Закрытые утепленные крольчатники. Страница 46 из 74
2199 сообщений
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Serg.krsk пишет:
Владимир ходов. у вас стены изнутри оббиты оцынковкой? если да то не обмерзают ли стены зимой инием?
Я крольчатник месяц назад в эксплуатацию запустил, на вопрос ответа пока нет. Но я еще не разу не видел иней в отапливаемом помещении.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Serg.krsk пишет:
в том то и дело что стены всегда холоднее будут чем воздух в самом помещении. влага из воздуха будет будет неизменно концентрироваться и если перепад температур большой возможно появления изморози(инея)
У вас дома на холодильнике изморозь есть?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Владимир Ходов пишет:
Под маточными клетками
Владимир, полы красивые, чем бетон покрывал?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
ВладимирМих пишет:
Краска для бетонных полов Престиж 700 руб банка, замучился искать, предварительно обработал бетонконтактом , ценник почти такойже. Лет 5 назад покрасил ей пол в котельной - износостойкостью доволен, а вот как себя будет вести в крольчатнике время покажет.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Спасибо!
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
ВладимирМих пишет:
Владимир, скажите пожалуйста как долго шли к вашему крольчатнику, просто так много чего продумано
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Yakov Iva пишет:
ВладимирМих пишет:
Это уже второй крольчатник , кроликами занимаюсь лет 10 , с двумя перекурами.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Serg.krsk пишет:
Serg.krsk пишет:
причём тут холодильник? (он из внутри пластмассовый)
. Теплые здания из сендвич понелей, слоеный пирог: метал- утеплитесь- метал.
22.04.2015 - 21:37
: 612
Если соблюдена "термозащита", то все будет Ок! Вспомните ларьки где табак, и др. продавали там тоже метал- утеплитель- метал и ни какого инея и конденсата
22.04.2015 - 21:37
: 612
Владимир, скажите а все экскременты вы в канализацию отправляете или только моча самотеком
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Yakov Iva пишет:
Только моча, все остальное в ручную.
: Оренбург
29.03.2014 - 11:07
: 221
: Владимир
31.01.2015 - 07:56
: 34
Друзья, такая проблема в крольчатнике. ( да и в курятнике). Собирается большой конденсат, аж по стенам течет. Крольчатник обычный, обшит досками, изнутри утеплен фольгированным утеплителем 5мм.Вентиляция, труба на улицу в верхнем углу. Дело в том, что если труба открыта, то внутри все норм, но становиться холодно. Если трубу затыкаю, становиться теплее, но появляется конденсат. Как с этим бороться??? Помогите плиз.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
muha33rus пишет:
1.Утеплять стены и ставить"буржуйку" 2.Забить на конденсат
Третьего не дано.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
muha33rus пишет:
Фольгированные материалы паронепроницаемы, по мере накопления влаги в помещении в следствии испарения с поверхностей, дыхания температура точки росы повышается и происходит конденсация воды в начальный момент на поверхностях более низкой температурой, поэтому вентиляция однозначно необходима. При больших разностях температур, имеется в виду температура на улице и в крольчатнике, скорость движения воздуха в вентсистеме увеличивается. Исходя, найти золотую середину - вентилировать и следить за температурой.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
viktor popov пишет:
muha33rus пишет:
Третьего не дано.
Виктор третий пункт - Уличные клетки - ни буржуйки ни конденсата.
Это не агитация а просто "третий пункт"
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Сырой воздух тяжёлый,
подача свежего воздуха сверху, через воздуховод с дырками , вытяжка снизу в 10-15см от пола, но ниже уровня пола клеток.
работает неплохо.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
DIM776 пишет:
scratch_one-s_head Я ничего не понял, можно обоснования?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
ВладимирМих пишет:
DIM776 пишет:
Ну просто "сухой воздух"имеет какой то определённый вес.А если в него еще немного воды добавить то он естественно потяжелеет!)))))))
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
San511sanych пишет:
Пусть будет так!? Но это несколько неправильно - температура определяющий параметр.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Поясню,
Сырой воздух более тяжёлый и скапливается вблизи пола, так вот в промышленных крольчатниках, вытяжка находиться на уровне 20см от пола, а подача воздуха по проложенному под потолком воздуховоду с перфорацией 5см отверстиями, через 1м по всей длине.
Сырой воздух удаляется, а сухой холодный с улицы, подаётся с верху и смешивается с тёплым из крольчатника.
И тепло не уходить и сухо.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
DIM776 пишет:
Поясню,
А на улице то не всегда воздух суше и теплей?Значит не всё так радужно рисуется на Вашей картинке?
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
DIM776 пишет:
Поясню,
Неправильно! Забейте в инете зависимость плотности воздух от температуры. В промышленных крольчатниках принудительная вентиляция, с низу отводится воздух в большей степени для удаления тяжёлых, относительно воздуха, газов, при этом нельзя забывать и о лёгких газах, которые скапливаются на верху. Это всё теория, на практике как то всё проще и по другому. thank_you
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
ВладимирМих пишет:
А вот с этого места пожалуйста поподробнее. Грядёт монтаж вентиляции в новом помещении.
: истра
10.03.2015 - 14:01
: 530
Omich пишет:
ВладимирМих пишет:
такая же делема
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Omich пишет:
Проект накидайте, обсудим.
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
DIM776 пишет:
Поясню,
Воздух , он всегда вокруг нас всех, всегда, и нигде скапливаться не может, ни у пола, ни у двери, ни под потолком....(Физика Пупкина за 5 класс)
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Поделюсь опытом затрат на отопление и электроэнергию отапливаемого крольчатника за период с 23 Октября по 23 Ноября. Месяц был не адекватно холодный для Ноября от +2 до – 32. Площадь крольчатника с учетом несущих стен - 24 кв.м. H – 2.45 м.
Вытяжная вентиляция принудительная, вентилятор производительностью 700 куб.м. /час. Режим работы: 1 час - работы, 1 час - простоя.
Приточка – два отверстия в стене ДУ 100 мм. за биметаллическими радиаторами на противоположной стороне.
Два радиатора по 5 секции. Теплоноситель - вода от газового котла работающего на природном газе. Температура теплоносителя на выходе из котла от 45 до 68 градусов.
Потери тепла (вылетает в трубу) ориентировочно от 35 до 55 % , в зависимости от температуры окружающей среды. Пример: при натужней температуре – 28, температура в крольчатнике в среднем + 10 градусов.
Затраты за период с 23 Октября по 23 Ноября 2015 года:
Природный газ - 210 куб. м. *3,95 руб = 830 руб.
Электроэнергия на вентилятор и освещение – 60 кВт * 1,92 руб. = 115 руб.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
Эх, мне бы такие тарифы. scratch_one-s_head
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Класс, всего рубль super
