Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 332 из 591
17712 сообщений
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Дааааа, по идее должны в 21 веке такие топливщики быть что в минуту все отрегулирует, А получается на оборот, старых спецов всё меньше остается, а новые ни разбираются, хотя у них щас все для этого есть. В моем районе точно уже хорошего не найти.[/quote]
Дааа,у нас тоже самое.
: Конотоп
05.01.2014 - 00:55
: 114
Валодь, зато деньги берут не стесняясь, и не малые.[/quote]
Это точно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Мужики,нужен совет scratch_one-s_head .Мне кажется,что у меня печка не туда врезана и поэтому слабо грела,может ее(врезку) перенести на входящий к помпе патрубок.Как у вас?Поставил дополнительно электропомпу,но все-равно воздух тепловат а не горячий.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Мужики,нужен совет
Не свойственый вопрос для гуру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%83 прям удивляюсь ВИКТОРЫЧ. Ну вы ж из практики "должны"были нам сообщить что не туда или.... lol blush2
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
VVK58 пишет:
Мужики,нужен совет
Сарказм не понятен dntknw ,хотя догадки есть,ну ладно....подожду ответ laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
подожду ответ
Олег, вот еслибы у меня была печка, я бы всё про неё рассказал, а так только могу посоветовать посмотреть схему системы охлаждения на стареньком Жигуле, Москвиче, или на МТЗ
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
подожду ответ
Саш,да ответ понятен, в принципе.Надо перенести врезку в верхний шланг,так как в подогревателе стоит шарик и трудно его продавить.Просто перед тем как слить антифриз и переделать ,хотелось обсудить это,может я не прав,может кому пригодится это в дальнейшем.Короче хотел провести вечер за обсуждением mail ,но поставили на "вид"за проф не пригодность ya
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Наоборот, теперь можеш глупости писать, главное уверенно, laugh Кому не понравится посылай в начало первой темы laugh
хотелось обсудить
Сейчас подтянутся, сегодня чтото тихо на фермере.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Сантяй пишет:
Викторыч, ну вот и ответ на мой сарказм. Яж то же с юмором и кому как на тебе видней где горячей, тем более насос качает.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Добрый вечер всем.Викторович не обязательно переносить врезку,просто обведи помпу врезкой в этот-же шланг,будет работать печка и подогрев,а самая горячая точка ОЖ перед тэрмостатом,у меня от туда подача.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
VVK58 пишет:
. Яж то же с юмором
dri
Виктор Самсонов пишет:
Виктор, вот и думаю подогрев надо обойти.Просто зимы такие,что как то и печка особо не напрягала,просто поставил трактор в гараж,готовлюсь к переделкам.Заменить главную пару,поставить другой НШ(китайский типа нашего 16),поставить два распреда, италия односекционный с плавающим на навеску и доп. корея ,двухсекционный.Короче повозиться,а пока до печки домахался :laugh:.Главное надо начать,разобрать все,а потом уже и деваться не куда будет laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
примерно так
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Может ерунду скажу... Но на дизельном "мерсике -спринтер515", на котором нас на работу возят, зимой было холодно в салоне. Пока не поставили какой то предпусковой нагреватель. Так водитель его не отключает первые полчаса. В салоне жара! В начале темы было переоборудование термостатов... Олег Викторович, ОЖ то нагревается быстро.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Дмитрий_V пишет:
С термостатом все в порядке,проверенно good .Все таки наши трактора(мастер-ярд) как бы на экспорт в еврожопу собирали,с качеством ,за пять лет,нет нареканий.Китайцы старались laugh .Наверное все-таки из за подогревателя(предпускового),плохая циркуляция была.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
Это и есть доп сопративление,по вашей схеме будет самое то.
Дмитрий_V пишет:
Называется это вебасто,самое дешевое наше в пределах 20ки,а про зубугорное не будем говорить.
А где брали это,я даже писал Болгарам,работают крупным оптом.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Это мне один наш форумчанин продал(немного б/у),себе другой купил,а я все ни как не поставлю.Виктор,а фирма есть ШИПКА.РУ,там вроде можно все ,что угодно заказать.
: Саранск
17.10.2013 - 22:26
: 1257
ШИПКА.РУ
Спасибо Викторович,посмотрю.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
примерно так
у меня точно такой же подогрев стоит, и точно так же врезано, работает все прекрасно.
