ежи и сетки для прополки картошки. Страница 61 из 81
2411 сообщений
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Вы имеете в виду раму культиватора ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Евгений бульбаш пишет:
Подскажите,как лучше и проще сделать раму под ёжики.Желательно фото пропольников,размеры
смотря за что вы эту раму цеплять будете....
25.08.2017 - 15:38
: 22
perec.41 пишет:
За трактор т-25,не за ... же
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
perec.41 пишет:
Уважаемый с такими ответами - штудируйте тему, тут масса примеров ...
у Вас хотели уточнить на какой раме культиватора будите работать, а у вас видимо нет ничего, поэтому, для начала вы бы изучили саму конструкцию культиватора КОН 2,8 откуда собсно и пошли ети ежи, дальше пролистайте тему выберите себе ту конструкцию которая вам ближе и творите...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Дмитрий Хлопков пишет:
штудируйте тему,
good тут всё есть,даже для мотоблока
а вы думаете мы ясновидящие? или ежи кроме как за т-25 незачего зацепить?а уж если у вас нет даже окучника то вам лучше почитать тему "самодельный окучник" а уж к нему зацепить ежи.....
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1521
perec.41 пишет:
Хотелось бы добавить,вы на кого уважаемый Бульбаш, (алупу кинули,это же сам ХЛОПКОВ!За него щас его клиенты, на клоаке себе волосы порвут,ну на крайняк сбреют!А если серьёзно смотри страница 38, пост 1136 и ниже пошёл,главное что работают отлично!Если руки не из жопы растут ,сделать легко и не затратно.
25.08.2017 - 15:38
: 22
perec.41 пишет:
штудируйте тему,
Окучник у меня имеется,он на чизельных зубах и к нему ежи ну никак не приделать.Если сделать как на фото,но не хочу так
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
игорь-76 пишет:
Благодарю!!!! thank_you Благодарю!!!! thank_you
польщен таким вниманием, еще раз thank_you lol lol lol
штудируйте тему,
ну вот теперь все встает на свои места, тут мало у кого такие стойки, они денег стоят ...
а чем не устраивает крепление, как на приведенном вами фото? просто смысл такой установки в том что: при обработке ежами корпус выполняет роль обработки центра междурядья (подрезает сорняк) а также роль направляющей для ежа, если вы будите городить верхнею раму только для крепления ежей то вам будет крайне сложно удержать еж за корпусом, другой вариант переделывать ваш культиватор по типу КОН 2,8 или польского, снять ваши чизельные стойки и делать отдельно 3-и тележки на которых размещать в ряд рабочие органы, (можно не тележки а просто три водилы - но это в случае если у вас оч не большой участок под обработку)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
или польского,
yes3
29.11.2013 - 13:31
: 346
Александр B.М. пишет:
перечитал от корки до корки, тоже руки зачесались...
нужно делать ))))
размеры тут все есть, технология описана
Обращаюсь к производителю и владельцам именно таких ежей)) длина стержней на съемных удлинителях больше чем на конусах (чего не наблюдается на ежах других производителей и частных поделках), значит ли это, что есть риск травмировать картошку сверху в гребне, удлинителем?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Artur-sao пишет:
нужно делать ))))
Удлинителями вы работаете только на довсходовой обработке, это первая обработка после посадки, дальше все сняли и на покой, травмировать картошку будет только в том случае если у вас малая глубина посадки.
а длинну пальцев режут одинаково если не меньше
29.11.2013 - 13:31
: 346
Artur-sao пишет:
нужно делать ))))
Кажется,я не учел, что изменив наклон ежа, можно сделать так чтобы удлинители не заходили до конца в землю. А длина пальцев одинаковая, только на конусе пальцы на пару см утоплены в диск, а на удл они приварены торцом. Само собой, никто их разной длины делать не будет, это понятно...подрезать можно всегда при желании))
29.11.2013 - 13:31
: 346
Мужики, у меня такой вопрос возник, даже не возник, а я прям ни с того ни с сего уперся в него) Купил ежи, стойка оказалась толщиной 20мм, а так как у меня окучник самодельный, то лапы эти не подходят (делал под стандарт 16 мм стойку). вот и получилось что нужно или добавлять следом еще один крепеж, или собирать новую раму! склоняюсь больше к отдельной раме, но больно много работы с параллелограмными плавающими, вот и подумал, а если на раму приварить крепухи из профтрубы, и использовать без опорных колес, опустить на плавающей и тянуть? ведь тут пишут что ежи и должны работать только под своим весом без нажима. Только вот, будет ли нагрузка на ступицы, хотя десять ступиц по идее должны держать нагрузку.
