Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 465 из 591
17712 сообщений
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
все пищит и все работает
Оно и понятно, пищит когда цепь замкнута, но не когда там напряжение появляется
Поставить в режим замера постоянного тока и смотрим на циферблат.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Мужики, какой реальный расход топлива в 240го трактора за час допустим при пахоте одной 35й. не кто не мерил.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Исаченко Сергей пишет:
У меня на вспашке огородов 5-10 соток - около 2 л/час.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ИгорьБ пишет:
Спасибо, просто сосед пашет 240м одной 30й, говорил 1,5 литра час, в одну сторону 10 соток скоблил три часа, это 4,5 литра выходит.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Ну так и будет, больше половины времени в холостую катается. У меня в две стороны на 10 соток около часа уходит, на 5 - минут сорок. Пятисоточные в одну сторону пробовал, на треть дольше выходит, т.е. под час.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
ИгорьБ пишет:
Многое зависит от длинны загонки, если длинная то хорошо, а вот ширина больше чем длина да на пять соток шесть яблонь в шахматном порядке то тогда лучше пусть копают blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Бананов нет пишет:
Не бывает такого режима dntknw постоянное или переменное напряжение, и просто ток.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
Бананов нет пишет:
Ну как не бывает, на дешевых, режим измерения постоянного тока, на более продвинутых режим удержания показаний или мин/макс пиковых значений (плюс до кучи еще много режимов измерений различных параметров).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Бананов нет пишет:
Ну как не бывает
Может и ошибаюсь, спорить не буду, т.к. не пользуюсь этим режимом. А как замерить ток без нагрузки?
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
Силу тока? если ее, то грубо говоря "холостой ход" без нагрузки не дешевыми моделями только, а если напряжение, то как измерить то чего в данный момент нет smile3 Ну а если к примеру выход на поворотники, то включаем их и смотрим на мультиметр, будет показываться напряжение от 0 до 12-14 (сколько там на тракторе) с интервалом срабатывания реле поворотов.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Бананов нет пишет:
Бананов нет пишет:
Не хочу показаться занудой, но определитесь, что будем измерять, ток или напряжение.
Бананов нет пишет:
Без нагрузки или будет КЗ, или не будет тока. Ну или я чего то не понимаю.
ПС. Пойду спать.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Сантяй пишет:
У вас вопрос похож, на сравнение мягкого и теплого. Что вы имеете ввиду под словом "ток", у тока есть сила, напряжение и мощность, какой параметр?
Сантяй пишет:
Идут от источника два провода, к примеру провод 50 см, затем выключатель в один из проводов, потом нагрузка, вот в разрыв одного провода и ставится амперметр. Никогда такого не делал, думаю это уровень лабораторных измерений, но в инструкции к моему осциллографу есть такой метод измерений.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Бананов нет пишет:
Вы меня не путайте, я сам запутаюсь smile3 возможно не поняли друг друга, т.к.эта формулировка не совсем корректная
Бананов нет пишет:
В этом режиме не прозванивают провода на наличие напряжения, или на разрыв цепи. А вопрос был именно об этом.
Бананов нет пишет:
и мощность
И с этим по моему тоже не всё правильно. Но dri продолжать спор не буду, не электроник я.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
г.Тверь,АГРОДОМ,просто уроды,полтора месяца мурыжат,а деньги сразу взяли.
Хотел с ними связаться, да вовремя одумался. Заказал себе в другой конторе 1GQN-160, сами привезут, оплата на месте по факту получения.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой замка зажигания на донг фенг, от чего можна подобрать похожий по конструкции. Покупали орегенал, но его даже на пол года не хватило. Внутри замка пропадает контакт.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
cergjj пишет:
Тумблеры поставте, будет с кнопки заводиться smile3
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Я поставил замок с 412 Москвича.Все подошло без проблем.
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
cergjj пишет:
Доброе время суток. Вчера поменял свой замок поставил от УАЗика старого образца вроде работает
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Товарищи как думаете грабли-ворошили с пяти колесами прицепляю на ДФ 244 не какую тягу не вырвет их все вроде 180 кг. (турецкие)?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
digstin5 пишет:
Ниче не вырвет, не беспокойтесь.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Ну вот, сбылась мечта идиота. Привезли сегодня фрезу, 1GQN160.
Сразу вопрос коллегам - где то выше обсуждалась правильная расстановка ножей. Может помнит кто, ткните носом. Спасибо.
16.09.2014 - 16:49
: 1466
gentos пишет:
Тыц
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Бананов нет пишет:
Тыц
thank_you
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
уважаемые коллеги подскажите пожалуйста! Когда замеряешь масло в коробке щуп надо закручивать или нет? а то получается если закрутить то норма если нет нехватка!!! dntknw
16.09.2014 - 16:49
: 1466
digstin5 пишет:
я закручиваю
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Друзья, уже прошло пару месяцев, как Сантяй получил кнопку, кто Электроника смотрел, тот понимает о чём я.
Злоупотребляет он ей или наоборот мягок к вам?
Как дела вообще?
Модераторы жизни не дают?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
redaktor пишет:
Об этом можно будет говорить зимой, но не сейчас, страница за две-три недели...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
redaktor пишет:
16.09.2014 - 16:49
: 1466
redaktor пишет:
А их сколько?
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Бананов нет пишет:
кто как измеряет уровень???
