Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 142 из 411
12327 сообщений
15.11.2013 - 19:57
: 367
дмитрий,я вчера тут начал искать насчет косилки-год назад тоже на уральце рычаг согнуло при поднятии косилки.правда пропал гражданин-не отписался как решил проблему
15.11.2013 - 19:57
: 367
вот как-то так
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Бананов нет пишет:
А на сколько короткое плечо короче?
При колее 120 см и ширине по колесам 144 см немного заходит за колесо (но тут еще растяжки в нижним положении ослабляются, тоже сказывается), поэтому см на 5 навеску вправо сместил, чтобы на весь захват шла. В транспортном передок иногда отрывается от земли, но в целом ездить можно не обвешиваясь противовесами. Трактор 1260 кг, без ПВМ.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
вовандос85 пишет:
вот как-то так
Смотрю на фото, с такими шкивами вы быстро и не сможете косить. У меня на самоделке повышение а 2-2,2 раза, и то только-только успевает прокашивать на 1й повышенной.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
вовандос85 пишет:
вот как-то так
Вы из Татарстана что ли с какого района?????????
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
вовандос85 пишет:
вот как-то так
Я не вижу у вас по середине цепи к средней тяге, мое мнение она хорошо делает развесовку при подъеме, может в этом причина хотя не факт.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
я бы сказал что вы не правильно собрали растяжки из цепей
у тех кого вы ругаете достаточно подробно выложено на сайте в фото-отчетах как цеплять
http://минитрактор.рф/navesnoe/kosilka_konsolnaya.htm
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вовандос85 пишет:
вот как-то так
Ну если так, то конечно, все будет ломать.... huh
Надо как-то так, вообще-то
Хотя на Синтае тяги, конечно, далеко не фонтан.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Смотрите какую штуку в этом ооо тракторе изобрели
Как по мне конструкция до первой кочки и все вывернет
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
не подумайте что я ооо трактор рекламирую ... я к ним весьма опосредованное отношение имею,
просто в процессе туташней дискусии на злобу дня таксказать прислали вот такой видос с трактора ))))
https://www.youtube.com/watch?v=giRO6-CQudQ&feature=youtu.be
посмотрите забавная штука, как и их роторный плуг, и чудо погрузчик ...
пока писал уже выложили ))))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
вовандос85 пишет:
вот как-то так
Уважаемый видите сколько сразу Вам насыпали тут ...
: Житомир
28.02.2015 - 16:56
: 29
вовандос85 пишет:
погнул правый рычаг навески на 220м уральце.косилкой 9g 1.8.скосил соток 40.косилка стоит 29.косит только на 2 пониженной.возможно неправильно отрегулировал.у знакомого сватт 180.косилка с прямоугольной рамой-косит на 1 повышенной.кидалово какое-то этот ооо трактор.
Была подобная проблема с картофелекопалкой в определенный момент подъема кардан ВОМа сходился настолько что начало выворачивать один рычаг . Заметил сразу обошлось без таких изгибов как у вас . Укоротил кардан на 5см теперь все супер.
15.11.2013 - 19:57
: 367
ИгорьБ пишет:
вовандос85 пишет:
вот как-то так
тоже такая мысль была)
15.11.2013 - 19:57
: 367
А.Беспалько,получается правую цепь нужно длиннее в полтора раза.может она просто не с этой косилки.никогда с такой косилкой не сталкивался.инструкции как обычно нет.мужик посмотрел-сказал вроде норм все.попробую вечером цепи подлиннее навесить.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Карагай пишет:
вовандос85 пишет:
вот как-то так
открутилось крепление цепи.пластинка с прорезями)ооочень неудачно отрегулировал косилку)
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Дмитрий Хлопков пишет:
если правильно помню 90/80 см
ИгорьБ пишет:
Померял рулеткой - 100 см, колея у меня тоже 120 см, косил как то без внимания на сколько далеко она от трактора косит, навеску не смещал, но по памяти сантиметров 15 запаса как есть, как то так, но за информацию спасибо dri
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
вовандос85 пишет:
Тогда еще фото. Потому как не очень понятно на Вашем фото, что там делает талреп вместо предохранительной тяги и как он там закреплен
А вобще нормальная косилка и очень неплохо косит для сегментной. Если правильно навесить и нормально отрегулировать прижимы полотна. Гораздо удобнее надежнее, ИМХО, чем 9GB (которая с квадратной рамой). По крайней мере, нет опасности повиснуть на косилке в при перезде через канавку или сломать чугунный кронштейн, наехав на пенек или качественный муравейник.
Недостаток - слабая рама, иногда приходится усиливать в местах крепления пальцев по навеску.
: Уфа
09.12.2012 - 20:40
: 213
Дмитрий Хлопков][quote=вовандос85 пишет:
1 - а может имеет смысл разобраться с настройкой косилки ??
у тебя наверно не правильно отрегулирован косилка,у меня хт-180 косилка 1,8м тоже с прямоугольной рамой,первой 2 года косил первой и второй повышенной по ровной местности,прошлом году переделал на безпалцевую,косит отлично, до сенокоса ещё месяц потом выложу фото.
15.11.2013 - 19:57
: 367
дмитрий 220,посмотрел кардан.скорее всего не из за него.скорее сам лопухнулся с цепями.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Александр Беспалько пишет:
вовандос85 пишет:
года два назад вы также описывали эти косилки.поэтому искал 9g.талреп при покупке был уже.не знаю какая у него функция.а цепи на моей косилке на самом деле очень короткие по сравнению с теми,что на вашей фотографии.думал такие и должны быть
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
привет привет всем!!! вот трактор половинили; мягкую соединение меняли, выжимной тоже заменить надо, и пятачок тоже под замену, ну пока их нет. Мужики выжимной кто нить ставил от чего то?????????
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
МИНИ пишет:
на сколько болты и длину болтов подскажите thank_you
26.07.2010 - 00:41
: 305
Ильнар96 пишет:
вовандос85 пишет:
вот как-то так
я из татарстана, нижнекамский.Ильнар вы с какого района?
26.07.2010 - 00:41
: 305
Виталяша пишет:
МИНИ пишет:
на 10 мм , дл-4-5 см.
15.11.2013 - 19:57
: 367
Мини,с жигуля где-то в этой теме писали подходит
: Краснодарский край
21.02.2011 - 15:36
: 446
вовандос85 пишет:
вот как-то так
У меня тоже рычаг согнуло такой чудо-косой.....так ещё после первого гектара стало рвать косу.Продал без сожаления и соорудил роторку от мотоблока с выносным двигателем на раме.
15.08.2013 - 00:57
: 9097
вовандос85 пишет:
Предварительно проточив вроде направляющую...
26.07.2010 - 00:41
: 305
Михаил Кунков пишет:
вовандос85 пишет:
спасибо!!!! thank_you корзинка вроде уазовское подогнать можно
26.07.2010 - 00:41
: 305
вовандос85 пишет:
спасибо thank_you !!!! сейчас пробую ведомый диск родной оставить выжимной и корзинку из чего то , вот что то придумать надо. С Еманжилинска можно выписывать конечно ч/з дней 12 получу . кстати рычаг подъемника и фильтр сегодня получил из почты.
31.12.2013 - 11:29
: 814
МИНИ пишет:
Ильнар96 пишет:
вовандос85 пишет:
вот как-то так
Татарстан Альметьевский район село Новое Каширово....
Трактор купил в Челнах
