от ГУР МАЗ 500 ?
16.08.2015 - 21:29
: 123
Да. ГУР от МАЗа - это приблуда и насос НШ 10.
Т.е. просто берем ГУР в сборе и ставим на Синтай практически без переделок.
ГУР с натяжителем.
Зх. Украіна
: Броди
12.10.2015 - 22:46
: 14
Синтай 180 д пишет:
Мне сосед наварил полуавтоматом.
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
Здравствовать всем.А вот интересно,если взять такую же приблуду,тоже от гур маза,только под нш32,потянет ли ее 220?
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
ieronimus пишет:
нужны токарные работы
а что конкретно нужно точить,мож фото есть?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
kotel1991 пишет:
kotel1991 пишет:
Можно фото что куда соединяется и видео как он работает???????????????
Украіна
: Полтавська обл.
08.11.2015 - 00:51
: 46
Подскажите,какой уровень масла в коробке синтай 220 по родному щупу?
16.08.2015 - 21:29
: 123
Владимир 79 пишет:
характеристика насоса нш 32
Судя по этому - потянет. Только обороты на нем больше 1800 лучше не делать.
15.08.2013 - 00:57
: 9100
А влезет? 32й уже больше по размерам. А на ту вроде 16й должен встать.
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
kotel1991 пишет:
Владимир 79 пишет:
Благодарю за ответ
У меня на штатном месте стоит другой насос с джиммы.А на колун не хватает(медленно)Хотелось бы по быстрее.Так что в постаянку он в принципе и не нужен.32 нш есть,натяжитель в магазине 5700,вот думаю сделать пока чтоб ставился только когда калун нужен.
15.08.2013 - 00:57
: 9100
Владимир 79 пишет:
Каждый раз переставлять насос, или сделать отдельную гидростанцию с распредом? Может проще тогда на ВОМ по быстрому вешать? А систему с одинарным краном на колуне?
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
Владимир 79 пишет:
Само натяжное устройство крепится на три болта помоему.Распред на калуне,подъехал-нш прикрутил на три болта,ремень накинул и вперед.Есть еще конечно двигатель с оки,ну нужен колун можно сказать только раз в год на несколько дней,а все остальное время двигатель будет стоять просто мертвым грузом.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
На ВОМ через переходную втулку оденьте НШ-32. Даже болты крутить не надо и ремень кидать. smile3
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
Александр Беспалько пишет:
И об этом тоже думал,только оборотов на воме 540,с двигателя думаю можно побольше взять.
15.08.2013 - 00:57
: 9100
Был старый анекдот, на тему "угадай мелодию"...
-бабка, я осилю этот огород за три дня...
- А я за два!
- Копай!
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
Только здесь говорят коли. laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
"угадай мелодию"...
16.08.2015 - 21:29
: 123
Есть готовое решение? Тоже хочу поставить для работы экскаватора.
Владимир 79 пишет:
НШ 32 обеспечит достаточный расход уже на этих оборотах.
Характеристика НШ 32 выше.
15.08.2013 - 00:57
: 9100
kotel1991 пишет:
Александр уже не раз просто его описывал. Китайские навесные экскаваторы так идут (некоторые?). Насос одевается прямо на ВОМ и к насосу прикручена какая нибудь загигулина не дающая ему свободно проворачиваться относительно трактора..... А так по ходу даже болтается вместе со шлангами. (надеюсь правильно описал)
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
kotel1991 пишет:
Конечно есть. Михаил все описал: переходная шлицевая втулка с фиксаторами на валу НШ и ВОМ. НШ просто вешается на ВОМ, никакого геморроя с центровкой, креплением и пр.
К ВОМ только стОит прикрутить две планки (или одну длинную) которые должны располагаться ПОД нижними рычагами навески, предотвращая проворот НШ вместе с валом.
kotel1991 пишет:
И я о том же. Все несложно считается.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ну если уж быть точным,там еще повышающий редуктор есть.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Совершенно не обязательно.
Просто на таком редукторе НШ маленький висит, 310-й (рядом с нашим НШ-12 ), ну максимум 314-й ( НШ-16 примерно)
Его надо быстрее крутить для той же производительности.
Если без редуктора - НШ побольше, типа нашего 32-го. ИМХО, этот вариант понадежнее получается.
По нагрузке на подшипники НШ (что и вызывало некоторые опасения поначалу) - все нормально. Таким образом НШ без последствий отработал на LW-9 года четыре. Потом был снят вместе с экскаватором за ненадобностью.
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
У меня он и стоит на штатном месте.По тому и думаю что тот же 32 нш на 540 оборотах не на много производительнее будет чем 314 на оборотах в 1000,а на штатном креплении думаю не меньше трактор выдает.Или я не прав?
15.08.2013 - 00:57
: 9100
Владимир 79 пишет:
Или я не прав?
Почему не прав? Прав. Просто такой вариант присоединять проще. Олег Викторович сказал же, можно и с редуктором влепить. Любой повышающий. Хоть на треугольник замостряч. Делать дольше, зато пользоваться удобнее. Можно ведь если на рамке и только для колуна - и на шкивах тоже сделать..... А можно вообще маслостанцию сделать. Хошь колун к ней подключай, хошь пресс.... В том числе брикетировочный....
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
Можно и маслостанцию,потому и остановлюсь на 32 нш с натяжителем от маза,временно буду ставить на двигатель трактора,а в дальнейшем может и двигатель с оки задействую.
: Почти Челябинск
16.09.2013 - 15:18
: 1559
А присоединять конечно проще,только токаря у нас проблема,по тому для меня с натяжителем по проще вариант будет.Всем спасибо за участие и советы thank_you
