Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 297 из 591
17712 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Грейдер пишет:
, сегодня приехали колеса осталось еще только -диски сделать
Что за резина?Чувствую получится ВЕЩЬ good
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
210/80R16 стандартную 6,00*16 не хотел ставить узкая она немного, сейчас ищу диски буду серединки перетачивать и вваривать
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Грейдер пишет:
небольшая примерка ya , сегодня приехали колеса осталось еще только -диски сделать
работы непочатый край, вырезал старые полики
колеса не МТЗ-82?
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Миша 78 пишет:
колеса не МТЗ-82?
неа там R 20
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
небольшая примерка , сегодня приехали колеса осталось еще только -диски сделать
чувствуется что трактор получится на загляденье, good good Рома а сколько за резинку отвалил?? если не сикрет конечно. резина шикарная, на такой и проходимость будет по шикарней.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
А.Алексей пишет:
Про муфту не понятно. где она может находиться?
да её может и нет у вас, просто у кого то стоят у кого то нет, посмотрите на всякий случай напорную магистраль, что с насоса на распред масло подаёт.
Зубр пишет:
На бившем японце фреза йшла без вибрации.Но правда на японце я работал на 250 обертов а здесь минимальна 500.
да тут дело не в оборотах, просто ножи на японке по мельче вот и шла как по маслу, я с Валодей согласен просто лёгкая она да навеска болтается, на япошке наверно вряд ли болтается. у меня тоже прыгает на стерне.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
Зубр пишет:
Народ што за фигня.
Газуй до полика и лучше пойдет, а на малых оборотах всегда прыгает, так как ножи редко стоят.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
ВладимирНК пишет:
Зубр пишет:
Народ што за фигня.
Точно! У меня так же было, пока не подсказали тут на форуме, чтобы давал полные обороты. Если газ сбросить, тоже начинается тряска и стуки, а поднимешь обороты до номинальных (2000-2200), и все нормально.
: Мордовия, г. Саранск
12.03.2013 - 18:12
: 144
Зубр пишет:
Народ што за фигня.Севодня пробивал фрезеровать и што то мнє не понравилось.
Очень сильная вибрация и стукит как будто кто то по фрезе молотом бєт.
Стало жаль трактора и я паєхал дамой.
В чом может бить дело? земля не твердая послє дождя.
У меня аналогичная проблема, полностью избавиться не удалось, но рывки снизились Попробуйте изменить длину верхнего рычага навески. В определенном положении, когда ВОМ и вал фрезы соосны, рывки уменьшаются. Самые сильные рывки на 1-й передаче, на 3-й рывки практически исчезают, но получается мелковато. На плотной почве рывки сильнее. Погоняйте трактор на разных передачах, может быть найдете компромисс. Всегда работаю на номинальных оборотах.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Миша Чапаевский пишет:
Зубр пишет:
На счет размеров ножей - японские фрезы разные бывают... У моего соседа реально больше чем на моей 1GQN-160.
А на видео какая фреза - 1.4 или 1.2 м? Не думаю, что они намного легче моей - редуктор то один (ну внешне по крайней мере) и вообще визуально эти фрезы мне кажутся не легче чем польские (польских правда "в живую" ни разу не видел)...
Мне кажется, что Владимир Герус прав, нужно с расположением ножей разобраться, не знаю правда как там их неправильно поставить можно, разве что задом наперед?))) Но на мотоблоке у меня точно такая же фигня происходит если все ножи в землю одновременно заходят. Если в разное время, то идет без прыжков и дерганий.
А здесь один край как-то намного сильнее прыгает.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Юрий 1978][quote=Миша Чапаевский пишет:
Зубр пишет:
польская фреза 1.6 весит 300 кг а киитайская 180-200 ... там только нож в два раза шире и в полтора толще... не говоря о редукторе и о кожухе ...
12.03.2013 - 18:12
: 144
Спасибо всем ответившим по гидросистеме, дело было в фильтре. Заменил, теперь навеска "летает" и никаких вибраций.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Дмитрий Хлопков пишет:
бомет 365кг
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
А я ..., а у меня..., а у нас вообще тигрица с тигренком за деревней ходит face smile3
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
Владимир Г пишет:
бомет 365кг
я про вираксы писал
Литва
: г. Электренай
23.03.2010 - 21:34
: 105
Зубр пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=4Pj0t-OL-SI
У меня подпрыгивала фреза так был коготь вставлен на оборот, перекрутил и пошла фреза как надо.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Я заменил ножи на другие,тоже китай,цена была 100 руб,в работе фреза сильно изменилась,скачки прекратились,глубина обработки увеличилась good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Чем сильнее ножи загнуты тем мягче идёт фреза и меньше нагрузка на двигатель. Японские загнуты сильнее, но дорогие с cen ка
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Юрий 1978 пишет:
На відео 1.4 м. Ищо навеска очень болтається .На японцю таково нєбуло. Где центральний винт крипиться к трактору там очень люфт гдето 2 см.И зато думаю такой стукот + работал на 1600 оборотов.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
чувствуется что трактор получится на загляденье, Рома а сколько за резинку отвалил?? если не сикрет конечно. резина шикарная, на такой и проходимость будет по шикарней.
Спасибо Миша, резина вышла где-то порядка 140-150 вечно зеленых это еще недорого рассчитывал дороже, Сейчас цены cen например диск передний 100 баксов гидроцилиндр 130, насос дозатор там опше cen если все собирать из нашего в четыре раза дешевле выходит dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Зубр пишет:
люфт гдето 2 см.
втулки точить, или пальцы
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий 1978 пишет:
я не знаю как на японках, но вот например на китайках ножи разные ,и давольно не хило отличаются, зависит от размера фрезы.
у меня тоже прыгает верней прыгала, вот через недельку испытаю вариант - думаю прыгать перестанет. Но я не из за прыжков химичу, просто так совпало, а вообще я на эти вибрацыи не обращаю внимания газ в пол и пошел. А фреза всё таки лёгкая.....
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
нифига сибе, Рома ну ты смотрю в серьёз занялся переделками и не по детски good
Было бы не плохо если бы ты походу работы фотки выкладывал, уж больно интересно. И делаешь на 5+молодец dri
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
я цилиндр ставил от мтз-320 сороковой, брал его за три счем то тыщи. это по нынешним меркам баков 50 наверное.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2168
good Себе тоже такие хочу ставить.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
помогите товарищи, всё вынашиваю идею модернизации гидравлики. Присмотрел нш 16 левого вращения, но вот незадача, установленный у меня насос имеет выход назад. А НМ справа и слева. Вопрос. Можно ли сделать выход на нш назад, а родной заглушить. И второй вопрос, есть нш 10Л, необходим малопроизводительный гидромотор в обе стороны, подав масло на НШ будет ли он крититься, а главное в обе стороны.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Pan Panov пишет:
нет. конструкция шестеренчатых насосов не позволяет использовать их в качестве моторов.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Pan Panov пишет:
Блондин делал НШ-16 на место родного, посмотрите в теме там и фотки он выкладывал, очень хорошо сделано, правда там токарные работы для этого требуются, но за то стоит как родной.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
По поводу прыганья фрезы,сегодня фрезеровал,а то столбики ставил для сетки(решил огородить огород от курей и другой живности соседей) и трактором все поискотал ,думаю пройдусь ,потом еще вспашу ближе к зиме.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Олег я пару лет назад также сделал, потом МТЗ-80 буксовал с плугом laugh правда по сырому пахал.
