Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 33 из 176
Я тоже эту опцию видел но пока не могу придумать как использовать. У ДТЗ задняя около 12 км/час, что наверное достаточно за глаза - даже на такой не всегда катаюсь - великовата для постоянного хода. Т.е. когда пашешь, например, на первой со скоростью 4-8 км/час(первая скорость позволяет таскать и скоросной плуг)и в конце гона включаешь реверс - такой скорости маловато назад - нада переключаться на кпп на заднюю. Задняя вполне удовлетворяет и если у ДЖИНМЫ или ДФ задняя до 7 км/час то там есть необходимость в реверсе, а тут, как по мне опция невостребованная. Хотя наверное вариант пахать на задней будет прикольный. Если задняя до 12 км/час то можно на ней пахать и здавать.
Извините, не увидел вопроса - у меня подошло по пальцам но сам плуг , по-честному, не понравился хотя и отвалы у меня были чуть другие. Впрочем, как по мне, то все польские плуги, равно как и китайцы и ДТЗ - все они очень "окультурены" - т.е. расчитаны на чистую площадь что в реалиях бывает редковато даже через наличие сидератов - сейчас это модно. Их короткие отвалы не удовлетворяют оборота с качественным припахиванием.
да согласен в пахоте будет немного не удобно, прийдётся два рычага переключать, чтобы быстрей ехать назад
а вы случайно не знаете, отвалы отдельно не продаются, чтобы можна было подбирать какие хочешь ( длинные, короткие, винтовые, цилиндрические ) и тому подобные в зависимости от почвы.
вот что я конструирую!!!
отличный плужок, корпуса от чего поставили, и какой трактор будет тащить его
Стокйки широковаты - может набивать.
Наконец хоть один человек высказал нормальное мнение о плугах в том числе и польских,поляки то в себя такими плугами тоже пашут ,только на них совсем другие отвалы,длинные и полувинтовые,а мы и маленьким рады,а потом сетуем что пахота не ахти.
корпуса с конского плуга, а трактор лужонг 254!
я впервые таким занимаюсь))) посмотрим...
Там такой крепеж у конских, что по другому, наверное ,и не получится.
Наверное метал экономят, но действительно хотяб один плуг был по типу взрослых мировых производителей.
подумать можно но попробую так.
севодня какраз пахал огород 30 соток очень харашо едет и нечево незабивает и унас земля мокрая дожди шли но земля з плуга разсыпалась как после фрезы мне понравилось очень
Может и так,а может наши берут что дешевле,но что качество пахоты зависит от отвала убедился на собственном опыте,четыре раза переделывал свой пока добился хорошего результата пахоты.
уважаемый TOVT, скажите пожалуйста, с каким трактором агрегатируете данный плуг, какая земля у вас лёгкая, или тяжёлая, хватает мощности,одним словом поделитесь опытом.потому что стою перед выбором плуга двух корпусный или трёх, польский бомет.
Уважаемые подскажите пожалуйста. Где можно приобрести дисковый нож на плуг 2*25 (примерно такой как на Bomet).
привет сори невидел у нас земля тежолая очень плуг понравилса только настройки надо зделать хорошие тогда трактор едеть хорошо 2-25 какраз в самый раз и я думал брать 3-20 но мне сказали он плохой у нево веса нет и он нелезет в землю раму вы видели на 3-20?очень слабая а вот на 2-25 кул рама и он тяжолый ставлю вземлю и он сразу зарываетса таскаю за (ДТЗ 244-4А)такой как у вас только без реверсной передачи.еду 1 повішеной на 2 точно непоедет
спасибо за ответ всё понял
Так хорошим крошением и не очень хорошим оборотом пласта культурные плуги отличаются.
Потому на них предплужники и ставят, чтоб дернину скинуть.
всем привет! вот что у меня получилось. сегодня были первые испытания, прошол успешно . правда фото-ружьё забыл
У Вас корпуса к стойкам приварены?
И ещё вопрос земля через отвалы не перелетает?
корпус к стойке и стойка к раме на болтах. переворачивает хорошо.
Мужики что можете сказать о данном плуге? 2-корпусный-Л 101, масса 100 кг., производство р. Беларусь
А что про его сказать-на вид нормальный, а остальное надо судить по пахоте, а так что скажешь....
Не помню, но где то уже задавали вопрос про этот лидский плуг Л-101. Плуг выпускает Лидсельмаш (солидный завод со времен СССР), достаточно распостраненный, видел его тягает у нас МТЗ-320.
http://www.lidselmash.by/company
Читал я прошлые посты...там кто-то собирался такой брать, вот и спрашиваю может кто купил и опробовал? Стоит плуг 17 000 рубликов, вот и не хочется наступить на... dread, как например с китайским 1L 2-20
Ну этот то с китайским сравнивать не стоит,китаец хлипкий очень ,а этот с железа нормального...,да и корпуса с длинными отвалами - должен нормально пахать.Один минус- нет регулировки по горизонту относительно трактора ,на некоторых плугах ее нет, но лучше если бы была на вашем,вот она на фото,на первом- болтами на двух остальных поворотом вала,но при желании ее можно сделать.
Ну понятно, значит можно брать....
Я с Москвы его брал за 12500.
Плуг нормальный на вид, понравился, еще не поставил- у него крепеж под яблоки большего диаметра, чем у моего японского миника.
Где брал? скинь в личку...У тебя миник сколько л.с?
