Навесное для минитрактора "Плуг". Страница 126 из 176
5277 сообщений
26.10.2014 - 10:05
: 4467
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
ну почему не уместен-лемех имеет углы атаки 45гр. и 20-25гр.(так скажем общепринятая норма)а как он будет работать при иных углах-45 и 30-35.....думаю как бульдозер
Я не в этом смысле!!! Этот угол, один из немногих, о которых надо было думать изначально!!
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Лемех относительно полевой доски на втором корпусе , и есть 45 гр, а на первом корпусе чуть больше но это наверно потому что лемех первого корпуса с большого плуга ,а он шире я его просто обрезал по длине,потому и передняя часть плуга и выше , но я могу переднюю стойку немного поднять чтобы горизонт рамы поровнять они у меня регулируются по высоте ,я буду покупать лемеха с предплужников чтобы все одинаковые были ,а то что нашол то и поставил.Один край отвала второго корпуса немного задрат вверх ,я его опущу вниз может и со стойкой поровняю ,стойки у меня с предплужника.
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
А этот ,сейчас уже темно да и дождь у нас ,завтра померяю и отпишусь ,меня интересуют отвалы может где нибудь нужно еще подогнуть
: Ровно
07.04.2015 - 11:49
: 35
Ну на зиму я уже все вспахал другим плугом , брал у знакомого .На втором корпусе угол атаки лемеха думаю нормальный в пределах 25 градусов завтра точно померяю ,а на первом поставлю нормальный лемех с предплужника, и тоже будет в таких пределах, ну когда будет нормальная погода тогда и испытаю ,может что нибудь подправить , а если уже нечего с него боле менее не получется сделать тогда на металолом.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Добрый вечер коллеги.Так что все-таки скажете по стойкам ,выдержат или усилить?Как я уже писал ,стойки из лап какого-то погрузочного устройства сечением 18х90 мм.,закрепил по два болта 16мм(может нужно было поставить один 10-й,срезной)вот сечас стал переживать,испытать похоже не получится,зима scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Слава .] что все-таки скажете по стойкам ,выдержат или усилить Если бы стойки были прямыми то вполне возможно их бы немного скручивало при пахоте, а так как они еще и гнутые ,то вполне должно хватить прочности, пахота покажет все, усилить ведь не такая уж проблема, А плуг сделан добротно.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Исаченко Сергей пишет:
[quote Если бы стойки были прямыми то вполне возможно их бы немного скручивало при пахоте, а так как они еще и гнутые ,то вполне должно хватить прочности, пахота покажет все, усилить ведь не такая уж проблема, А плуг сделан добротно.
Спасибо,не без Ваших советов thank_you
: Полтавская обл. с.Красногоровка
25.09.2011 - 01:53
: 73
АНДРЕо пишет:
в..василий пишет:
работает как бульдозер
Тоже такая проблема, bang В этом году завез под прес, немного подровнял отвалы, пахать стал луче, но всеровно не айс.
в..василий пишет:
не хочет он так пахать как ваш.У Вас он почву крутит,а у меня горнет.
это он щас крутит а раньше пахал так...
Так пашет и мой как близнецы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
в..василий пишет:
scratch_one-s_head так чего вы еще хотите, где здесь бульдозерный эффект, переворачивает крошит, ну а на глубже он не расщитан. Как по мне то на второй минуте вполне нормально, тем более для осенней пахоты.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote=Слава .]Спасибо,не без Ваших советов thank_you
Советы -советами, а делалось то Вами.Теперь только борозда покажет все.
25.09.2011 - 01:53
: 73
Владимир Г пишет:
в..василий пишет:
Я извиняюсь мой комментарий был по фото Александра а по видео там все как по мне отлично.
: село
09.11.2016 - 00:50
: 115
в..василий пишет:
Владимир Г пишет:
в..василий пишет:
Особенно пейзаж good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
В принципе после того как выравнял отвалы и меня уже устраивает их работа, тока вот не могу понять, почему первый корпус пашет намного глубже второго, dntknw винт уже выкрутил сколько можно. Может их поменять местами? Или может ещё чего подскажете?
Владимир Г пишет:
ВЛАДИМИР, сражу как купил, они реально пахали как бульдозер, есть у них такое. Вот на этом видео видно.
в..василий пишет:
Ну если устраивает, то завезите их под пресс, и выровняйте немного овалы.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Замеряйте вылоту корпусов. хотя сомневаюсь что конструкторы могли аж так накосячить. Скорей всего все таки не хватает длины верхнего винта, сделайте проставку на навеске или переварите верхнюю растяжку на самом плуге, немного удлиннив ее. В принцыпе если все нормально с лемехами, корпусами то на заглубление влияет только верхний винт, в борозде рама плуга должна быть паралельна почве.
