Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3. Страница 292 из 591
17712 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Миша Чапаевский пишет:
у меня там просто асфальтом закатана площадка и на ней стоит каркас
thank_you
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
если залить раствором то я тоже думаю что достаточно
Тоже строю себе мастерскую. Из станков пока только поставил токарный, собираю из бу сверлильный ну и к зиме главное отопление продумать.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Noll пишет:
в ней жить можно good
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Бананов нет пишет:
в ней жить можно
Там мы (мужики самоделкины)там и живем laugh .Отличный гараж-мастерская good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Noll пишет:
Главное что в мастерской есть самая главная вещь.... телевизор... , а станки это дело второстепенн good ое....
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Владимир Г пишет:
Вот решил тоже из профиля, думаю может залить площадку и достаточно?
Лучше один раз потратиться,хорошую песчанную подушку,хороший бетон сантиметров 20. При сильных морозах асфальт пучит на 15-20-25 сантиметров, и будет вся городуха косоротиться от сезона к сезону.
ИМХО.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gentos пишет:
Владимир Г пишет:
ИМХО.
Не ну на асфальт то я не собираюсь, конечно подушку, с фундаментом заморачиваться неохота. Но мне яма нужна, вот думаю как она с подушкой, свяжется?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Владимир Г пишет:
Бетонируется яма с выпуском арматуры во все стороны с загнутыми концами. Потом всё остальное.
Либо выкладывается из кирпича, верхний пояс сантиметров тридцать бетон и далее по тексту.
Зависит от грунта, но толщина кладки не менее,чем в кирпич (25 см), а то и в полтора.
P.S. Неужто в округе нет толковых строителей?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
gentos пишет:
Спасибо за советы. Строители есть, все в основном на отделках, утепление... За работу берут стоимость материала, мне не по карману. Кирпич и блок ложу сам неплохо, кое как и стяжку делаю, это не проблема. Меня попросту интересует эконом вариант, без фундамента, читал на севере и дома на подушках строят. у нас не принято.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
Кирпич и блок
Видел несколько ям из кирпича, со временем сложились. Толи земля глинистая, толи сделаны неправильно не знаю, но если бы себе делал, то монолит с арматурой.
: Калужская обл.
01.09.2015 - 13:38
: 20
Noll пишет:
Отличный гараж,а главное широкий. Какие размеры гаража внутри? и перекрыт чем,плитами? просто я себе тоже строю гараж и мне всё интересно. Как сделаны полы , сам пирог послойно ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
сложились.
Может в пол кирпича были. На у лице через пару домов у мужика мастерская, в гараже три ямы, в кирпич, видно потому что не оштукатурены, уже много лет, вроде ничего.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Г пишет:
Может, не интересовался у хозяев, а как сложено не понять, завалены уже были.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
выравнивали относительно первой и заливали следующую секцию.
Да пошутил я, все это пройденный этап, идет как по маслу, только времени всегда в обрез.
UA
: Славянск
11.01.2015 - 19:20
: 268
Владимир Г пишет:
Унас практически у многих так в гаражах ямы. Выкладываются в пол кирпича, cверху ложится рамка (в уровень пола) с 50 уголка с навареными в стороны арматуринами и делается стяжка естественно к рамке потолще (лично я ряд не докладывал а под рамку подкладывал на углах и это место закрывал апалубкой). В раёне ямы получается типа плиты и кирпич практически нагрузки не несёт. Сверху в уголок хорошё ложится 50 доска чтоб прикрыть яму.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Владимир Г пишет:
Это от грунта зависит (пучинистый или нет), глубины промерзания грунта в данной местности и температуры в помещении.
Если будет отапливаться (хотя бы от 0 и выше) и нет высоких грунтовых вод, то яма будет жить из чего угодно., лишь бы земля не осыпалась и под колесами была балка.
Если грунт - крупнообломочный, гравий, песок и т.д., то даже при минусах ничего не будет.
