10л канистру на две клетки-так расходуется равномерно.Зимой лампочка 7вт снаружи скотчем ближе к дну и утепление.Поилки ниппельные куриные.Сразу скажу-не грызут-проверено.
Херь - полная, и грызут, и выдирают,- проверено!!! Про канистры правильное решение, я вкрутил заглушку латунную на1\2 дюйма в трубу, сверху заглушку 1/2 дюйма НА трубу стремя 3мм. Отверстиями в крышку, а потом немецкие ниппеля в нижнюю заглушку с натягом. Прекрасная теплопередача, ниппель не обмерзает и выдрать нереально. И ниппель не выпадает при помывке канистры. Итого зимняя поилка 10 литров на 2 клетки 500р. Со всеми прибамбасами и утеплителями. 250 р. на клетку зимнего поения- не дорого, экономия на кормах компенсирует электроэнергию.
Как можно сэкономить на кормах в зимнее время в уличных клетках?
Ромашишка пишет:
Владимир Ходов пишет:
экономия на кормах--потери на мясе...
Все это абстрактно. Например, можно использовать природный инстинкт (повышенный расход корма), который кролик использует для согрева, в интенсивность набора веса. Если поить кролика теплой водой, то перерасход которого Вы боитесь, пойдет в вес кролика. По факту, у меня получается, что забой происходит на 2 недели раньше.
А вообще, если уж задумываться об экономии, то нужно думать не о том сколько кролик съел, а о потерях корма, например за счет выгребания.
Экономия мной наблюдалась при включении подогрева воды, кролики стали больше потреблять 35 градусной воды вместо снега и сосулек, и одновременно снизился расход ПК на 15-20% точнее не подсчитывал.
Алексей я уменьшать больше 3 см. не рискнул, да и монстры мои крупноваты, а Вы на какой ширине кормовой щели остановились?
И при чем тут ПОИЛКИ ???
Сан Саныч у некоторых есть кормопоилки, а Алексею Каширскому объяснял, что по моему опыту что подогреваемая поилка уменьшает расход корма, но основная проблема широкая щель кормушки или кормопоилки, и не ругай за чистоту темы - так получилось!!!
ккая
У него кролл не в малиновых штанах на аватарке. И вообще общество в котором нет градации по цвету штанов вымирает. И ВААЩе "Плюк" это пацакская планета, и здесь Чатлане ку должны делать!!!
Да не ругаюсь я вовсе! Просто сижу читаю и вдруг такая мысль - "вроде нажимал тему о поилках а читаю про кормушки? может пальцы у меня кривые и не ту кнопку нажал?
Пойду по ссылке почитаю ибо есть вопросы и мысли про кормушки.
Павел добрый день!!! можно фотку ващей поилки из канисты!
Вначале темы про возможность ниппельного поения зимой , даже пошаговое изготовление. Фото после ниппельных поилок Сан Саныча.
в теме Ниппельное поение зимой начиная с 44 страницы по 47 мы с Сан Санычем улучшали мою конструкцию. В итоге сейчас вместо пластиковой пробки использую за 15 рублей заглушку на 1/2 дюйма с теми же тремя отверстиями по кругу.
Конструкция упростилась до невозможности, прокладки не ставлю(пластик сам как прокладка) ниппель больше чем на 3-4 витка не закручиваю, гаек уже не надо. Одна поилка 500 р. себестоимость на 2 клетки, так что данный вопрос для себя пока закрыл, следующий этап развития это водопровод с самрегом внутри, ( мечта после 24 кроликоматок)
Дайте совет. Каким образом сделать систему поения из ПП трубы для такой клетки?
Есть следующие требования:
- Чтобы система была непрерывной и не ветвлялось, чтобы в дальнейшем можно было без проблем сделать подогрев греющим кабелем на всю длину системы.
- Желательно, чтобы система была спереди, чтобы можно было проверять ниппеля не открывая двери.
- Чтобы система была снаружи клетки.
- Одна емкость с водой.
- Высота поилок 20-25 см от пола (кстати, сетка будет крепиться снизу каркаса).
Ниппеля такие:
Эти два требования трудно совместить. Выход, либо Вы ложите трубу сверху клетки и придумываете как удлинить ниппель (причем он не должен замерзать), либо пропускаете трубу через клетку, предварительно утеплив и защитив изоляцию.
Лучше, конечно, сделать систему у задней стенки, у многих форумчан так. Но невозникает ли необходимость регулярно проверять ниппеля?
Если ниппель немецкий - не возникает. За 7 месяцев засорился один из 22-х в системе.
Возможно засоры ниппелей бывают, я с этим не сталкивался (у меня принудительная циркуляция), но думаю это редкий случай. К тому же рекомендуемая глубина стандартной клетки до 60 см, что позволит Вам всегда дотянутся до него рукой.
Лучше этого ничего не придумал:
Зеленые кружочки - это уголок ПП, который заходит в клетку на 5 см, с ниппелем на конце.
Будет ли функционировать без циркуляции?
Будет ли зимой работать, если греющий кабель будет по всей длине?
Система снаружи...
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 20 часов назад
Павлов Николай пишет:
Лучше этого ничего не придумал: [изображение]
Система снаружи...
Без циркуляции летом однозначно работать будет. Главное что бы снизу вверх подъемов больших небыло.
: 5995
Не в сети
Лится будет точно все само, какой наклон, это же не канализация :) Кран можно поставить снизу, что бы проще воздух сдуть при начальном заполнении. Но можно просто последнюю поилку выкручивать
Че у вас там с бункерами? Вы уже не в первый раз на них акцент ставите.
Все уже переделано и проблема решена.
В этом году ушел от вакуумных поилок и переделывал кормушки. Акцент для коллег, чтоб избежали моих ошибок.
Павел Николаевич, ответил в кормушках, а то Сан Саныч ругается
подсказываю, надо три КУ, а ВЫ не одного
ккая
Ниппеля такие:
Система снаружи...
И как осуществить???
Вот почти, только без кабелей. Все под будущий снос вместе с клетками.
А если так:
У задней стенки.
Нужно ли в таком случае сделать какой-то наклон и поставить краник?