Я правда не увидел как выход на печку сделан у тебя, но у себя я еще тогда переделал, у меня с завода датчик температуры был вкручен в верхнюю, а я его переставил в нижнюю - а шланг на печку в верхнюю поставил.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Мужики,нужен совет
Олег Викторович, Вы правы и нужно переставить шланг с подогревателя на патрубок помпы.
Себе сделал так: печка запитана от штуцера расположенного под термостатом (как на Вашем фото) а слив с печки на помпу. Подогреватель на 2.2 кВт запитан от сливного краника двигателя, а отвод горячей врезан в шланг слива печки тройником, который в свою очередь соединен г-образным патрубком с корпусом термостата. И при пуске подогревателя в первую очередь прогревается ГБЦ. Фото приложить не могу, так как фотограф(сын)ушел ушел на работу.
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
ВладимирНК пишет:
Мужики,нужен совет
Викторович,приветствую.Моя схема подключения-подача на печку запитана от сливного краника блока двигателя,обратка через подогреватель к нижнему патрубку подвода жидкости к термостату (малый круг).Никаких тройников нет,т.е. последовательно.При прогреве подогреватель гоняет по малому кругу вместе с печкой,работает уже 3 года без проблем.При этом термостат закрыт,двигатель прогревается быстрее
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
.подожду ответ
У тебя,насколько я понял подключено параллельно,поэтому и плохо греет.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Роман1957 пишет:
dntknw Вспомним схему подключения печки любых авто: подача с головки ДВС, слив на помпу или на патрубок радиатора. А подключение подогревателя: подача с краника блока ДВС, слив в головку.
Роман1957 пишет:
Но главное то, что оно Вас устраивает.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Вопросы ко всем. У нас в фирме торгующими минитехникой в наличии имеются трехсекционный распределитель и масляные насосы равные с нашими 10 и 20 (со слов продавца). Разговор состоялся по телефону и все это хозяйство в глаза не видел. Собираюсь устанавливать переднюю навеску и других гидропотребителей, для чего и заморочился с покупкой этих девайсов.
И вот сами вопросы: надежен ли распред китайского производства, может все же брать лучше болгарин? и какой лучше брать насос по производительности?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Миша Чапаевский пишет:
Миш,все как у тебя,НО понятие прекрасно работает, бывает разное,печка греет,но я уверен,что должна сильнее(горячее).
ВладимирНК пишет:
Вот и я к этому склоняюсь yes3
Роман1957 пишет:
Прямо противоположно нашему scratch_one-s_head ,тем для размышления много.
ВладимирНК пишет:
Как бы так и должно быть.
Всем спасибо за обсуждения,думаю в будущем всем пригодится,отработаем все варианты thank_you
ВладимирНК пишет:
Володь,не хочу сказать,что китайские распреды говно(как многие обзывают все китайское,но мы не имеем права ,так как владеем ЭТИМ laugh ),но посоветую уж лучше купить болгарский,дороже не намного,правда придется заказывать с плавающим.У меня пятый год на фронтале,и с ковшом стрела медленно ,но опускается.Не держит распред и было это с новья,правда хуже не становится.Насос бери китай.Я покупал недавно здесь http://запчасти.минитрактор.рф/shop/zapchasti-jinma/traktor-jm/rulevaya-str-126-143/nasos-shesterenchatyiy-levyiy-cbn-f314l/ правда цена была на 1400 руб меньше shok
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
понятно
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Приветствую Олег Викторович. Как я понял у Вас чисто китайский? плавающее есть? Я пробежался по сайтам нашел болгарский только без плавающего и цена на трехсекционный от 10000 рублей. Про насосам- какой предпочтительней 10 или 20?
Тороплюсь взять до Нового года, после НГ цены будут еще больше.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ВладимирНК пишет:
Валодь если заказывать с плавающим, то и Болгарский будет дорого стоить, а насос если работаешь с тяжелыми грузами - то по мне лучше 10 поставить.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Привет Миша! Я цену как раз болгарского и указал, это Красноярске, а китайский 8600 руб в Абакане.
Миш поясни по насосу, а то я не понял? Почему не 20?
И какого вращения нужен насос для установки на двигатель-левого или правого?
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Вот болгарский за 5 тыс.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
ЛукичЪ пишет:
А сейчас 10000 руб. в Красноярске.
