Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 302 из 591
17712 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ВладимирНК пишет:
термостата
Просверлить маленькое отверстие и все дела.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Миша Чапаевский пишет:
Зубр пишет:
Хачу покрасить балончиком.Перед покраской нужно грунтовать?
я не грунтую ничего
и держиться краска без грунтовки?
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Владимир Г пишет:
Но только,очень маленькое,не больше 1 мм.,иначе не нагреете двигатель.
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Владимир Г пишет:
С герметичными термостатами вечно такая проблема, и не только на наших тракторах, на ВАЗах таже беда, ГАЗелях и пр. технике. Везде проблема решалась сверлением малюсенькой дырочки. У отца на шестерку когда термостат искал, их в продаже были оба вида - герметичные и негерметичные. Купил герметичный (они дешевле), чуть двигун не вскипятил, печкой спас, температура за 100, а радиатор не открывался.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Владимир Г пишет:
Термостат стоит Москвичевский с дырочкой. Грешу на грязь в антифризе.
16.11.2014 - 16:19
: 3
мужики подскажите где запчасти брать на трактор.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Зубр пишет:
Зубр пишет:
я не грунтую ничего
ну вот кабину делал уж года три назад, покрасил болончиками , вроде до сих пор держится. Телега та вообще стоит под снегом и дождем, и ничего, правда телегу красил краской по ржавчине 3 в 1 ( как писал уже Виктор Самсонов ).
: Калужская обл.
01.09.2015 - 13:38
: 20
vepr40 пишет:
Константин 244 пишет:
Грунтовать обязательно,и лучше всего эпоксидным грунтом
Ага,и еще методом окунания,как на заводе.... shok
а,что я такого сказал,эпоксидный грунт продаётся как в баллончике так и в банках ,стоить рублей 500, думаю не дороже многих красок 3 в 1,особенно если это хамерайт. А стойкость к ржавчине при использование эпоксидного грунта будет очень не плохой,так как он сам является изолятором и не пропускает влагу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Думаю стойкость больше зависит от качества подготовки чем от краски. А с твоим отношением к делу good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Да нормально всё, я например и не знал про эпоксидный грунт, при случае обязательно попробую hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
главное хорошо обезжирить и просушить
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
Привет , да какое тут отношение, лоботряс и есть, а еслиб бы я о носился как многие здесь относятся , то я тоже бы грунтовал.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
И ржавчину убрать, я это знаю, но не все это делают. И я не всегда laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Владимир Г пишет:
это единственное что я делаю, и то потому что это не нудно.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Г пишет:
yes3 лень -двигатель прогреса dri
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да все нормально вы сказали , просто тут зависит от человека, меня например хрен заставишь лишний раз что то делать, а краску я беру банку стОит от 130 до 140 руб. 3 в 1 .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
это не нудно
У меня бывало несколько раз, отчистишь ржавую железяку, как у кота яйца блестит, сварганишь чтонибудь из неё, погрунтуешь, покрасишь, на вид заглядение good а на деле эта хрень оказалась бесполезной, и валяется за сараем laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Владимир Г пишет:
эт точно
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Сантяй пишет:
это не нудно
да я не то что бы обезжириваю там, но вот и нового метала когда что то варю, протирая растворителем, а если из старого-ржавенького метала то и вообще просто воздухом дуну и крашу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Миш это смотря сколько милиметров слой ржавчины laugh
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Доброго всем времени суток! Год назад копался в этой теме. Читал всё подряд, интересные ссылки начал сохранять, но многое пропустил. И про сцепление не сохранил. Неделю назад сцепление начало буксовать. Тягу ослаблял - не помогло. Может кто то ковырялся, помогите советом. Или вдруг подходит от чего ни будь лепестковое, не подбирал никто? А если вдруг чертеж где то есть - Буду очень благодарен. В любом случае недели через три буду подбирать, выложу сюда.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Дмитрий_V пишет:
Если на Вашем тракторе есть лючок, через который регулируются лапки - проверьте и, если надо, отрегулируйте лапки. Зазор между лапками и выжимным должен быть одинаков, 1-2 мм.
А уж если износились накладки, то их можно и наклепать от чего-нибудь отечественного smile3
Да, а сцепление простое, однодисковое?
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Спасибо Александр! Лючок есть. В выходные загляну! scratch_one-s_head А диск я немного подпалил... Пахал целину, корешки попадались. А про замену на отечественное сцепление, думаю надо добить до конца.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Дмитрий_V пишет:
dntknw
Тут дело вкуса smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дмитрий_V пишет:
Ну да, отечественное то вечное(хоть и сделанное все равно в Китае).
: Заволжье
16.01.2015 - 09:21
: 144
Владимир Г пишет:
Дмитрий_V пишет:
А вот тут не согласен! Вечного нет ничего, просто доступнее! А про "сделано в Китае" Могу сказать, что далеко не всё. Просто работаю в этой сфере.
: Рівне
11.10.2015 - 23:17
: 29
Как и обещал викладиваю фото і опис експлуатации свого DF-244. Трактором доволен на все 100%. За 2 года експлуатации(на поле и в лесу) сломались: 2 пружинки плунжера(по моему ето через попадания води в топливную систему когда соляра в баку на исходе); лапка сцепления(получилось заменить через лючок не розкаливая трактор на части); сальники передних бортових(сегодня заменил); замок зажигания(заменен на тумблер и два ключа пуска двинателей, один на свечу накала и один на пуск стартера);била проблема с блокировкой(слизало шлици шестерень в месте их зацепления, пришлось розбирать мост и пудтачивать, педаль потом переделав на ручную).
Продольние тяги навески стоят от ЮМЗ+втулочки виточил, могу зацеплять навесное от Т-25 и т. п.(У брата просто єсть Т-25 и навесное на двоих(плуг 2к, косилка роторная, гребалка, сажалка польша 2рад, КТН 1 рядний тоже польша)).
: Рівне
11.10.2015 - 23:17
: 29
А вот еще самое интересное.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
[quote=Михаил Павлушенко]А вот еще самое интересное.
А чё ? так смело залетел в воду , и лопостям вентилятора нифига ?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Михаил Павлушенко пишет:
super