И второй вопрос: Обязательно ли использование стрелки ПЕРЕД ежом или можно обойтись если имеешь отдельно окучник, т.е. раз прошел ежами, второй через недельку прошел окучником, потом снова ежи?
Вот такая вот дилемма! ))
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
сделайте грядильки и все
29.11.2013 - 13:31
: 346
а что есть "грядильки"? dntknw
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
возьмите 3и куска 60х60, трубы 2 - по 0,7м , 1 - 1,2м, с одной стороны сделайте паз для стойки ежа, с другой стороны кусок стойки (или что-то подходящее) и закрепите его в трубе только так чтобы была небольшая степень свободы, чтобы стойка могла немного играть - вот и все ...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Artur-sao пишет:
я бы так делать не стал, два года назад когда у меня ещё своих ежей не было, да и окучника нормального тоже, я взял ежи у товарища, сотворил на скорую руку рамку,для стрелок тоже места не было и я решил так пройти, так вот получилось что междурядие оказалось притоптанное ёж не смог его взрыхлить и прокатился по притоптанному лишь раздвинув мягкий грунт по сторонам и даже в некоторых местах оставался след протектора, я даже было разочаровался в ежах.....но потом решил сделать сначала окучник и попробовать ещё раз......я бы посоветовал в вашей ситуации поменять стойки на ежах на 16мм и ставить как положено, стрелка-ёж......(фото чуть выше на этой странице) thank_you
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
Artur-sao пишет:
У меня правда мотоблок и ежи только на одну борозду. Я пока еще не сделал стрелки. По-этому уже второй год сначала прохожу окучниками с сетчатой бороной, что бы углубить борозду, а за тем, в тот же день, прохожу ежами. Получается нормально.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Бульбашъ пишет:
правда мотоблок и
так он не затопчет..... laugh
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
perec.41 пишет:
так он не затопчет
В смысле. Кто кого затопчет?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Бульбашъ пишет:
Жалоба
междурядия......я же обьясняю, или вы не читаете? трактор едет по междурядию и притаптывает и без того уплотнённую землю (после дождя например) ёжик в уплотнённую не полезет а разгребёт только рыхлую, я выше писал что в некоторых местах после прохода ежа даже след протектора выден.......
: Новолукомль
21.02.2016 - 16:51
: 155
perec.41 пишет:
Да, понятно. Конечно, мотоблок полегче. Но все равно ежи полхо в землю лезут, если не пройти сначла окучниками. По-этому тоже постараюсь сделать к весне стрелы перед ежами.
29.11.2013 - 13:31
: 346
Имеете ввиду, что-то похожее на дополнительную балку для еда, как на грязненских (или грязенских) КОНах?
29.11.2013 - 13:31
: 346
perec.41 пишет:
Artur-sao пишет:
Поняяятно, значит, без рыхления до ежа эффект малый)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Бульбашъ пишет:
вот нашел картинку, это было два года назад.....
29.11.2013 - 13:31
: 346
perec.41 пишет:
Бульбашъ пишет:
У меня такой окучник:
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Artur-sao пишет:
я болгаркой подогнал стойку под нужный размер.и всех делов
29.11.2013 - 13:31
: 346
шура75 пишет:
Artur-sao пишет:
Вот эт по-нашему good
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
правильная компоновка (как вам сказали уже) стрелка, еж, стрелка обрабатывает центр борозды, еж склоны.
про компоновку посмотрите грязенский культиватор как основу можно брать его, тем более у вас очень короткие поводки, я бы сделал грядили эт не так сложно и долго, за то обработка будет правильной. еж должен работать под собственной массой, а расположение жестко на культиваторе (по "польской" схеме) не совсем правильно, смотрите компоновку на грязях, на лидском культиваторе на техмашевском ...
29.11.2013 - 13:31
: 346
Посмотрю...попробую сделать грядили на шарнире поверх тех что есть, в идеале хорошо бы пружинами подпружинить.