Еще если не одинаковы захват корпусов, первый берет немного больше, и вы ориентируетесь по велечине гребня то можно сместить плуг немного вправо.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Владимир Г пишет:
Да винта вроде ещё есть куда крутить, но я его уже выкрутил так что они в землю не хотят лезть, носки лемеха уже вверх смотрят. dntknw
Владимир Г пишет:
Здесь согласен.
Владимир Г пишет:
mail thank_you
16.11.2015 - 23:40
: 85
в..василий пишет:
Кто имеет опыт работы с таким плугом на черноземе дайте совет.
У меня похожий плуг, немного доработанный под целину - доставлены режущие диски. Прекрасно пашет.
Смотрите видео на моем канале https://www.youtube.com/channel/UCAtL2J_-av1SWeLounPvyaA
Пахота
Обзор
25.09.2011 - 01:53
: 73
faraonagresor пишет:
в..василий пишет:
Пахота
Обзор
Благодарю что откликнулись все видео я смотрел уже давно.Да ваш плуг копия мого. Дерн и целину на песчаных грунтах мой пашет тоже не айс но хорошо .А вот чернозем пашет как у АНДРЕо.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Исаченко Сергей][quote=Слава . пишет:
Вот дождался,оттаяла борозда smile3 правда не выставлял ,как положено на площадке,первый плуг идет глубоковато....но в общем испытание состоялось,надеюсь будут работать...
https://youtu.be/dF9ajSAw3tI https://youtu.be/3kLychZ4yP8
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Слава . пишет:
Очень даже хорошо, но лично я бы колесо вообще на самый зад вынес, чтобы не забивало между последним корпусом и колесом.
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
. пишет:
Спасибо.Колесо стоит достаточно широко от второго корпуса,но если что,то переставится...вот почему так первый корпус"ныряет" тут пожалуй что бы не пришлось колесо вперед двигать...в общем еще нужно экспериментировать,но уже наверное в следующем сезоне.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Слава . пишет:
Надо было на передней вертикальной стойке несколько отверстий сделать, чтобы можно было верхний винт выше-ниже переставлять , и его длинной попробовать подкорректировать, это уже мелочи,главное хорошо пашет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Слава . пишет:
корпус"ныряет"
не совсем понятно что вы имеете в виду, заглубление корпусов регулируется верхним винтом, и я бы вам рекомендовал немножно переделать полевые доски, нередний конец полевой должен во первых вплотную походить к лемеху, без зазора, потому что во время заглубления плуга туда могут попадать растительные остатки, и корпус будет идти не стабильно, и во вторых полевая, особенно ее передний конец должна быть на пару сантиметров выше его, а не на одном уровне, задняя часть может равнятся, но не ниже.
то шо она завышена то факт, треугольник должен быть почти. и ли полностью равнобедренным, но проблему плавания это не решит
Zink
scratch_one-s_head
На что влияет угол 90 гр?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Zink пишет:
согласен, как расположена вертикальная стойка не имеет существенного значения, а во точки крепления навески должны быть в одной плоскости и под углом в 90 градусов к раме плуга
: Минская обл
21.10.2015 - 18:34
: 80
Вертикальную стойку делал повыше из расчета догрузки задней оси,т.е. траектория центрального винта направлена на заднюю ось,затем пришлось чуть наклонить стойку ,что бы хватило длины ц.винта,так вот и вырисовалась данная геометрия,чуть больше 90гр.,не думал что это как то может влиять на заглубление первого корпуса, и в целом работе плуга,хотя такой треугольник(опорное колесо-верхняя точка вертикальной стойки-крепление верхнего винта на тракторе)вполне возможно давит на первый корпус...Высказывайте соображения...И еще наверное одна из причин,не было возможности выставиться как положено(ровная площадка была занята)
: Лен.область
05.08.2016 - 21:36
: 45
Владимир Г пишет:
Zink пишет:
согласен, как расположена вертикальная стойка не имеет существенного значения, а во точки крепления навески должны быть в одной плоскости и под углом в 90 градусов к раме плуга[изображение]
Извените что-то я не догоняю можно по подробней
Zink
Расчеты - это прекрасно. В справочнике конструктора сельхозмашин видел. Но все-таки не соблюдения этого условия на что влияет? На заглубление? На сопротивление? На картинке плоскость нижних пальцев и верхнего отверстия перпендикулярна горизонтальной плоскости рамы, а вертикальные пластины к раме нет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Интересно нах cen я так пашут shok wacko2
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Роман Василич пишет:
lol Мне тоже уже давно этот вопрос интересует. laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
АНДРЕо пишет:
Может для раскисления мелиолированных грунтов,глубокий слой вроде как торфа.
