Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 566 из 591
Приспосабливайся, подьезжай на пониженной, сперва один шар, потом другой и винт третий, все с этого начинали, а дальше дойдеш в боразде.
Я мучался с тягами, а сейчас сделал на уголник и стало нормально, подъехал поднял навеской и не надо не чего крутить.
Друзья, что такое "сделал на угольник"? что за приспособа?
благодарю!
Приветствую. Проблема такая - постоянно идет зарядка аккумулятора. Сначала зарядка пропала, сломалось реле регулятор, затем купил в магазине пару штук, их хватило на 5 минут и сгорели. Сейчас поставил советское 130 реле. Аккумулятор новый, контакты посмотрел - нормальные. Что еще может быть?
Посмотри диодный мост, измерь какое напряжение выдаёт гена на заряд, 13,8 - 14,2 норма, выше перезаряд.
Диодный мост в реле? Там на генераторе только щетки же...
Диодный мост в генераторе, поэтому я свой и выкинул,. Проблем от него была куча.
Братцы,подскажите как отремонтировать рулевое.Отломился палец,что крепит гидроцилиндр рулевого к колесу.Чем можно заменить?Самый разгар сенокоса,вот блин!
Приварить !
Палец или вал, кинь фотку, мож че есть, рядом живёшь.
Всем спасибо!Заменил палец на подходящий болт.Чето я с фотками никак не разберусь,раньше проще было.
Сошку не разбей, а то будет болт.
Ребята, почти уже собрался покупать df 244, но встретил такую информацию на форуме. Подскажите, неужели все это действительно так плохо?
Сразу после покупки ДФ 244G2 вам будет необходимо провести следующие работы:
- раскатить трактор, снять маховик, нормально затянуть все болты задней крышки двигателя (желательно заменить на болты с нормальной резьбой) на фиксатор резьбы (красный), при этом предварительно подрезав 2 нижних на 3-4 нитки резьбы (упираются в "конец" глухой резьбы, а крышку не держат);
- смазать выжимной подшипник и подшипник маховика;
- нормально отрегулировать корзину сцепления ( у одного дилера регулировка сцепления на НОВОМ тракторе - доп услуга);
- заменить болты крепления масляного поддона к блоку на более длинные (5-10мм);
-заменить штатные болты крепления полурамы к двигателю на болты с нормально изготовленной резьбой и установить на фиксатор;
- снять и отрегулировать топливные форсунки;
- снять ТНВД и отрегулировать (выровнять) подачу топлива по секциям;
- отрегулировать натяжение приводных ремней;
- отрегулировать зазоры клапанов;
- заменить рулевой палец на гидроцилиндре, пока не разбил конус в кулаке, заменив при этом пыльник на нормального качества;
-заменить датчик давления масла совместно с прибором от ВАЗ 06;
- отрегулировать давление масла в системе (редукционный клапан полностью затянут);
- заменить масло в КПП на нейтральное к цветному металлу;
- если изделие с кабиной, снять панель крыши и заменить хомуты на радиаторе отопителя;
- попробовать умудриться отрегулировать фары.
Если это действительно так, за трактор стоимостью 800 тр., то это конечно жесть. Особенно учитывая, что опыта в тракторах пока нет, я все это просто не потяну.
Уважаемый ILYA-lip, здравствуйте!
За себя могу сказать, что с 2020 года успешно работаю на ДонгФенг 244 (простая модификация без реверса): плуг; фреза; косилка - мульчер; перевозка грузов на прицепе и т.п.
За все это время только перегорела лампочка в одном из задних фонарей. Больше никаких вопросов.
Про масло - надо следовать инструкции (когда и что где менять, а главное какое масло потом заливать).
Про протяжку - лично я стараюсь внимательно и бережно относиться к технике, а потому периодически, когда делаю ТО, либо каждые 70-80 часов протягиваю основные узлы (колеса, болты на бортовых). Но никогда не половинил трактор, чтобы там протягивать крепеж, относящийся к выжимному.
Дурная голова, рукам покоя не даёт.
Благодарю за ответы! Я правильно понимаю, что без всего этого длинного списка доработок можно обойтись? Есть надежда, что после покупки трактором можно просто нормально пользоваться, а не устранять заводские дефекты?
Пользуюсь ДФ около10 лет,совсем не технарь,огород,заготовка сена и дров,есть погрузчик.Всему учился сам и с помощью форумчан.Кое что ремонтировал(помпа,замок зажигания,палец гидроцилиндра руля)Ничего не протягивал и не менял кроме масел,фильтров и ОЖ.Трактором доволен.
Вот я и надеюсь, что будет по такому плану, чтобы постепенно что-то можно было ремонтировать по мере необходимости. А не так, купил, отдал 800тр и начинай сразу ремонт. Вот нашел на форуме, что человек советовал вот такой длинный список доработок провести, половину из которого я даже примерно не знаю как делать. Это сильно смутило.
Всё, покупают и пользуются, и все знают больные места, это проводка и сцепление, но, чтобы это начало выносить мозг, пройдёт года три.
А потом перестанет. Я уже лет несколько думаю посмотреть проводку... Хоть присутствует ли? Трактор используется без дорог и летом. А у нас белые ночи не, провода на замок и датчик температуры присутствуют!
Везёт, у меня все съели, пришлось все переделать. Наглая рыжая морда.
Я купил в августе с реверсом очень доволен трактором, через 50 часов поменял все масла, не каких проблем советую брать.
Ну т.е. кроме расходников ничего не делали?
Бери Илья! И не сомневаться!Все можно сделать и отрегулировать.Будешь сомневаться и откладывать,копай лопатой и та сломается!
Нет нечего не делал.
Бери с реверсом, я сперва взял без реверса, мне не понравился коробка воет рычаг повышенной и пониженной постоянно ногой задеваешь и выключаешь на нетралку, с реверсом коробка с синхронизаторами переключаешь как машине, добавил и взял с реверсом и не жалею.
