Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 295 из 591
17712 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
и не прыгает вверх
Олег а что под этим подразумеваешь? Догадываюсь конечно blush2 но вдруг мы о разном.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Олег а что под этим подразумеваешь? Догадываюсь конечно но вдруг мы о разном.
Если честно,то я уже и не помню как было раньше,но допустим при езде по кочкам,навесное не подскочит вверх и соответственно не рухнет с силой вниз,еще кто прицеп цепляет на навеску,тоже могут быть удары,я переделал и мне нравится,я не говорю,что всем надо переделать и только так victory .Еще один плюс,когда застрянешь,можно приподнять и подложить под колеса,но это теоретически,у меня так не было(не застревал laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Было несколько раз. Это существенный недостаток односторонней навески, в остальном всё тоже устраивает.
Не ради спора спросил, думал может ещё какой косяк есть о котором пока не знаю.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
посоветуйте мне пожалста, у меня просто такая ситуация, есть несколько расприделителей с электромагнитным управлением и думаю навеску переделать под них но не могу понять как на них работает плавающее положение и вообще нужно в работе оно.
То что навесное прыгает это факт работать практически невозможно в основном с дисковой бороной!
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Trifono пишет:
Хочу обратиться по поводу газонокосилки FM-150
Косилка для сада будет хорошая,но за эти деньги ну ее нафик.Сделайте как у Миши Чапаевского и будет Вам счастье.
Спасибо за ответ. Но покупать нужно за деньги. нет времени собирать и добывать части и механизмы.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Грейдер пишет:
один косяк еще что эти распределители не придназначени для плавающих положений лишь принудительное что делать ??? dntknw
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Яуген пишет:
Миша 78 пишет:
Владимир Г пишет:
Миша 78 пишет:
Яуген пишет:
Миша 78 пишет:
,масло не поступает
только на датчик или на всю систему?
на всю систему.
Фильтр масляный давно меняли? Может там причина, дренажный клапан или еще чего.
Поменял масло и фильтр сразу,не помогло.
скорей проблема с подводящей магистралью к нш или самим нш подсос по корпусу или втулкам, потверждением тому, может служить, завели и при работе в течении дня заводка-заглушка мотора проблем нет, а вот по утру следующего дня при остывании мотора и более длительном простои, всё повторяеться
thank_you
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Грейдер пишет:
Плавающее на навеску нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО,без него ни как dntknw
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Грейдер пишет:
Миша забыл у вас спросить, а какой вы ставили насос дозатор, я так понял у вас система без делителя потока
Миша Чапаевский пишет:
ну марку щас не посмотришь, там как раз стоит так что до шильдика не добраться, Ром может А Беспалько помнит вы спросите. я конечно щас схожу попробую подлезть, но думаю вряд ли.
Да без делителя, сначала стоял от одного насоса последовательно подключен, а когда поставил второй нш, то руль подключил к родному насосу, а гидравлика к нашему НШ.
когда форум курил - сохранил на всякий случай Мишин отчет о переделке рулевого:
1. Бак для масла -Бачок ГУР от Волги или Газели металлический.
2. Насос - НШ-10 четырёхшлицевой, правого вращения - встал один в один встречно к основному насосу, с небольшой доработкой крепежа. Кстати говоря намного дешевле китайского делителя потока (я покупал за 950 р), не говоря о всех плюсах независимой гидросистемы ГУРа.
3. Насос дозатор от погрузчика - ХУ85-10/1. Самая дорогая часть, но без него никак. Кстати кто не знает позволяет крутить руль даже при неисправном насосе или заглушенном двигателе. Правда при этом руль так же тяжёл как и с мех приводом.
4. Гидроцилиндр диаметром 40, шток 25, ход штока 160.
Родную мех. рулевую колонку вместе с рулевым механизмом и продольной тягой снял и сохранил. Если чего случиться с ГУРом всё можно поставить как было в течении 30 мин. А кронштейн для крепления насоса-дозатора пришлось варить новый из листового металла (есть если что выкройки). Колонку сделал из обрезка обычной трубы. А рулевой вал от классики Жигулей (укороченный). И от него же верхний подшипник. Правда родной руль не подошёл - шлицы другие. Пришлось поставить спортивный руль для Жигулей, 10 лет валяющийся в гараже.
