Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 40 из 176
5277 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"droivv" пишет:
На заднем корпусе должна быть длиннее.
Углоснимы по желанию, и по потребности.
А вот на опорное колесо чистик-обязательно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
я бы добавил что бы ещо и шире полевую по возможности
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"droivv" пишет:
, нормальная полевая доска
На первом корпусе см. на 25 длиннее тоже мешать не будет,ну и на втором само-собой...
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"droivv" пишет:
Подскажите то ,что у меня на плуге, нормальная полевая доска?Или она должна быть длиннее?Если длиннее то насколько?И нужны ли для этого плуга углоснимы?Трактор ДФ244.Почва суглинок.Спасибо.
Это не доска а иммитация, нада удленять, за первый корпус не скажу (думаю можно добавить, хотя у меня нету вообще), а на задний нада около 20-40 см. Колесо подвинуть до уровня первого корпуса, поставить чистик. Отполировать отвалы до зеркала.
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
На днях приобрёл вот такой Каменец Подольский. На фирме сказали что в таком виде начали выпускать недавно. Удивила заточка лемеха с лицевой стороны. Хто нбудь пользовал такой?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"ВВК" пишет:
Как по мне, то так правельнее - снизу проваривают сормайтом для продления жизни.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"agent007" пишет:
А по мне так лутше вобще не наваривать, пусть самозатачиватса - будут всегда острыми, а если и наваривать то сверху - будет нижняя кромка подтиратса. Сниру проваривали для того чтобы лемех можно было оттянуть в кузне. Сейчас дешевле купить новый - самозатачюющийса, и он будет постоянно острый (экономия за щёт соляры...)
украина.туманный альбион.
: надвирна
04.12.2010 - 23:07
: 140
"aleks 21" пишет:
Если можете по подробнее пожалуста о лемехах?Какие это самозатачивающиеся?Надо прикупить лемеха на два плуга,а я что-то завис с Выбором.Красивые делает одесс-борированные,но что борирование дает незнаю и можно ли и их потом подтянуть в кузне.???
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
Я наростил после того как заелал к дяде, в соседнюю деревню, земля разсыпалась как песок и пласт непереварачивало какследует, После переделки стало намного луче. Думаю поставить передплужники.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
вот плуг,как я купил,человек доработал его,вроде хорошо пашет,буду так же доделывать
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Ребят,подскажите,на отрезные диски,ставятся сошники от сеялки СП-3,я правильно понял?Только я помотрел в инете,что есть какие то широкие и узкие,вот вопрос какие покупать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Vitalik B" пишет:
Наращивать надо было по всей длине и назад тоже,а спереди немного срезать и закруглить что бы не набивало.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Судя по видео пашет всего см. на 15 не более,а надо бы хотя на 25,но земля хорошая...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Викторыч Вам ведь диски надо ,главное чтобы сошник был дисковый ,а широкий он или узкий это неважно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
[quote="Исаченко Сергей"]Викторыч Вам ведь диски надо ,главное чтобы сошник был дисковый ,а широкий он или узкий это неважно.
Мне бы понять ,что значит широкий и узкий,я подумал,что может имеется ввиду какие у них диаметры,а то куплю большой,потом резать придется
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Диск сошника Н 105.03.010-02 в сб. со ступицей широкорядный(УЗКОРЯДНЫЙ),Вот так написанно,цена обоих по 350 руб
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
В любом случае диски на обеих будут одинаковыми,просто стоят под разным углом .
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Разные способы крепления дисков к корпусу. Только и всего. Диски сошников широкорядной сеялки крепят к корпусу под углом 10º, а узкорядной – под углом 23º. Это дает возможность устанавливать между дисками сошника узкорядной сеялки делитель, который делит семенной поток, идущий из семяпровода, на две части и получать два рядка с междурядьем 6,5…7,5 см.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Исаченко Сергей" пишет:
"РЭМ" пишет:
Спасибо за ответ,все понятно теперь thank_you ,не понял правда какие мне для плуга покупать scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Да любые, подойдут,диски то одинаковые.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Спасибо,Вы не ругайтесь,я просто их еще в глаза не видел.
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
Исаченко Сергей пишет:
"Vitalik B" пишет:
Сразу извиняюсь за использование чужого фото. У меня вопрос к Сергею. Подскажите , пожалуйста, как по Вашему мнению будет работать такой плуг? Мне очень понравилась форма отвала, имею подозрение , что он должен хорошо пахать. И если найдется автор этого плуга - подскажите можно ли где посмотреть видео его работы.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"tiger74k" пишет:
Этот плуг должен пахать очень даже хорошо ,так как отвал не загнут вперед как на польских, закручен сверху как и должно быть плюс пластина на отвале будет довершать оборот пласта.Отвалы сделаны очень грамотно,самое то для подражания.
30.12.2012 - 01:58
: 990
"tiger74k" пишет:
Спасибо за ответ thank_you
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Олег Викторович,здравствуйте!если не секрет,то где Вы нашли эти диски?можете сказать контакты?Заранее спасибо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"xoxolkpi" пишет:
Да какой секрет,нашел здесь http://www.agroopttorg2009.com/spares.html?sectionID=f0442090ab0a40a826a...
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо! thank_you
30.12.2012 - 01:58
: 990
Всех с Новым годом! Счастья и здоровья Вам! Чего-то тема притухла. Вот поделюсь своим "полуфабрикатом". Так получилось, что прикупил у знакомого старый китайский двухкорпусный плужок с тяжелой судьбой и неднократно рваной и вареной рамой. Подкупило в нем то, что он был небольших размеров(как-раз для моего миника) и имел неплохие железные(а не чугунные) стойки и настоящие крепкие лемехи. Но после изготовления новой рамы и первых испытаний оказалось, что присутствует ярко выраженный эффект "бульдозера". Выяснение причин выявило (благодаря информации почерпнутой на этом форуме), что во-первых, слишком крутой заворот отвалов, во-вторых они(отвалы) слишком короткие и низкие. Кстати по всей видимости они уже подвергались серьезному вмешательству в их форму и увы - безуспешно. Посему было решено с "благословения" Сергея Исаченко делать другие отвалы. В качестве исходного материала наковырял в хозяйстве кусок старого дымохода толщиной около 5мм и диаметром около 22см. Сначала сделал шаблон из старого "волговского" подкрыльника(алюминиевого). Дальше понятно - болгарка и терпение... Потом пришлось некоторое время помахать увесистым молотком для придания заготовке большего радиуса и окончательной формы. Но как оказалось - время пошло не на пользу старому дымоходу - раковины в некоторых местах внутренней (рабочей) поверхности были очень глубокие cry И тут я решил немного позаимствовать японские технологии. Фторопласта к сожалению пока не нашел и посему пришлось покромсать большое(литров на 40) ведро от мебельного клея. Если идея оправдается то найду фторопласт. Вот пока как-то так. Что скажете, уважаемые?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
super
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"tiger74k" пишет:
Полиэтилен от ведра может так быстро стереться, что идея не успеет оправдаться. lol Хотя
углы и радиусы успеете оценить smile3
