Синтай 120-220-244 и другие модификации. Эксплуатация, ремонт, доведение до ума, навесное, прицепное, покупное и своими руками.. Страница 105 из 411
12327 сообщений
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
вовандос85 пишет:
всем привет.тут у меня выбор нарисовался-синтай 180 или синтай 160.оба б/у.180й 2011 года.по фото в норме.160й примерно также но по фото нулевый.читал-перечитал почти все по синтаям,но то ли память подводит,то ли невнимательность,какую косилку потянут эти трактора?160 потянет 1.6 сегментную?косить максимум гектара 2 в год,люцерну.есть огород под картофель,около 40 соток.и еще вопрос-грабли ворошилки солнечные тянут эти трактора?у знакомого сватт180-1.8 косилку говорит тянет без проблем,как пашет сам видел.а вот грабли у него конные.заранее спасибо.
Косилку и 2.1 тянет и грабли ворошилки тоже
15.11.2013 - 19:57
: 367
вибрация на 160ом очень сильная?у меня был кмз-012 дизельный.продал(так получилось).к хорошему привык,теперь отец минитрактор присматривает.а на что нужно смотреть при выборе б/у миника?с тракторами раньше дел особо не имел.хотя права тракториста есть.
15.11.2013 - 19:57
: 367
вернее не у меня,семейный)
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
вовандос85 пишет:
У меня 220 но вибрация есть когда, капот еще не был закреплен то ходуном ходил.
При покупке осмотривак как любую другую технику. Вы же не сможете залесть во внутрь коробки или двигатель чтобы посмотреть. А так завести поездить на всех передачах, посмотреть как вежет себя двигатель не дымит ли, проверить тягу двигателя желательно под горб заодно и попробовать тронутся с места под горб чтоб проверить сцепление. Гидравлику проверить ну и так остальное к чему сможете добратся повключать все электроприборы. Ну я бы так выберал может кто чтото поумнее предложит.
15.11.2013 - 19:57
: 367
спасибо большое за быстрый ответ
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Бандит пишет:
] Кир в студию
Как там испытание сетки прошли? Она же у Вас по забугорской технологии делана.
Сеткой пользуюсь уже два года, сделал для того что боронами(наверное тяжелые) вытаскивалась картошка с бугра теперь нормально раз прошол если мало можно повторить
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
А вот и КИРом не пользуюсь, не оправдал доверия "лес" не рубит, наверное слабоват мой синтай 200, буду резать. ещё есть самодельный опрыскиватель.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
bara41 пишет:
Бандит пишет:
] Кир в студию
А своей не пользуюсь smile3 Я пока соберусь сеткой работать то уже картофан взошол и уже ежами нужно проходить.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
bara41 пишет:
Может передаточное число повысить чтобы лучше лес рубило?
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Сеткой нужно проходить два раза, первый раз полторы две недели после посадки, убрать "ниточки", второй раз две, две с половиной недели чтобы убрать вилочки ну а потом ежи. Ежи какие куплёные или самодельные.
Кир у меня не рубит берёзку (вьюнок или как там её) на вал наматывает так что ножом еле разрезаю, у нас её очень много. Косилку дисковую буду делать на цепах или ножах, так что буду использовать редуктор и раму с кира.
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
bara41 пишет:
Самодельные ежики и сетка тоже есть в теме "ежи и сетки для прополки картошки"
Я то кира не имею только мечтаю по форуму увидел самодельные у которых режущая часть из цепи и говорят что рубит все подряд так что вы на правильном пути должно получится.
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Привет всем, мужики сфоткайте пожалуйста у кого на Синтае раздельный тормоз, хочу себе сделать , еще не разбирал но там вроде всего то убрать шпонку с первой трубки, приварить педаль как на фото примерно нарисовал как будет, может что подскажите еще или уже кто то делал?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Карагай пишет:
Поищите на форуме было такое!!!!!
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
[quote=Карагай]
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Делал на скорую руку сразу после покупки расширял подножку для того чтобы была посвободнее
: Винницкая обл
29.10.2013 - 21:27
: 54
помогите разобраться в схеме подвески синтай 120
15.08.2013 - 00:57
: 9095
bara41 пишет:
А мне наоборот барабан нужен cry Купил бы. Только как переправить? Транспортной не?
30.09.2012 - 19:25
: 751
САНЫК пишет:
Спасибо САНЫК
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Привет форумчане. Вот приделал сажалку от мотоблока к минику TY244 . Сажает нормально, но ширину междурядий выдерживать трудно. Потом при окучивании наезжаешь не картоху. Короче надо сделать двухрядную. Сзади сиденье для оператора.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Almixger пишет:
И нарезать борозды перед посадкой.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
laugh Для ориентира ? Нафига ей борозды? mail
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Михаил Кунков пишет:
Можно смеяться, а можно попробовать, и сделать выводы, у нас по другому не сажают dntknw наверно ориентир сбит. у всех.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте! Откликнетесь пожалуйста чей это трактор???
: Бандит
10.09.2014 - 00:23
: 133
Сантяй пишет:
Не ну серйозно для чего борозды делаете? Реально как ориентир? Или вы их делаете намного раньше до посадки чтобы земля прогрелась. А то я где то читал что борозды вообще с осени делают.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Бандит пишет:
Как ориентир, в том числе. Делаю за 1-2 дня до посадки, земля прогревается, подсыхает немного (у нас при ранней посадке актуально). Наверное есть ещё причины о которых я не знаю (не буду корчить из себя слишком сильного агрария), но так рекомендуют агрономы. Возможно для другого климата это не обязательно.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Вообще то я хоть и смеялся, но спрашивал тоже серьезно dntknw Дело в том, что она у меня пока на мотоблоке. Если нарезать трактором гребни, то мотоблоком будет не посадить. Будет тупо соскакивать с гребней. Что мотоблок, что сажалка. Это на тракторе она закрепленная может посадить в междурядья. Ито опять же возникал вопрос: Нафига? Потому как с технической стороны - она делает борозду сама, причем настраивается именно глубина посадки. Можно посадить как на штык лопаты в глубь, а можно поверху, как в гребень.
Но наезженые волки - это увеличение площади испарения и прогрева. Плюс угол падения солнечных лучей. Реально и сушить должно и прогреваться лучше. Но под мотоблок - придется как достигнет кондиции, фрезой обратно выравнивать под посадку... scratch_one-s_head
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Поставил счетчик наработки дизеля.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
по следующей схеме
schetchiknarabotkidizelya.pdf
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Сажается не в борзду, а в гребень.
Когда небыло трактора, я сажал yes3
А теперь, по тому же принципу, но 2х рядная
И там и там сажает в гребень. И заводские сажалки в хозяйствах тоже в гребень.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
схема работает так:
при включении замка зажигания 3 притягивается реле 5 и своими контактами отключает счетчик 2.
Дальше заводим дизель и при появлении давления реле минимального давления 1 отключает своими контактами реле 5 , реле 5 отключается и своими контактами замыкает цепь счетчика наработки 2. Как то вот так,т.е. при неработающем дизеле счетчик не работает хоть вы и забыли отключить ключ
зажигания
