Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 564 из 591
17712 сообщений
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
kodermax пишет:
Кто-нибудь знает какой ключ нужен для откручивания масляного фильтра?
Петлей из ремня, если не откручивается- отвертку в фильтр забил и крути. А вообще затягиваю руками и руками откручиваю.
08.12.2019 - 01:00
: 110
Кто-нибудь пробовал фильтр MAHLE OC 281 вместо JX0810?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
kodermax пишет:
Я уже с 13 года использую только от Газели, Но можно и от Ваза и от Уаза, но от Газели объем фильтра больше. Ну и цена от 200 рублей.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Я как то работаю 160,ещё и два ножа приварил по краям и ножи 245,стоят опорные колеса и если сразу не давать зарыться,то всё нормально и глубина обработки хорошая.Почва суглинок.
Почва разная бывает, где-то легко и 1,8 метра можно повесить, а где-то тяжело.
08.12.2019 - 01:00
: 110
ВладимирНК пишет:
kodermax пишет:
а резьба подходит?
08.12.2019 - 01:00
: 110
Ребята а какой ширины дисковую борону лучше использовать для Дяди Федора?
: Трубчевск Брянская обл
17.03.2022 - 22:00
: 39
kodermax пишет:
1,5 тянет нормально
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ВладимирНК пишет:
Вообще, у км 385 Вт, и км 385 т. Шаг резьбы разный.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
kodermax пишет:
а резьба подходит?
Купи обычный дешёвый жигулевский, если хорошо навернется, значит подойдёт любой, а если нет, то только родные.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
kodermax пишет:
а резьба подходит
На моем подходят.
Евгений Обойшев пишет:
На сколько я помню у Вас тоже жигулевский становится без проблем. А резьбу под Вазовский в переходнике нарезать можно без проблем.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ВладимирНК пишет:
У меня изначально стоял кассетный, пришлось, брать корпус фильтра полностью, под наши фильтра. Их там было два вида, а разница в резьбе.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
а разница в резьбе.
Разница в цене китайского фильтра от Ваз в полтыщи. Я бы на месте молодого владельца китайского трактора выточил себе штуцер для Вазовского фильтра и голову бы больше не забивал поиском родных фильтров.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ВладимирНК пишет:
Это самый лучший вариант, остаётся только померить подойдёт или нет, а потом точить,и не ломать голову.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Я с Вами согласен полностью. Нужно всегда начинать с наименьшего.
: Паттăръĕль
27.01.2019 - 15:23
: 82
Бабай2 пишет:
Здравствуйте! У меня вопрос по мощности трактора. Вам её хватает? Суть вот в чём. Купили DF 244 G2. До этого много лет работали на Kioti CK24. По мощности они одинаковые, но Киоти - поменьше и полегче. На старом тракторе недостатка тяги никогда не испытывали. Если он что-то не мог сдвинуть, он закапывался по ступицы обоими мостами, но не глох. А когда попробовали работать 160-й фрезой на Донгфенге, были очень расстроены. На первой пониженной он фрезу еле тянет. С прицепом, не сильно груженым, тронуться не может. Если педаль газа в пол, - чёрный дым идёт. На ютубе видел ролик про регулировку ТНВД. Вроде с завода они все идут не отрегулированные. И надо, как минимум, увеличивать подачу топлива. Это действительно так? Или этот мотор просто маловат для G2? На Киоти к ТНВД ни разу даже не притрагивались.
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой однажды --- просто мусор попал в топливопровод под баком : то прёт ,то умирает . Да и вначале не знал , что тягами надо ограничить опускание фрезы-- пёр вначале , когда купил , до 1й пониженной , потом по колено в рыхлую землю проваливался (вначале найти в тырнете инструкцию же лень). Фреза у меня тоже 1,6м , убрал по 2 крайних ножа, получилась 1,5м, ибо при разворотах тяжеловато тракторку ( по прямой нормально, )
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Если резьба на фильтре дюймовая unf , то подходит такой масляный фильтр Манн. Цена небольшая . С новья ставлю только этот фильтр. Никакого дешмана в виде SCT и тому подобное.
08.12.2019 - 01:00
: 110
Artem_alex_T пишет:
Попробую спасибо!
08.12.2019 - 01:00
: 110
Какое все таки масло в коробку лучше заливать GL-4 или GL-5, на этикете пишут заливать ТАД-17 он же GL-5, но Дмитрий в ролике советует GL-4
17.03.2022 - 22:00
: 39
kodermax пишет:
У меня на обоих тракторах рехьба под фильтра М20*1,5. Валяются дома фильтра разные, жигулевские, газелевские и тд, не подходят по резьбе. Мне по резьбе и размерам подходит SCT 114
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Добрый вечер.Вот и у меня поломка трактора произошла.Грузил тяжелый грунт(глина), сильно уперся ковшом и произошел стальной громкий щелчок.Передок отказал.Завтра буду смотреть.Было такое у кого?Думаю полуось или кардан.Как думаете?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Быстрее всего шлиц на муфте кардан сорвало. У меня было такое, но причин много, начни с малого. Может и раздатка, шестернь, вилка, может и хвостовик с крутить, че гадать, надо смотреть. Заданкрать, крутни колесо, посмотри крутится хвост, если крутится. Смотри раздатка.
17.03.2022 - 22:00
: 39
тут только вскрытие покажет. может просто шпонкой обойдется?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Вскрытие показало...Кто не знает,то у меня полуоси переделаны,так как колея расширенна,на фото рядом лежит родная целая.После праздников пойду на завод делать новые,поменяю сразу и вторую.Нагрузка была очень большая на передок вот и скрутило.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
С праздником Великой Победы друзья!!!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
ВладимирНК пишет:
Взаимно!!!! beer
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Вскрытие показало.
Нодо было сразу писать, что мост кулаков ого типа.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Обычный мост с бортовыми редукторами дф 244
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Извиняюсь, на фотке, бортовую плохо видно, а так похож на кулак.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
С праздником Великой Победы !!! Мужики,может кто подскажет у кого ДФ244G2,как я понимаю у трактора мост передний другой конструкции что ли.Я нашел полуось и написано,что она новой конструкции и от нашей отличается длинной,наша 337мм,а та 419 мм и получается,что мне не надо заказывать на заводе ,а можно эту поставить,разница в длине 8 мм.У меня самодельная 427мм.
17.03.2022 - 22:00
: 39
Вернусь к вопросу о необходимости кабины на минитракторе. У меня в 80 процентах случаев она не нужна. Сегодня поработали немножко
