А раз мы этого не наблюдаем значит вывод: сосать кролики не умеют!!!
я думаю что сосать таки кроли всёж умеют(молоко у крольчихи ведь "пили") только вот никто не проверял или...?
Турбулятор пишет:
и большая часть ниппеля, должна находится внутри трубы, а наружу торчать-лишь самая минимальная.
бред
Вадим вспомни как еще в детстве анекдот нескромный про персонажей из "Ну, погоди!" рассказывали как волк хотел зайца научить сосать.А тот отказывался и говорил что не умеет.Тогда говорит соси как умеешь!
Хрум, хрум, хрум.....)))))))))))))
С передней стороны клеток, очень уж изгибов трубы получается, а если делать у задней стенки, то поилок не видно будет. Может кто проводил сзади?
Почитайте тему ниппельных поилок, там форумчанин SD много переделал, сейчас остановился на "оптимальном" варианте для закрытых помещений. Сэкономите много времени, материалов, нервов, сил.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 день 4 часа назад
Турбулятор пишет:
Вот смотрите. Первое под снос. Второе это клетка "полупромышленная версия 2.0" существует и сейчас пока :) Так же можно посмотреть видео всего этого...
Юр, а эти поилки желтые пластмассовые не грызут?
Купил по рекомендациям железные (аля немецкие, как фото было выше). Думал что есть мечик под эту резьба да ошибся, мучался вкрутить не получалось, пока в шуруповерт не вставил сам нипель и на малых оборотах оч хор вкручивается :). предварительно просверлив конечно отверстие чуть меньшего диаметра. какой не подскажу, на сверле затерт размер был, визуально на глаз прикинул- меньше просверлил, вкрутил нипель, налил воды ни капелюх ни подтеков.... как будет под давлением не знаю, у меня без насосов будет пока.
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
И снова та же ошибка, нет теплоизоляции труб, это конечно если клетка в теплом помещении не будет стоять
Это вообще маточные клетки. Ясно дело, что они в помещении будут и теплом.
На откормочной клетке труба идет сверху. В принципе тут технически ее утеплить не особо сложно. Но под откорм я тоже помещение утепленное буду делать. Просто топить буду не до 15 гр,а до 5 скажем, ну вообщем, что бы вода не замерзала и самому там не примерзать :) Так проще...
: 5995
Не в сети
Videoart пишет:
sd пишет:
Надо посмотреть более детально. На некоторых следы зубов были да, но ничего страшного не полностью же сожрали... А полностью кстати и не сожрешь, так как там внутри под пластиком железная трубка...
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
1) маточное помещение 15-20 гр. Окрол и до 45 дней.
2) От 45 дней . Откормочное помещение не вижу причин держать там большую температуру, +5 я думаю хватит?
В общем Вы решили топить два помещения.
Юр, а затраты на отопление. Чем топить собираешься?
Да я писал, что текущий подогрев поения помоему киловат 15-20 в сутки мог жрать. Этой же энергии однозначно хватит для поддержания плюсовой температуры если это помещение утеплить. Это что касается электрического отопления..
Ну да в овраг иди около дома и бери, причем часть деревьев аж попадала , даже валить не надо...
Ну ХЗ, все же топить дровами (при морозе) нужно минимум два раза в сутки, а если за дровами каждый раз лазить в овраг, то это по пол дня личного времени только на отопление, ты же не кинешь в печку пару веток... С заранее заготовленными дровами и то гемор, а если каждый день, что то искать и набирать в овраге, это ппц.. До середины 90-х дом отапливали заготавливаемыми дровами, а скоту готовили как раз на дровах их оврага...бррр, как вспомню, мурашки по телу...
Да чё там дрова - после перехода на газовое отопление даже уголь как страшный сон вспоминаешь!
То ли дело без всякого отопления включил в розетку саморег в ноябре а в марте выключил и продолжай пользоваться ниппельными поилками зимой(о чем как раз и тема а не об отоплении дровами утепленных крольчатников!!!)
Так тебе и писали, что неправильно сделал, а вместо того чтоб исправить ошибки, ты лезешь еще больше в дебри. Юр, не обижайся, но я уже прошел обогрев сарая и уличный подогрев, вывод из этого: уличное содержание с ниппельной системой поения и подогревом термокабелем или капитальный крольчатник с газовым отоплением, как у Ходова. Ты же опять наступаешь на чужие грабли, так еще при этом с новыми затратами на помещения и новые клетки. Болото, оно засасывает.
Вот вот!Дайте человеку по граблям походить.
Без этого в кролиководстве ведь никак
Да, тут Вы правы. Резьба 19 ниток на дюйм, а на ниппеле всего 10-12 ниток.
Ну Сан Саныч, с языка снял.
странно
Вы же хотели представить уже готовую систему поения. Не получается?
У меня два варианта-не знаю какой выбрать.
Лучший естессссно.
Ну таки эти поилки и должны работать без давления.
Ну тогда "все правильно сделал"
Не мало? Я топил до 15 и на это есть свои причины.
Я откорм имею ввиду. С какой целью там больше (кролики от 45 дней и самцы)?
Что то я запутался:
Так какая температура будет?
Алексей, наверно скидки на отопление
Можно топить бесплатными дровами, вот и скидка...
Бесплатные дрова?
