Гвоздь и молоток ускоряет этот процесс в разы, чем сверление...
Смотря сколько кормушек делать. Да и не аккуратно получится.
Мне как раз легче так пробивать дырки, чем сверлить (такой опыт у меня).. По поводу аккуратности, изнутри вообще никаких изъянов, а снаружи, при необходимости, терку болгаркой проходишь и все ровно..
Я так тоже делал изначально, пробивал, но когда пошло количество то пачкой сверлить куда быстрее, да и на продажу покупатель требует товарный вид
Вариант не из бюджетных, но мне нравится. Низ из декаративной решетки на чугунные радиаторы. Раскрой из 1 решотки шесть бункеров. Даже бортик гнуть не надо, он идет по уполчанию
вот именно внешний вид. Люди приходят, видят клетки, кормушки, создается впечатление о хозяине.
Прбивать пачку тоже можно легко... На продажу согласен, когда клиент крутит в руках кормушку, то обращает на эти вещи внимание..
Каширский пишет:
sahon61 пишет:
dimbok пишет:
Каширский пишет:
dimbok пишет:
Когда кормушка стоит на клетке, то эти дырки находятся снизу, вся "неаккуратность" (а именно, следы от болгарки) не видна.. Но я не навязываю свое мнение, просто поделился своим опытом... Я тоже за аккуратность и красоту...
Подскажите, пожалуйста, оптимальные размеры А, Б, В кормушки для средних пород, что указаны на рисунке (зеленое - это порог против выгребания), что бы удобно было есть, но неудобно грести и малькам и взрослым.
Я бы сделал так: Б - 5см. с учётом этого (зеленое - это порог против выгребания). В - 1см. Размер А - я бы поставил в другое место и сделал бы 10-12см.
А я бы посоветовал бы, новый размер А - 3 см., потери корма ,значительно уменьшились. Расход корма уменьшился на 15-20 %. Только крепления кормушки и сверху и снизу , покрепче - трясут.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 16 часов 15 минут назад
Делал изначально кормушки по видео бункерная кормушка за 1;$, собственно с это видео шаблоны и распечатал и по ним уже делал. Так вот размер А ( что в 908 посте) получился около 1 см, корм был истринский тогда еще пк90 и через эту щель не сыпался. Увеличил ее до 3 х см стало сыпаться нормально. Сейчас другие корма можно и уменьшить. Так что тут зависит от гранулы...
Единственно помоему пока все сдвигал, у меня это разделитель стал выше уровня порожка откуда едят. Впринипе кормушками доволен. Выгребание было замечено за некоторыми вредителями, но не масово..
Юрий, Истра в течении последнего года выпускала не кк, а издевательство над кроликами и кролиководами, гранула 6,5 мм, это нонсенс и не стоит на нее равняться. Обычная гранула 4 мм, вот под нее и стоит делать кормушку, у меня 2 см размер А, 3 было, но не понравилось. Вы же не будете под разного производителя кк делать свои кормушки. Но Вы правы, диаметр гранулы играет роль.
sd пишет:
В данном типе кормушки это бывает, причем какой нибудь зас ец выгребает за ночь пол кормушки. Выход тут, перегородки через 8-10 см, убедился на собственном опыте.
Юрий на этой кормушке виден явный косяк из за которого корм из нее будет постоянно высыпаться.
Это рассположение нижнего края пластины дозатора на пару-тройку сантиметров превышает противовыгребной бортик(я показал стрелками на левой кормушке) Проблема решается очень просто если эту пластину сделать длиньше так что бы она опускалась ниже края противовыгребного бортика(так как я нарисовал на правой кормушке)
Полностью выгребание корма это не исключит но значительно уменьшмт потери.
У меня был такой же косяк.Когда разобрался в чем дело просто нарастил нижний край пластины - проблема ушла
Не, ну реально, представил так мысленно кормушку и думаю, что расход корма должен уменьшится % так на 99
Вы не только мысленно но и реально заблуждаетесь, размер - А во втором рисунке. Кролик языком достает по одной грануле, и по одной жует. А хомячков можете и с ведра кормить. Кролики у меня очень крупные, и ничего справляются. Макляков испытывал и меньшие размеры, но и у него кролики мельче. Считаю эти кормушки самые удачные. Выгребания не замечал, правда трясут ее не по детски.
Да и буртик надо гнуть во внутрь, выгребания вообще не будет.
Павел Николаевич, Вы точно ничего не напутали может Евгений Витальевич прояснит ситуацию.
Вот эта фраза про "тряску" фигурирует везде где заходит реч по эти щелки. Мы и так кроликов в угол загнали подгоняя годами все под себя, ну ребята пускай хоть еду берут зубами а не языком!
Павел Николаевич а фото как бы посмотреть?
Фото на телефоне жрет вирус , делает то черными то зелеными. конструкцию взял с сайта из профиля 100 мм., только кормовую щель уменьшил до 3 см. Мои монстры справляются. Макляков еще сделал меньше, но у него кролики мельче моих гибридов. Антивирусник для моей люмпии--1600р.,-жаба душит....
А чем не понравилось, Алексей? Я вообще никогда не заморачивался по поводу размера А (пост 908).
Спасибо за разъяснение
Разница в наполняемости самой кормушки. С 3 см кормушка наполнялась полностью и по бокам кк залеживался и портился, периодически приходилось выгребать, больших усилий это не требует, главное не забыть.
На фото не видна разница, но наполняемость в половину меньше.
А зачем зубами? Недавно показывали китайских фермеров, они хрюшек гормонами, через жопу кормят, даже трубки не вынимают , надо быть в современном тренде.
Ну почему же, вполне доступный вариант.
а потери за счет выгребания?
А - в первом рисунке или А - во втором?
ну Вы и жжёте, Павел Николаевич. Речь идёт о кормушках для кроликов, а не для хомячков Может всё-таки Вы имели ввиду размер Б ?
Алексей, опять непонятки , я считаю, что это будет зависеть от того, на сколько ты опустишь (или поднимешь) вот эту перегородку
Павел Николаевич, что по Вашему понятию "кормовая щель" А или Б?
Б. опыт эксплуатации 2 года, крол 12 кг. - не похудел, всегда занят.
понятно.
P.S. Пошёл я спать, хотя вряд ли получится сразу заснуть
Чё та мне кажется что вообще всёзапутал ничего не пойму а сколько тогда "А" ? и вообще разговор про буквы на схеме или на фото