рулевую можно, разную подобрать, с к-701 тож не плохо будет, тем болие там есть вазможность регулиревать руль, т.е на себя или от себя, что порой очень удобно, так что предусмотрите и этот вариант
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Влад38 пишет:
Отличный отчет! Подробно и понятно... good
В бачке в виде квадрата что такое?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
Грейдер пишет:
Ром если распред без плавающего то это делается очень просто, ставишь тройник на опускающую магистраль и кран, и пускаешь трубку в бак, когда надо воспользоваться принудительным то кран можно перекрыть, а когда нужно плавающее положение то открываешь кран и масло уходит в бак таким образом навеска гуляет сама по себе. Вот видео как раз про это , досмотри до конца и сам всё поймёшь.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
Олег Викторович и Миша вы переделывали навеску, скажите пожалста вы как ездеты с навесным во время работы (например с плугом или с культиватором ) вы часто ставите на принудительное ?
да нет, при работе принудительное практически и не нужно - но бывает. Рома ничего у меня не видно, а снимать дозатор не очень хочется, тем более ставить щас можно ни какой найдешь а какой пожелаешь выбор велик.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
От НШ к дозатору разрывная муфта - её наличие принципиально? именно в этом месте? какая функция?
Спасибо.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Юрий 1978 пишет:
нет
Юрий 1978 пишет:
какая функция
не какой и лучше без её
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Влад38 пишет:
Яуген пишет:
нет
Юрий 1978 пишет:
какая функция
большое вам спасибо что подсказали как что, сегодня пришел дозатор со штуцерами и переходником, с трудом заказал железный бачок, железные внас почему-то не возят в наличии пластикови
МТЗ 82
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Юрий 1978 пишет:
Спасибо.
да нет конечно не принципиально, эта картинка с просторов инета, и у меня например там нет муфты.
Да и как уже Яуген сказал - лучше без неё, зачем лишняя головная боль.
Грейдер пишет:
да по идее без разницы, у Виктрыча помоему стоит пластиковый , и он вроде не жалуется.
Грейдер пишет:
с виду как мой, только у меня другого цвета laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Нееееет,у меня железный laugh
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Грейдер пишет:
немного опасно чтобы не лопнул где-то в дороге или в поле
super
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ну у кого то видел, вот наверно и приплёл тебя laugh
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
а он в середине кажетса имеет фильтр ?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Грейдер пишет:
Да,сетчатый.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Дилетантский вопрос - есть ли здесь редукционный клапан, он стоит в насосе дозаторе?
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Да,сетчатый.
Олег Викторович а от чего у вас воздухан вижу на фото интересный очень
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
Да,сетчатый.
а у меня бумажный, успокаивает одно - вроде не дорогие. laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Бананов нет пишет:
смотря о каком дозаторе речь, в моём ( который стоит на моём тракторе) стоит, а так вообще я не знаю наверное есть и на которые ставятся отдельно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Грейдер пишет:
У меня родной,а у Миши вроде с ГАЗЕЛИ,так он еще и с двумя катриджами good ,у меня один :cry:,хотя хватает laugh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
у Миши вроде с ГАЗЕЛИ,так он еще и с двумя катриджами ,у меня один :cry:,хотя хватает
да у меня тоже с одним. dntknw единственное что на много улучшилось так это то о чём еще в первой части этой темы помоему говорил Яуген (вывод забора воздуха на верх ) работаю так же в пыли постоянно, радиатор чищу за сезон по нескольку раз, а вот фильтр стал в разы чище при замене это видишь и прям менять жалко, но нужно.
: Луцьк
29.09.2015 - 00:56
Вечір добрий!! підскажіть будьласка хто міняв на задній полу осі сальніка на донг фенг 250, щоб його поміняти потрібно розібрати заднього моста повністю? я просто не спеціаліст в цій сфері!
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
Яуген пишет:
vladislav9696 пишет:
открутил трубки которые идут на форсунки с трубок при их прижимании чувсвуются толчки и капельки солярки идут (при прокрутке стартером)
там добре должно чувстваться да и не капельки должны поступать. если конечно при прокрутке на газ давили, ну а так форсунку снятую на трубку и на газ и крутим, всё станет на свои места, одно из двух или всё же в ТНВД соляра не поступает, подкачка мозг выносит или завоздушивает или же ТНВД накрылся
спасибо за отклик ничего не помогает. наверное тнвд не работает
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Яуген пишет:
а краник то на баке до конца открыт ???
