Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 148 из 176
Всем привет парни.По поводу полевой доски,поменяйте корпуса местами,обычно есть один корпус с короткой доской а второй с длинной и длинную ставят на задний корпус.Лутше держит борозду.Плуг не должен сильно затянут розтяжками,иначе не удержите в борозде.Любое движение рулем такая и борозда.По поводу догрузки осей,вот несколько фото.
вы я так понимаю только текст читаете . а фотки не смотрите, эта с поста #4395
что тут менять местами?
Я видел что доски короткие.Правильно было сказано что дилерам лиш бы продать.Раз так случилось им предьяву.Думаю полевую доску самому сделать не проблема.Я свой плуг делал сам,включая корпуса.
тут ещё ни чего, я после белоруса исправлял, больше пол метра гребни блин.
Вот тут пишут "Плуг не должен сильно затянут растяжками,иначе не удержите в борозде " Поясните это как??? у меня все растяжками затянуто! А иначе плуг будет болтаться вправо влево.
Хороший плуг сам находит свое положение
Никуда он не будет болтаться
Я бы еще добавил: " правильно настроенный"
И насколько нужно люфт оставлять?
Всем привет парни.Я оставляю люфт в задней части плуга может сантиметров до 10 может чють больше.Главное чтобы он был свободен.Правильно было сказано,если правильно настроен плуг пускаеш руль и идеш рядом куриш.
на двухкорпусный плуг 4-5см "на хвосте"
2.5 влево и 2.5 вправо? Или 5 вправо или только 5 влево от оси настройки
5 вправо 5 влево.
Ко всему выше сказаному добавлю,что регулировкой плуга в поперечной плоскости нужно добиться,чтобы растяжки были ослаблены,когда плуг находится в борозде. То есть ,приехали на поле,пропахали например 2 круга,заехали на третий круг,пропахав пару метров,остановились.Потрогали рукой растяжки. Как правило одна провисает,вторая натянута как струна.Далее регулировкой плуга смещаете его в сторону натянутой растяжки до момента ,когда она ослабнет и ослабляя ту, которая провисала( так как при смещении плуга она будет натягиваться).Все,вы добились,что обе растяжки ослаблены.Пропашите еще несколько метров.Опять проверили растяжки.При необходимости процедуру повторить,пока не добьетесь нужного результата(ослаблены обе растяжки).Вот тогда плуг в поперечной плоскости будет правильно настроен и трактор никуда уводить не должно.Регулировочный винт на плуге после этого желательно как нибудь застопорить от случайного сбивания настройки.
Ко всему этому я пришел на своем опыте эксплуатации миника без переднего моста,пахать было очень тяжело.Для облегчения пахоты пришлось сделать на плуг поперечную регулировку.Дело пошло заметно веселее.
при приподнятой навеске, когда корпуса только отриваются от земли самая задняя точка рамы плуга должна иметь свободный ход, раскачиваться в горизонтальной плоскости на 4-5см , не более,нарисовать?
так никогда не получится
Ок спасибо сегодня буду экспериментировать :)). Только у меня мало земли осталось для пахоты плугом :)))
Я тоже открил сезон, пахал у соседей не глубоко но быстро по цыганскому 18 см больше не тянет, но они довольны, как конем. Да ещё пни на огороде короче извращался.
Доказывать вам что либо на этот счет я не буду,но я описал тот результат,который добился на своем тракторе со своим переделанным 2х корпусным плугом. Допускаю,что не со всеми тракторами и плугами можно такого добиться, может в моем случае как-то совпали ширина колеи трактора с захватом плуга,но факт остается фактом.
вот с этого и надо было начинать
Чё то непохоже там на 18.
по боронил
Да смейтесь не смейтесь ,а хозяева сами меряли, телефонная камера не вдугу. Не везде же надо 25 в глубину. Корпуса мотоблочные выписывал с Запорожья, что хорошо острый угол атаки. Не собираюсь тягатся с Бомётами но для моих нужд вполне. Если много навоза то пашет т-25 с передплужниками через год, без навоза сам.
Есть ещё с ПЯ, но тяжёлый гад и отверстия в лемехе не совпадают с стойкой. Т- 25 что иногда пашет наши огороды тянет два таких очень даже легко, при 20 глубины и 60 см захвата. У нас в этом году пахота 35 грн ,1,3$. МОТ блоком от 50 до 70 грн за сотку.
[quote=NIK ИВ;1078642488] У нас в этом году пахота 35 грн ,1,3$.
У нас тоже так кто китайцами пашет,красиво , мелко и дорого. Лично я пашу по 30гр. вполне нормально ... , вернее выгодно.
Сколько примерно бенза на сотку идёт? Тут ещё быстрая задняя сильно влияет на расход да и на время пахоты, в круговую только на поле и то не очень хотят. Миша как у тябя задняя, на какой КПП включаешь и какая скорость км/ час примерно. Т-25 что у соседей пахал так назад пулей летал по борозде.
Пашу 35й передачи в первой 4я во второй 1я , скорость кто то вроде здесь считал до 10км вперед, назад медленнее, но не на много, если 2*25 -3я и 1я, ну думаю км. до 7ми ну назад 4я*1я.По топливу я не мерил, но при заправке на 300 гр. где-то на 28-30 соток плюс до заправки доехать это с 2*25, по времени в одну сторону 10 соток порядка 40-45 минут , это я засекал, но многое зависит от огорода, есть такие что и 2*25 можно 4й 1й пахать обороты больше 3000 не даю.Честно говоря уже надоело, особенно плуги перецеплять, левый он довольно востребован... но у меня часто "сломан"....., двойным быстрее и качественнее ибо с бороной, а огороды в этом году сырые.
У нас левого я отродясь не видел, разве что на оборотных больших, но действительно был бы востребован,т.к. много огородов род уклон к речке и пашут всегда правыми вниз, получаются ступеньки воле меж по пояс, а то и больше. Заднюю на какой коробке включаешь? Я так думаю на жиговской заднюю, а на Газоновской 4?
У меня нет жиговской коробки- обе 53е. В первой только 3ю и 4ю влючаю, во второй первая и задняя. Если включать наоборот то не выдерживают штатные заводские болты на бублике что стоит между коробками, слишком большой кр. момент на них приходит после 53й коробки на первой передаче.А плуг оборотник у меня самодел левый корпус вообще только болты заводские, но что интересно он пашет лучше чем правый заводской.
лемех захват на 30, а отвал походу 35й, придётся обрезать, хочу сделать с предплужником и отрезным диском, как правильно предплужник сделать. башмак по такому же типу, только уменьшенный? трактор 16лс.)
А это не конный?
Плуг вижу конный , лемех от предплужника .