Глина сильно пучинится - фундамент стен и гаража и ямы должен заглубляться ниже глубины промерзания (по справочнику)
Шведская плита решает все проблемы одновременно, просто в изготовлении, но дорого в материалах. smile3
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Noll пишет:
да, гаражик что надо! мне на такой только облизываться :)
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
Всем привет! Вопрос к тем,кто может уже сталкивался с проблемой не работающих форсунок.Можно ли распылители от отечественных форсунок ставить на наши трактора?Похоже,у меня начали отказывать,год назад регулировал спец,сказал,что льют и работать будут недолго
16.09.2014 - 16:49
: 1466
В моем гараже 6,5*8 сейчас живут мебель от переезда и стройматериалы, машина и трактор на улице
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
Влад38 пишет:
Живу уже 6 год в доме и только в этом году уговорил жену что все средства, что собираются по году пойдут на мастерскую. Сам на пенсии, но пока позволяют работать потом уже такого случая не представится. Да помещение капитальное, внутри 6 на 18 метров но часть 4 на 6 метров все таки жена потребовала на кладовую (там за клетчатой стенкой) и вдоль стенки с этой стороны будет разделочная для птицы и животных (канализация до септика уже проложена). Сейчас начинаю обшивку пеноплексом, а потом сразу по нему на дубель гвозди профлист. Конечно, меня настоящие строители откритикуют, но так уже сделан хоз блок. 4 года пока вопросов нет. На фотографии с козочкой у двери видно какой сэндвич получается. Гораздо проще, чем с каркасом, может не так ровно.
: Старый Оскол
30.09.2010 - 13:43
: 94
VVK58 пишет:
Да тоже делал так. У меня яма из блоков 12*20*40 сверху 50 уголок, заложен доской 50. Размер 90 на 280 см. Бетон заливал тоже на проф трубе постепенно вытягивая, но мне кажется если не заложить плиткой (а это почти не реально) то потом бетон из этих полосок выкрошится, так как залит потом, по уже схватившемуся основному бетону. Эти полоски на бетоне видны.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Грейдер пишет:
я приваривал кронштейн под ГЦ, варится хорошо.
fotku
ну фотик уже не четко снимает сваркой видимо испорчен, ну рассмотреть впринципе можно. Там кронштейн сделан из двух пластин, одна приварена в стык, а вторая приварена с верху на неё но уже не в стык а внахлест, и между собой сварены.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Noll пишет:
шикарная мастерская good good в такой вообще жить можно. А я так и не соберусь никак тоже задумал мастерскую теплую но деньги уходят постоянно на другие цели, в этом году опять пролетаю.
: Иркутская область
05.04.2015 - 09:19
: 72
Noll пишет:
А мне и построить-то даже негде - куда не ткни, кругом трубы проложены. лет пять назад меняли теплотрассу, так весь огород перекопали и половину заборов пришлось убирать...
Noll пишет:
Возьму на вооружение такой метод :)
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
Noll пишет:
Ваше помещение - СУПЕР good А перекрытие (фермы) из чего делали, может есть фото?
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Немного опаздао, но все таки, к телегам, есть колеса 13 от вилочного погрузчика держат по тонне. И еще для размвшления, поишите раму, шасси с газели или япошки какой. Их все равно на метал сдают.
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Ну что Олег Викторович, извините за задержку как говорят поехали ya
все работает 1000% обороты сходятся
начинать нужно с малой крышки
под верхним валом тот что идет на планетарку снизу идет вал ВОМ выкручиваем 4 маленьких болтика (очень трудно но реально фото№ 2)... затем по очереди штопорные кольцо шестерня и втулка
2
это все для того чтобы снять заднюю крышку ВОМ!, потом как снимете такая картина!, нужно снять вот эти две большие шестерни
3
чтобы их снять начинаете с блокировки левая подвижная а на правой есть болтик закрученный прокрутеты полуось увидите
затем откручивает вот эти две гайки гайка контр гайка и снимаете полуоси
4
затем нужно снять вот эти обоймы что держат подшипники деференциала одну полностью вторую можна на половину
5
ну и тогда все по последовательности вытаскиваете деференциал розконтрогаюете хвостовик
6
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
все потом трудно собрать обратно, нужно выставить хорошо планетарку на обоймах есть шайбы регулировочние сегодня пол дня мудохалса
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Грейдер пишет:
как говорят поехали
Рад за Вас clap ,а я сразу пошел не верной дорогой,ну да бог с ним.Так ,что все можно через "жопу" сделать laugh ,верхнюю крышку с ГЦ снимать не надо или полная разборка,верх,зад,полуоси.И как регулировку делали,на что внимание обратить?
: Ивано-Фр
16.02.2011 - 11:57
: 237
Рад за Вас ,а я сразу пошел не верной дорогой,ну да бог с ним.Так ,что все можно через "жопу" сделать ,верхнюю крышку с ГЦ снимать не надо или полная разборка,верх,зад,полуоси.И как регулировку делали,на что внимание обратить?
Крышку также, вот за что я и говорил что нужно пол трактора разобрать
А если б вы попробовали раздатку поменять на эти шестерни может поменяли бы, все таки не деньги назад отдавать
От что мне делать с колесами менять ли задние на 11,2 или просто перед поставить как в простом ДФ 6,00 / 16 dntknw
http://www.mitas-tyres.com/ru/produkcija/selskokhozjajjstvennye-shiny/se...
