Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 552 из 591
17712 сообщений
06.01.2014 - 13:50
: 616
Denkoleo пишет:
Подскажите, есть ли у донг фенг 244 регулировка света вверх и вниз?
Конечно! На фарах по две барашки.
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
День добрый, друзья. Может кто из владельцев 244 с фронтальными погрузчиками подскажет по следующей проблеме.
Ломается вал карданный переднего привода. Так как основная нагрузка на передний мост, а задний получается разгружен, то передние колеса имеют лучшее сцепление чем задние, в результате чего задние колеса проскальзывают , передние на месте - вал ломается. Уже второй раз (( как обойти данную беду?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
maestro2000 пишет:
На фото вижу просто вал. scratch_one-s_head
Возможно есть простое решение этой проблемы.
Этот вал оказался самым слабым звеном, не способен выдержать все усилие от двигателя. Пути решения вижу - это замена вала на более мощный (толстый или другой металл) ну и "колхозный" вариант (доступный для меня во всяком случае) ставить на "карданный вал" муфту предохранительную фрикционную, какие ставят на ВОМ. Ломать вал уже точно не будет. dntknw
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
maestro2000 пишет:
догрузить задок чтобы уравновесить нагрузку на колеса и не включать передок на жестком грунте увеличение жесткости и крепости вала приведет к поломки редуктора переднего моста или еще чего не будь более слабого места
: Нижний Новогород
02.02.2020 - 10:03
: 24
cccv13 пишет:
Спасибо за идею, покапаю на эту тему.
Владимир Трошин пишет:
Как не парадоксально, передние колеса были на песке, задние на сухом грунте, и вал сломался (
Тоже думаю нагрузить задок, как решение проблемы.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Ребят, подскажите пжл. У меня ГУР. Но руль вращается с большим усилием и есть характерный небольшой свист. как будто есть воздух в системе. Еще особенность, если нос трактора задран вверх (например едешь в гору) то руль еще тяжелее крутить. Масло в коробке в норме, навеска работает на ура, а вот с рулем проблема.
Я уже не помню после чего так стало, толи после замены фильтра, толи после добавления шайб в штатный распределитель.
Куда смотреть первым делом?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
LexaP пишет:
Первым делом, шланги смотри в соединениях особенно на хомутах. Фильтр тоже, может быть забит. Об этом говорит пена если есть. Если нет, копать надо глубже.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6706
LexaP пишет:
У меня на ГУР отдельный бачек стоит впереди вверху у радиатора.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Евгений Обойшев пишет:
После насоса делитель стоит, который делит потоки на гур и на навеску. Может думаю он. Он вообще как то регулируется?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
LexaP пишет:
Делитель да. Это такая штука, может вполне. Но лучше в него не лезть. Есть спецы переберают, но не надолго. Ставят новые или переделывают рулевую систему.
06.01.2014 - 13:50
: 616
Конечно лучше переделать систему! Как не крути но плюсов получиться больше!
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Sasha_DF пишет:
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Sasha_DF пишет:
Плиту делать не знаю как. Вернее знаю, но это не быстро. Может в зимний период заморочусь. Но переделка не решает мою проблему гура
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
LexaP пишет:
Почему???
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
LexaP пишет:
Почему???
Ну у меня же не проблема в масле. Масло с Картера коробки забирается нормально. Насос качает хорошо. Навеска работает будь здоров.
Разница с отдельной гидросистемой только в разделении масла. Но все остальное, в том числе проблемы с гуром, на своих местах.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Кстати, может есть у кого чертёж плиты? Которая ставится под ГЦ навески, чтобы разделить гидросистемы.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
LexaP пишет:
Сегодня с гуром, завтра с навеской, это клапан... Я лично доволен, что у меня все раздельно, на т 40 тоже все переделывал и безумно счастлив, что избавился от клапана. То руль не свернеш, то навеску не поднимает, а как завоздушит и незнаеш куда лесть. Ком, как..
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Что за клапан?
: Томск
16.05.2020 - 11:13
: 7
Подскажите где и какую резину приобрести на передок елочка 6.00 на 12 на трактор мастер ярд 244. Может кто покупал, цена качество поделитесь.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
LexaP пишет:
Что за клапан?
Клапан деления потоков.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Autodimka пишет:
На алиэкспресе посмотри, 2,5 руб брал.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Сейчас листал форум на предмет решения своей проблемы с ГУРом. Выяснил, что лучшим решением было бы не только разделение гидросистем гидравлики и трансмиссии, а еще отдельная установка НШ на рулевое управление. Но к сожалению в старых сообщениях удалены все фотографии. Есть у кого нибудь фотографии установленного НШ для ГУРа на наш трактор?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
на большинстве китайцев отдельный насос на гур ставится вот так
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Владимир Вл пишет:
на большинстве китайцев отдельный насос на гур ставится вот так[изображение]
Спасибо Владимир. Сущность уловил. А можно подробнее, что именно надо купить, доработать для установки доп насоса?
Я так понимаю это НШ6 правого вращения? И для второго насоса отдельный гидробак?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
LexaP пишет:
ну да полностью автономная система. Рисунки вроде даже с этой же темы...возможно Миши, уже не помню
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Разрывная муфта, там ни как невписывается.
: Томск
16.05.2020 - 11:13
: 7
А при каком давлении форсунки должны срабатывать?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Добрый вечер.Часто задают вопрос по грузоподъёмности фронтального погрузчика ДФ 244,вот пример 100% веса груза,503 кг
06.01.2014 - 13:50
: 616
LexaP пишет:
Sasha_DF пишет:
Если у тебя не намечается сильно тяжелых грузов на заднюю навеску, то я думаю плиту можно и не делать,хотя мне кажется, что можно поставить просто чуть мощнее цилиндры и будет подымать и потяжелее. Я бы сейчас так и попытался бы сделать. А второй насос можно поставить как у меня или что-то подобное. Я думаю что выйдет дешевле чем покупать переднюю крышку и все остальное. Если надо фото то покажу, а вообще в теме есть.
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Ребят, у нашего двигателя КМ385, если смотреть на шкив коленвала, в какую сторону он вращается?
